Druckkammerlautsprecher
  • bitzel
  • 19. März 2008 um 13:25
  • bitzel
    bin gerade auf der Suche nach Druckkammerlautsprecher. Leider bekam ich bei WHD einen Korb :roll: ich sollte doch bei Großhändler bestellen.
    Wer kennt als Großhändler die Druckkammerlautsprecher vertreiben am besten natürlich die von WHD. Danke!
  • Mechwerkandi
    • 19. März 2008 um 15:31
    WHD kannst Du über jeden Elektro-Grosshandel beschaffen.
    Ich persönlich würde TOA bevorzugen, lass' Dir da mal was anbieten.
  • bitzel
    • 21. März 2008 um 13:32
    danke :D TOA is super
  • slaytalix
    • 21. März 2008 um 17:31
    Monacor gibt es auch noch
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=59&act=8&act_sub=25&L=0&typ=u&hkatid=24&ukatid=1287&spr=DE&brand=MO&seiten_id=25&produktliste=59
    Bekommt eigentlich Jeder mit Zauberschein
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • bitzel
    • 22. März 2008 um 13:35
    hab jetzt noch ein Angebot von Dynacord bzw. EVI-Audio bekommen
    http://www.dynacord.de/wDynacord/de/d…_datenblatt.pdf
    Was haltet ihr von dem im Vergleich zum WHD-230.
    EDIT KRE: Bitte keine EK Preise hier diskutieren.
  • Mechwerkandi
    • 22. März 2008 um 14:01
    Welchen meinst Du?
    Der TL 230 ist 2-weg und wesentlich teurer...
  • tufkadib
    • 22. März 2008 um 22:08
    eine Frage wird üblicherweise mit einem Fragezeichen (?) abgeschlossen.
    Was genau sollen die Druckis denn können? Interessant wäre das wiederzugebende Programm, die benötigte Leistung, 100V oder auch nicht...
    Du könntest ja mal das Netz der Netze befragen, lautsprecher.de hat auch verschiedene Ausführungen von Druckkammertröten.
    DirkB
  • MIKE
    • 23. März 2008 um 11:13
    Schonmal über die DNH Musikhörner nachgedacht ?
    Klingen besser und machen das selbe...
    Davon gibt es natürlich auch nachbauten ;)
    Aber wie gut die sind weis ich nicht...
    Die Original WHD sind für Druckkammer schon sehr gut!
  • bitzel
    • 23. März 2008 um 17:26
    das ganze ist gedacht für eine Beschallung für ein Freibad. Also so für Standarddurchsagen etc. und bestimmte Abschnitte für Musikwiedergabe zur Aquagymnastik :D
    Ich tendiere zum einen für die Dynacord DL 800 für die Durchsagen und die WHD für den Musikbereich
  • Mechwerkandi
    • 24. März 2008 um 11:46
    Bitte keine unterschiedlichen Druckkammer-Lautsprecher-Systeme in räumlicher Nähe mischen.
    Das gibt übelste Inteferenzen.
    Oder Signal-mässig komplett trennen.
    Musik für Wasserr-Gymnastik über Unterwasser-Lautsprecher abstrahlen, das kommt richtig gut.
  • bitzel
    • 24. März 2008 um 13:14
    ja unterwasser wäre natürlich die deluxe ausführung :D aber das ganze freibad aufreißen ist leider nicht drin.
    der dynacord dl 800 wird für musik nicht das gelbe vom ei sein oder?
  • Mechwerkandi
    • 24. März 2008 um 14:36
    Na ja, kommt immer auf den Anspruch an.
    Allein die Übertrager setzten dem Ablauf ja schon Grenzen.
    Die "Musik-Hörner" sind schon ein guter Mittelweg, aber eben auch recht teuer.
    Du brauchst übrigens nicht das Freibad aufreissen, ein geschickter Bastler integriert den Wandler in den Wasser-Zulauf.
    Das ist unglaublich, wie das trägt.
    Versuch's mal:
    Eine kleine Box wasserdicht in eine Plastiktüte einwickeln und am Kabel in's Wasser hängen. Fallweise beschweren.
    Lala an und baden gehen... :wink:
  • bitzel
    • 24. März 2008 um 17:14
    wär was für den heimischen Swimmingpool :D
    Ja die Hörner relativ teuer, stimmt, qualitativ aber auch hochwertig. Vielleicht wäre auch ein Monacor Horn eine Überlegung wert. Hat da jemand Erfahrung?
  • 0815roadie
    • 24. März 2008 um 21:40
    also ich habe schon mal ne Sprechanlage an einer Riesigen Druckmaschine realisiert. Also sehr viele Hintergrundgeräusche. Ich habe einfach Druckkammerlautsprecher eingesetzt (IP 66 wäre nicht falsch) z.B. IT 20 von Monacor. Musik kann man erkennen und laut genug sind sie auch. Bei der Musikwiedergabe scheiden sich natürlich die Geister. Übrigens die ELA Verstärker kosten auch fast nix. :wink:
    „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“
    Bertolt Brecht
    Meine Seite: http://www.noritec.org
  • Mechwerkandi
    • 25. März 2008 um 10:23
    Damit direkt nicht, ich kenne nur die "Musikhörner" aus seligen Mackie/RCF Zeiten.
    Die kann man IMHO mit einem normalen Druckkammerlautsprecher nicht vergleichen.
    Das ist eigendlich mehr so ein Zwischending...
