  5. Signalquellen
Playstation2 SingStar Mikrofone
  • marcoboy
  • 21. März 2008 um 16:07
  • marcoboy
    Da diese Mikros offenbar mit Elektret Kondesator Kapseln bestückt sind und als Kugel. Sind diese er ungeeignet wir eine karaoke Party mit PA. Diese koppeln sofort ein. Die Idee ein SM58 anzuschließen scheitert offenbar am Innenwiderstand der PSP. Da die PSP leider zu Auswertung gebraucht wird sollte es doch möglich sein dort andere Mikros anzuschließen. Die Spielzeugteile funktionieren am Laptop ohne Probleme.
    Jemand Erfahrung mit dem Problem? Ich hab leider keine PSP und deshalb hatte ich kaum Zeit um rum zu probieren :roll:
  • tapedeck
    • 21. März 2008 um 16:44
    Geht es allgemein darum, die Playsi zu betreiben oder für eine VA? Falls zweiteres, so könntest du den "Sängern" normale Funk- oder Kabelmicros geben, diese dann halt über FOH an die PA und vom FOH (evtl. durch 'ne DI-Box oder eine simple kleine Schaltung) an den Input der Playsi geben, damit die das auswerten kann.
    Edit: Hab gerade gelesen, dass es für an die PA ist.
  • chris216
    • 21. März 2008 um 17:23
    Wie wärs ganz unkonventionell mit nem Selbstbau-Akustikkoppler? Also normale Mikros, über ein Mischpult an die PA, und irgendwo nicht Feedback-gefährdet die Mikros der Playstation zB. in ne Kopfhörermuschel geklemmt? So bekäme die PS über ihre eigenen Mikros das Signal, aber die Sänger nutzen richtige Mics.
    Christoph Holdinghausen
  • ljbigfish
    • 21. März 2008 um 17:51
    Tach,
    wir hatten vor paar Wochen das gleiche Problem. Zumindest Equalizer an die Mikros klappt nicht, weil die Playstation dann die Mikros nichtmehr mag.
    Daher glaube ich auch nicht, dass es mit anderen Mikros so einfach klappen wird.
    Wir mussten dann den EQ hinter die Playstation hängen. Und damit natürrlich den gesammten Sound verschlimmbessern. Zum Glück wars nicht auf dem Mainfloor.
    Was ich mir vorstellen könnte: Dass man den Mikros noch ne 2. Kapsel verpasst oder ein 2. Mikro daneben hängt, was besser klingt (und feedback unempfindlicher ist) und dann unabhängig von der Playstation auf die PA geht. Müsste mann der Playstation nur noch einreden, dass der Gesang nicht mit raus kommt. Oder mann spielt syncron das Lied auf die PA und nutzt die Playstation wirklich nur zur visuellen Auswertung. Aber der Playstation Timecode zu entlocken wird auch schwer. Hat die einen digitalen Audioausgang??
    Viel Erfolg!!
    Simon
    PS: gibts denn keine amtliche Playstation?? :D
  • marcoboy
    • 21. März 2008 um 19:37
    Das Mikro scheint nichts besonderes zu sein. Nur ein Tauchspulen Mic z.Bsp SM58 scheint der hochohmige Eingang nicht zu wollen. Der bricht zusammen und es kommt nichts raus :? Ich könnte mir das so vorstellen. Der Klang der PSP ist grausam ;) Also das SM58 Splitten und dann mit einen Split zur PA und den andren zur PSP. Das Signal müsste man hochohmig an die PSP ankoppeln.
    Alternativ könnte man versuchen ein Kondensator mit Speiseteil zu nehmen. Das Problem das der Verstärker bestimmt zu niederohmig ist.
  • Knacker
    • 21. März 2008 um 20:34
    HAb vor kurzem bei einer privaten Geburtstagsparty auch eine PS2 an eine Kleine PA angeschlossen.
    Hab mir den USB Adapter ohne Mikros bei Ebay besorgt.
    Habs bei mir mit Sennheiser 835 versucht. HAt geklappt Pegel war aber sehr leise.
    Hab dann in einer Wühlkiste noch 2 Behringer XM1800S gefunden. Die sind Superniere.
    Mit denen hat es dann ganz gut geklappt. Nachdem man ja sowieso nur den Gesamtsound inkl. PS2 Hall rauskriegt war das alles halb so schlimm.
    Musste XLR auf Miniklinke Adapter unsymetrisch machen. Und ausserdem den Plastikring vor der Klinkenbuchse etwas aufbohren,
    da dieses Teil leider eine versenkte Miniklinkenbuchse besitzt...
    Ach ja ... scheinbar hat das System auch eine automatische Gainregelung. Wenns mal ansatzweise gekoppelt hat, wurde das automatisch reduziert.
  • Sven H
    • 22. März 2008 um 01:03
    Die Singstar Mikros nehmen. DPA 4060 dran kleben, bei der PS2 die Mikros ausstellen (geht irgendwie über das gamepad) und glücklich werden.
  • djobi
    • 1. April 2008 um 21:56
    warum nicht vorher mal die Suche bemühen?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=48898&highlight=singstar
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • sven wessoly
    • 17. April 2008 um 08:16
    Eventuell sonst einfach mal bei PROCON anfragen ... die sind meines wissens bei THE DOME integriert! In der Ostsehalle (jetzt Sparkassen Arena ... :cry: ) haben die in der Pause auch ein Singstar Battle mit Leuten aus dem Publikum gemacht! Hat astrein gefunzt!
    Mfg Svenner
  • UlTraAudio
    • 27. Mai 2008 um 22:33
    Ui,
    fein dass mal wieder ein PS-SingStar Thread oben ist...
    Ich habe bei sämtlichen gefallenen Vorschlägen einen vermisst, den ich
    diese Woche wegen Dringlichkeit noch ausprobieren möchte:
    - über Aux oder Bus aus dem Pult raus auf die PS, da sollte ich wohl
    ausreichend Pegel auf diesen merkwürdigen HigImpedanz Eingang bekommen...
    Werde berichten...
    Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
