  4. Lichttechnik & Effekte
GrandMA oPC-DMX-In spinnt
  • Dennilight
  • 5. Januar 2011 um 11:20
  • Dennilight
    ich habe seit kurzer Zeit ein Problem mit meinem 2Port Node / gMA oPC.
    Situation:
    Ich lege eine Lampe (Robe Colorspot 250AT@M3) im Setup an, speichere und verlasse das Setup-Menü.
    Ich nehme keinerlei Einstellungsveränderung vor, sprich die Lampe bekommt DMX und müsste nun in Home-Position fahren.
    Ich stecke meinen MALightCo12/2 auf den DMX-IN am Node (Ja, ist richtig konfiguriert) und sofort fängt der Wackeleimer an irgendwelche Pan/Tilt-Bewegungen zu machen. Im Tools-Menü blinkt die Remote-DMX-Anzeige immer zwischen Active und Stopped. Ob der Button rechts daneben auf On oder Off steht ist übrigens völlig egal, das Ergebnis ist das selbe. Wenn ich den DMX-In zwischen Pult und Node wieder entferne beruhigt sich die Lampe nach ein paar Sekunden wieder und hört auf zu wackeln.
    Das Ganze hab ich jetzt auch mit nem Behringer LC2412 versucht-gleiches Ergebnis.
    Ich habe gerade die Software geupdated -komisches Wort- keine Änderung
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke&Gruß
    Dennis
  • Maverick2580
    • 5. Januar 2011 um 13:49
    Hat das System in der Konstellation schon einmal funktioniert?
    Ansonsten: Wenn der Node und onPC richtig konfiguriert sind,
    und Du Pult und Lampe ausschließen kannst, würde ich mal tippen,
    daß Du entweder einen Kurzschluß oder einen Phasendreher im Kabel
    zwischen Pult und onPC hast.
    Grüße,
    "Du, eine von Deinen Wackellampen hat nen Gobo Error"
    - "Jaja, das passiert schonmal, wenn man die was härter in die Ecke tippt."
  • treibsand
    • 5. Januar 2011 um 16:00
    +1
    Vorher mal dien LiCo komplett resetten, Phasenwender einbauen und dann müsste es klappen.
  • Dennilight
    • 6. Januar 2011 um 09:43
    Es ist weder ein Kurzschluss im Kabel, noch wird die Phase gedreht.
    Ich habe jetzt mal einen Phasenwender dazwischen gesteckt. Jetzt bleiben die Lampen zwar ruhig, aber dafür funktioniert der DMX IN immer noch nicht...
  • Dennilight
    • 6. Januar 2011 um 10:21
    Klärung des Fehlers:
    So, alle die es interessiert;
    Die DMX-In und DMX-Out Universen müssen unterschiedlich sein, sonst tritt genau meine Fehler auf. Das hatte ich übersehen.
    Danke an alle Helfer, Gruß Dennis
