  5. Licht
problem mit grandMA 2 port node / OnPc
  • gast
  • 14. März 2008 um 15:01
  • gast
    hallo,
    ich habe gestern den 2 port node bekommen allerdings will der nicht so recht mit OnPc spielen.
    er wird nicht vom OnPc erkannt also auch nicht angezeigt.
    verbunden habe ich ihn mit nem netzwerkkabel mit dem Pc.
    Pc und node haben fast die selbe ip und die selbe subnetzmaske.
    aber trozdem will es nicht funktionieren egal ob im ArtNet oder MaNet node.
    hatte das problem schon mal jemand?
    wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
    die jungs von lightpower sind im momment ja leider auf der messe unterwegs.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
    Einmal editiert, zuletzt von gast (3. Mai 2008 um 12:32)
  • bemi
    • 14. März 2008 um 15:11
    heisst?
    Kannst du vom PC aus den node anpingen?
    ciao
    bemi
  • timotimo
    • 14. März 2008 um 15:16
    Bist du nach der Anleitung, Seite 5 vorgegangen?
    Das Netzwerkkabel darf kein Crossoverkabel sein.
    Die Softwareversionen müssen übereinstimmen.
  • gast
    • 14. März 2008 um 15:38
    Jop, im ArtNet-Modus wird es auch als Node angezeigt, allerdings nicht in der MA Network Configuration und es werdden auch keine Daten ausgegeben.
    Ja.
    Ist keins.
    Was genau meinst du (Node-Version ist 1.15, OnPC 5.902)?
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • timotimo
    • 14. März 2008 um 23:19
    Zitat von "MA-Manual"
    Version:
    Hier wird die Software-Version des jeweiligen 2-Port Nodes dargestellt. Ist das Feld
    rot unterlegt, so ist die version nicht kompatibel mit der Software der Konsole oder
    des onPC. Zum Angleichen der Software den Button UPDATE ALL NODES drücken.
    Erst wenn alle an der Session beteiligten Geräte die gleiche Software-Version
    haben, ist ein problemloser Betrieb sichergestellt.
    Session am OnPC gestartet?
    Ist der Button rot unterlegt?
    Welche IP-Adressen hast Du genau eingestellt?
  • gast
    • 15. März 2008 um 08:34
    hi,
    ich habe eine session gestartet.
    das problem ist ja das der Node gar nicht bei Stations in Network angezeigt wird.
    und taucht somit auch nicht unter MA Network - 2 Port Nodes auf.
    Nur unter DMX Configuration > DMX Out via Ethernet kann ich den Node auswählen, der hier auch mit der richtigen seriennummer angezeigt wird und das Feld 0:1 (also DMX out) gelb unterlegt ist und somit der ausgang aktiv.
    allerdings kommt über den Node nichts raus.
    Universes sind alle richtig gepatched (auf der GrandMA fullsized läuft das setup ja auch ohne probleme)
    ip vom node
    für artnet 2.20.244.169
    und normal 192.168.0.137 netmask 255.255.255.0
    pc hat 192.168.178.88 fürs LAN, 192.168.0.7 fürs netzwerk mit dem node und 2.1.4.5 für artnet
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • gast
    • 16. März 2008 um 13:05
    weiß denn keiner rat?
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • timotimo
    • 16. März 2008 um 13:28
    Welches Betriebssystem hast du?
    Schliess doch mal den 2-Port-Node direkt an den PC an.
    Dann gibst du mal im Dos-Fenster "ipconfig" ein, und kopierst das Ergebnis hier her. Dann kann man mal schauen....
  • gast
    • 16. März 2008 um 13:48
    hi,
    betreibssystem ist win2000.
    Node is über einen switch mit dem pc verbunden, aber auch ne direkte verbindung mit nem netzwerkkabel ändert an dem ganzen nix.
    und die ip adressen hab ich oben auch schon hingeschrieben. wofür also ipconfig? was anderes steht da jaauch nich ;)
    hier ein par screenshots:
    http://img102.imageshack.us/img102/8669/artnetle2.png
    http://img102.imageshack.us/img102/3007/ipconfiggt7.png
    http://img84.imageshack.us/img84/5092/manetworkhn4.png
    http://img215.imageshack.us/img215/5421/masessionzf5.png
    http://img132.imageshack.us/img132/3344/wiresharkse0.png
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • gast
    • 16. März 2008 um 14:15
    so hab grad die lösung selber gefunden:
    unter MA network, bei MY Station muss die IP geändert werden auf die aktuelle IP des PC !!!!
    http://img291.imageshack.us/my.php?image=masessionzf52dr8.png
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • timotimo
    • 16. März 2008 um 14:31
    Ja, dsa ist mir auch aufgefallen und wäre mein nächster Tip gewesen. Die 127.0.0.1 geht nur, wenn man Programme auf dem gleichen Rechner laufen hat, zum Beispiel OnPC und 3D. Zur Verbindung mit einem externe Gerät muss hier die eine Adresse stehen, die in den ersten 3 Kreisen mit denen des externen Geräts übereinstimmt.
