DBtechnologies DVX D15 / RCF NX M15-A
  • 22. März 2008 um 17:12
    Da ich zur Zeit auf der Suche nach leichten bezahlbaren aktiv 15/2ern bin hab ich da auf der Messe folgende Kandidaten aufgetrieben. Beide entsprechen von der Papierform her genau meinen Vorstellungen. Auf der Messe war natürlich keine von beiden anzuhören und es gab auch noch keinerlei hinweise was die Boxen hinterher kosten sollen.
    Ich habe zwar wenig Hoffnung, aber vieleicht weiß ja von euch jemand noch mehr über eine der Kisten. Alle Infos willkommen. (Preis, ab wann kaufbar, klang ...)
  • lasse dinter
    • 23. März 2008 um 12:47
    Die DB DVX Boxen werden im Juni ausgeliefert und haben folgenden Brutto-Listenpreis:
    DVX D 12: 1635,-
    DVX D 15: 1761,-
    gehört hat sie wohl noch keiner.....
    Besten Gruß
  • schütty
    • 31. März 2008 um 19:19
    Das scheint mir alles etwas in Richtung TT zu gehen. Auffälliger Unterschied hierbei sind die Spulen der Woofer ( TT= 3,5" DVX=3" ).
    Preisunterschied bei der 15"- Version von fast 800€ ist allerdings schon nicht ohne. Ok, die 25TT hat natürlich die souvereneren Leistungsreserven ( 1,5KW : 750W).
    1:1-Vergleich, DVX:TT wird sicherlich intressant. Wenn die Teile tatsächlich für den Kurs den der Lasse uns genannt hat, in den Handel kommen, könnte ich mir vorstellen mich auch auf db einzulassen.
    Gruß, Jörg
    • 3. April 2008 um 21:15
    Von den RCF NX hab ich leider noch gar nichts erfahren. weiß da zufällig schon jemand etwas. dürften ja theoretisch nochmal günstiger sein.
    Die db tauchen ja mittlerweile schon auf der HP auf. :)
  • schütty
    • 4. April 2008 um 05:45
    Optischer Eindruck der NX-Serie würde ich mit der neuen digitalisierten Pro-Serie vergleichen. Preisgestaltung wird wohl ähnlich werden, vielleicht etwas höher.
    Gruß, Jörg
    • 15. April 2008 um 20:14
    weiß zufällig jemand was aktuelles über die NX-Serie.
    Besonders die Preisgestaltung wäre von Interesse.
  • krzysztof schwierz
    • 28. August 2008 um 23:17
    brauchen die DVX D-12 wirklich, wie von dB Technologies als Set vorgeschlagen - zwei DVA S10 Subs - oder ist da bei einem Sub pro Top auch genug Bass??
    danke - mfg :)
    • 29. August 2008 um 10:06
    Das kommt drauf an, wie laut es werden soll...
    Wenn man die D-12 ganz ausfährt kann nen zweiter sub nicht schaden.
  • schütty
    • 29. August 2008 um 16:04
    Ich betreibe die 25tt ( die noch einiges lauter geht ) in manchen Lokalitäten sogar nur mit einem Monosub ( Pro8001 ). Bißchen anpassen, dann geht Das.
    Gruß, Jörg
    • 29. August 2008 um 17:52
    Hast Du es schon live erlebt? Also 1000W bei 136dB sollte eigentlich genug fuer ein 750W 131dB Top sein, oder?
    Mein Bekannter hat 2 SA1521 und 1 SWA1801 - und es geht nicht schlecht... aber wenn er zumindest noch einen SWA haette, koennte es nur besser werden... :D
    Mache mir schon bischen Sorgen, warum dB da 2 Subs pro 1 Top als Set darstellt...
    Kann man die DVXserie als professionel bezeihnen? ist es etwa die TTklasse? sind ja billiger... muss aber nich unbedingt heissen, dass schlechter... hatte es schon jemand ausprobiert??
    Was ist mit den S20 - waere es vielleicht besser als ein monosub stat 2 S10? der ist ja direktstrahler - wohl besser, wenn man v.A. indoor spielt, oder?
    Aber 46kg schaffe ich auch alleine.... 69 aber nur zu zweit... :/
    Gut dass es Raeder gibt... die helfen aber nur soweit, wie es keine Treppen gibt :D
    Waere ein Sytem wie 2x DVX D12 + 2X DVA S10 bzw. 2X DVX D12 + 1X DVA S20 - schon powerfullgenug fuer kleine Festzellte?? wie z.B. fuer ca. 300 Personen? Muss keine Technoparty sein... fuer ein normales Tanzduo...
