  5. Signalquellen
Tips für den Einsatz von Lavaliermikrofonen
  • cheesy
  • 13. März 2008 um 13:47
  • cheesy
    wir haben in 2 Wochen eine Musicalproduktion, bei der Lavaliermikrofone zum Einsatz kommen sollen.
    Es werden warscheinlich Shure WL97 Kapseln verwendet werden (weil bereits vorhanden).
    Welche Tips könnt ihr mit für diesen Fall geben, um das beste aus dieser Situation zu machen ?
    Wo klebe ich die Mikrofone am besten (Stirn, Wange) ?
    Wie macht ihr die fest ? Leukosilk ?
    Was macht ihr gegen "absaufen" durch Schweiß ?
    Schonmal Danke,
    Cheesy
  • Sound-Klinik
    • 13. März 2008 um 15:05
    ... bei Lavalier: möglichst weit weg von den Lautsprechern ... mit Parametrik-EQs die schlimmsten Frequenzen etwas absenken ... und beten. :wink:
    Wieso keine Head-Mics ?
    Oder verwechselst du da was und es geht gar nicht um Lavalier ?
  • schallereignissortierer
    • 13. März 2008 um 16:46
    SHURE WL93 Subminiatur Lavaliermikro
    In etwa scheint er schon zu wissen, was an Bestand vorhanden ist. WL 97 habe ich keine gefunden, das ist denn wohl die Verwechselung.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • cheesy
    • 13. März 2008 um 19:28
    oups... natürlich meine ich das WL93....
    Dieses kleine eckige Miniaturmikro von Shure.
    Grundsätzlich der Einsatz ist natürlich klar, es geht mir hier nur um die kleinen Tricks, mit denen ich das letzte bischen Gain-befor-Feedbach rausholen kann (bei erträglichem Klang natürlich...)
    Wegen vielen Kostümwechsel sollen Lavaliers verwendet werden... Ich würde auch lieber zu Headsets greifen...
    Also falls jemand hier noch weiter Erfahrungen hat, wäre ich sehr dankbar.
    Wie machen das eigentlich die gaaanz großen Musical ? :?:
    Cheesy
  • bias79
    • 13. März 2008 um 20:02
    Klebs einfach auf die Wange filtere Gewissenhaft und bitte die Schauspieler "laut zu machen" dann kann man da schon ein ordentliches Ergebnis erzielen. Vorausgesetzt die Lautsprecher stehen nicht hinter den Akteueren und der Saal ist nicht aus glatten Betonwänden und nur 3 Gäste sind da.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • dasich
    • 13. März 2008 um 21:40
    es gibt doppelseitiges Hautklebeband.
    Ich weiß jetzt leider nicht wie es heißt.
    Davon ein kleines Stück an Wange oder Stirn, ein kleines Stück Schaumstoff
    drauf und das Mikro mit Leukoplast drauf kleben.
    Die Schaumstoff Bällchen und das Leukoplast gibt es speziell für Maskenbildner und ist einfach zu überschminken.
    Vorteil, das Mikro liegt nicht auf der Haut auf und Schweiß wird, zumindest ein wenig, aufgesaugt. Ergo: Mikro säuft nicht so schnell ab.
    Andere Variante ist in den Haaransatz und das Mikro mit Klammern in den Haaren befestigen.
    Somit hast du auch kaum Kontakt zur Haut.
    Meistens klingt es aber besser, wenn du es an den Wangenknochen machst.
    Je nach Anzahl der Sender würde ich ernsthaft über zwei Strecken, je Darsteller nachdenken.
    Viel Erfolg
    Es grüßt der Stephan
  • cheesy
    • 14. März 2008 um 09:26
    vielen Dank für eure Antworten.
    So wie es aussieht scheint der Wangenknochen die beste Position zu sein. Ich denke hier fließt auch etwas weniger Scheiß, als auf der Stirn.
    Wegen dem Doppelseitigen Klebeband werde ich mich mal mit unserer Maske in Verbindung setzen.
    Da wir ca. 12 Stecken (Shure U-Serie) im Einsatz haben, werden wir nicht die Möglichkeit haben, die Schauspieler doppelt auszustatten. Eine Möglichkeit wäre nur, zwei Mikrofone anzukleben und man kann im Notfall am Beltpack umstecken.
    Es müssen bei dieser Gelegenheit wahrscheinlich auch noch Kapseln nachgekauft werden. Gibt es eine Kapsel die besser geeignet ist, aber sich im Preisrahmen der Shure-Kapsel (130€) befindet ? Sennheiser MKE wäre natürlich schön, ist aber zu teuer...
    Danke,
    Cheesy
    • 14. März 2008 um 10:06
    Für die wirklichen Hardcore Schwitzer -also bei denen der Schweiß am Mikro Kabel runter rinnt wie im Regenrohr- kannst Du Dir noch Hühneraugenpolster besorgen. Sowas in der Art:
    http://www.cwhoffmeister.de/siha/koerper/p…genpflaster.JPG
    Also nur das ringförmige Polster OHNE!! Salicylsäure (das was die Hühneraugen erweicht) und da das Mik Kabel durchziehen und das Polster geschickt auf der Wange überschminkt. Hat zugleich den Vorteil, das das Mikro zwangsläufig von der Haut wegkommt und den vom Vorposter erwähnten Abstand zur Haut hat.
    Das Polster saugt dann lange den Schweiß auf und verhindert, das der Schweiß am Kabel lang ins Mikro läuft.
    Wie gesagt, nur für die Hardcore Schwitzer und die Maske muss das etwas mehr kaschieren -oder eventuell ja auch längere Haare.
  • cheesy
    • 15. März 2008 um 12:09
    Ich habe gerade das AudioTechnika AT899c-TH gesehen.
    Das scheint im ähnlichen Preisbereich wie das Shure WL93 zu sein.
    Hat jemand dieses Mikro schonmal im Einsatz gehabt ?
    Gibt es noch weitere Alternativen ?
    Cheesy
  • anmay
    • 16. März 2008 um 12:51
    Hallo Cheesy,
    ich verwende als Österreicher natürlich AKG Mikros ;)
    Im Ernst - die AKG CK-77 sind ganz feine Lavaliers, die noch dazu wasser- und schweissfest sind. preislich knapp in Deinem Rahmen.
    Preiswerte, aber sehr gute Alternative sind AKG C-417. Gibt es auch fleischfarben und sind relativ unempfindlich was Feutigkeit angeht. Die kosten ca Eur 70,- pro Stück und ich kann sie wirklich empfehlen.
    Ich habe beide Typen bei Musical und Theater in Verwendung und alle waren bisher äusserst zufrieden damit!
    LG aus Wien
    Andy
    http://www.maymusic.at
    http://www.tanzsportverband.at
  • cheesy
    • 16. März 2008 um 19:05
    Hallo Andy,
    da ich auch ein Fan von AKG bin, ist das natürlich eine "nette" Alternative".
    Vermutlich werde ich mal von den AKGs und den AudioTechnica jeweils ein Probeexemplar ordern und dann mal testen.
    Vielen Dank schonmal für deinen Tip,
    Cheesy
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