    Wenn es nun geht: Viel Spaß! :D
  • gast
    • 17. März 2008 um 19:20
    hiho,
    kann es sein das ich an den OnPc nur einen Node anschliesen kann?
    oder mach ich da nur schon wieder was falsch
    und wie bekomme ich den Node auf ein anderes Universum als dem ersten gepatched? das feld vorne will einfach nicht grün werden ....
    fragen über fragen :roll:
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • madenau
    • 18. März 2008 um 14:14
    Hallo Gast,
    wieviel Parameter hast Du auf wievielen Universen gepatcht?
    Hast Du 2Port-onPC oder 2Port-onPC PRO?
    Der kleine 2Port schaltet 512 Parameter am onPC frei, immer von vorne angefangen; der große entspr. 1024 Parameter.
    Es muss eine MA-Session gestartet sein und die Knoten müssen im MA-Net laufen.
    Michael
  • gast
    • 3. Mai 2008 um 12:07
    hallo,
    ich muss meinen alten fred nochmal aufgreifen.
    und zwar hab ich noch ein problem mit der software.
    alle presets die ich auf den externen views starte, oder auch wenn ich groups auswähle werden diese verzögert seketiert, bzw. die presets verzögert gestartet.
    sprich auf den externen views hängt alles etwas.
    wenn ich die auswahln aber auf dem hauptfenster treffe funktioniert alles in der gschwindigkeit wie man es eben von den richtigen pulten gewohnt ist.
    hatte das problem schon mal jemand und weiß eine lösung?
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • tufkaleho
    • 3. Mai 2008 um 13:29
    Wie schnell ist dein Rechner ? Das klingt verdächtig nach zuwenig RAM.
  • simon poweleit
    • 3. Mai 2008 um 14:31
    hi ein ähnliches problem hab ich auch. habe zwei touchscreens dran. sobald man auf den externen screens etwas anklickt, wechselt er zunächst den mauszeiger gegen einen finger, der jedoch nicht sofort reagiert bzw. schnelle folgen (learn) sind scheinbar nicht möglich. auf dem hauptscreen ist es kein problem, auch wenn man diesen als touchscreen einrichtet. dort funktionierts. wäre auch froh über eine lösung?!?!
  • gast
    • 3. Mai 2008 um 14:58
    hi,
    also am pc dürfte es nicht liegen:
    asus P5k ws board mit quadcore prozessor und 2gig ram.
    was mich auch verwundert ist, dass es früher mal ohne probleme ging und die fehler dann aufgetreten sind als ich mal wärend onpc offen war die auflösung eines bildschrims geändert habe, auf dem jetzt auch die probleme sind.
    allerdings hab ich jetzt das problem auf einem anderen pc auf beiden bildschirmen.
    aber immer nur bei den externen views
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • gast
    • 3. Mai 2008 um 23:48
    es gibt doch hier im forum gestimmt ein par leute von MA, vielleicht können die ja etwas dazu sagen, denn ich hab das gefühl das es an onpc selbst liegt.
    denn wenn dieses problem auftritt und man versucht z.b. eine group auszuwählen, steigt die cpu-last von onpc.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • tufkaleho
    • 3. Mai 2008 um 23:56
    Da hat sich sogar der Chef von MA persönlich gemeldet ...
    Zitat von "madenau"
    Hallo Gast,
    Michael
    Wird der Speicher denn dann auch voll geladen ?
  • gast
    • 4. Mai 2008 um 00:01
    hi,
    das wusste ich nicht :)
    zur ergänzung:
    ich verwende den 2portnode mit 512 parametern.
    gepatched sind ca 300. also sollte onpc noch nicht überfordert mit der berechnung der 300 dmx-werte sein.
    und auch an dieser stelle ein dank an alle das problem mit der verbindung mit dem 2portnode hat sich dann doch recht einfach gelöst.
    was genau meinst du mit "
    welcher spicher mit was genau?
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
