Probleme mit YPOC Wash 250
  • sydon
  • 14. März 2008 um 00:28
  • sydon
    habe eben beim aufbau ein problem mit meinen washern( heute zum ersten mal eingesetzt).
    Wenn diese in den dmx kreis mit anderen geräten eingebunden wird spinnen sie total verrückt.
    Machen alles nur nix richtig.
    Sind sie nun alleine am gleichen pult, dann ist alles wunderbar !
    Woran könnte das liegen ?
    (washer sind 1+2 gerät im dmx kreis, es folgen nur 4 weitere ypocs 250 spot die brav reagieren!)
    woran könnte es liegen ????
  • michael quatmann
    • 14. März 2008 um 01:28
    Abschlusswiderstand!
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • eventproduction austria
    • 14. März 2008 um 10:30
    Und sonst hängt nichts mehr in der line?
    Welche kabel verwendest du? Qualität?
    Lg
    E-Tech Austria
  • sydon
    • 15. März 2008 um 12:07
    Also....
    ein endwiderstand hat das problem nicht gelöst !
    Hatte die Washer dann als letztes gerät in die Line genommen und alles ging ohne problem !
    Wenn mir das einer erklären kann, wieso es dann ging bin ich dankbar!
    Das einzigste was ich mir erklären kann ist das + - bis zu den washern durch ein kabel verdreht war und durch ein anderes nach den washern es gerade wieder richtig gedreht hat !....
    Wobei ich mit meinen Kabeln noch NIE Probleme hatte und es wirklich ein sau dummer zufall wäre !
  • radartuete
    • 15. März 2008 um 13:33
    und welches Pult hast du verwendet?
  • 2 Besucher