    Danke - mfg - christoph ;)
  • schütty
    • 29. August 2008 um 19:36
    Die DVX habe ich noch nicht live erlebt. Der Woofer der 22tt hat allerdings eine 3,5" Spule der der DVX 12" eine 3" Spule. Die Leute mit den ich gesprochen habe und die DVX gehört haben, sind positiv angetan. Die 22tt soll allerdings sprachlich doch noch besser rüberkommen. Da ich selbst noch keine Vergleichsmöglichkeit hatte, möchte ich mich auch nicht weiter äußern.
    Den S10 kenne ich nicht. Der S20 geht sehr laut. Wenn Du ihn voll ausfahren willst, brauch er aber auch eine Phase für sich ( hat deshalb auch kein Powercon weiß ). Er hat auch keine Stereo-/ Monoweiche int..
    Muß also exten getrennt werden.
    PAX: Ich weiß nicht was für Ansprüche Du stellst. Mit 2x 25tt und 4x8001 Subs traue ich mir bis zu 400 Pax zu. Reichweite Openair liegt bei ca 20-25 m ( wenn Klang und Pegel noch vernüftig sein soll ).
    NX: Hatte vor ca 2 Monaten mit db in Köln gesprochen. Preise möchte ich nicht so gerne hier posten, denn ich weiß nicht ob das den Herrn recht ist.
    Aber wer sich das LA-Top von der Bestückung anschaut ( 1x12"/ 3x1" ) der kann sich denken, was die Usergruppe ist, und dementsorechend ist auch die preisliche Einstufung.
    Gruß, Jörg
    • 30. August 2008 um 01:50
    also das ist von der dB homepage:
    "Zum Aufbau voll-aktiver Beschallungssysteme können die DVX Modelle mit den aktiven Subwoofern DVA S10 und DVA S20 des aktiven Line Array DVA kombiniert werden, ohne dass zusätzliche Controller benötigt werden."
    Heisst es trotzdem, dass es keine Frequenzweiche gibt??
    Wenn die nicht ganz so gut wie TT sind, bleib ich doch wohl lieber bei D12-3. Da sind mir die Mitten schoener als in 2wege TT :D obwohl es leider nicht so viel Power hat... :/
    mfg ;)
    • 30. August 2008 um 11:50
    Da wir schon bei den Fragen sind - welche Tops wieviele Subs haben sollten...
    ist fuer TT22 je ein TTS18 vorgesehen? oder reicht da auch ein als monosub? wenn ein genug ist, waere es noch preislich nicht so dramatisch... ;)
    • 30. August 2008 um 20:54
    Ganz einfache Sache.
    Nen gutes 12 bzw 15" top kann zwei gute 18" reflexe/bandpässe vertragen. grade bei live oder disco geschichten.
    bei gala und co reicht ein sub für zwei tops dicke aus...
    • 31. August 2008 um 05:09
    Kann man behaupten, dass 3way Tops - wie z.B. Dyna D12-3 - weniger Baesse packen, als Tops mit Horns??
    Vielleicht kann mir jemand sagen, ob bei D12-3 mit LX1600 und 1x TTS18A die Proportionen etwa ausgewogen sind? Oder clippen da die Tops bzw. der Sub deutlich schneller...??
    danke, mfg ;)
  • georgenomex
    • 31. August 2008 um 09:30
    Ein Top mit Hornladung wird in der Regel bei gleicher oder ähnlicher Bestückung mehr Bässe packen also mehr Pegel bringen, soviel sollte wohl klar sein...
    Ein gutes Beispiel ist die Audio Zenit P208 mit 2 horngeladenen 8" Speakern, vergleiche mal den Output mit einer direktstrahlenden 2x8" Box...
    Ein 3-weg Top geht ev. geringfügig lauter als ein 2-weg, vorallem der Klang ist hier der Hauptunterschied, da die Chassis einen kleineren Frequenzbereich abdecken müssen und daher besser angepasst werden können...
    Ein 3-weg Horntop geht dann auch wieder entsprechend lauter...
    • 31. August 2008 um 13:24
    wobei bei "normalen" 3 wege boxen meist der mitteltonlautsprecher als erstes überlastet ist. (zeck 15/3er....)
    ist aber alles schwer offtopic hier...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. August 2008 um 14:41
    bei den moderneren kisten verhält es sich genau andersrum!
    • 31. August 2008 um 17:10
    Hehe kommt immer auf den 4-10"ller an :)
  • MIKE
    • 31. August 2008 um 21:30
    Was ich mich immer noch frage ist wie man eine 15/2 Box mitt nem kleinen Line Source Array vergleichen kann ?
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
