  5. Licht
Scanco Problem
  • niklas schmitt
  • 25. März 2008 um 17:58
  • niklas schmitt
    Hi
    ich hab grad ein kleines Problem, ich beschäftige mich gerade mit dem Scanco und Arbeite nach altem RTFM Moto die Anleitung durch und es klappt auch bis jetzt alles prima. Doch scheitere ich gerade an den Sequenzen.
    Wenn ich eine Sequenz erstelle, meine Lampen in gewünschte Position fahren und dann auf Store gehe, meinen Seq Platz auswähle meinen Step Mode (Go Button) anwähle und wieder auf Store gehe passt noch alles. Wenn ich dann auf Go Button geh meine Sequenz auswähle und dann auf Go+ tut sich aber nix!
    Wenn ich jedoch in die Menüansicht wechsle, schaltet er auch immer brav bei betätigen des Go+ Buttons die Sequenz weiter, bei einzelnen Steps nur meine Lampen bleiben da wo sie sind (Glatte Arbeitverweigerung)
    Hat irgend jemand ne Idee ob ich zu blöde bin oder der Scanco oder die Lampen zicken!
    Think Different,be different, make it different
  • tobias bröcking
    • 25. März 2008 um 18:17
    In der Matrix hast Du was ausgewählt?.... :wink:
    Nur Geduld! Aus Gras wird irgendwann auch Milch!
    http://www.lampentreff.de
    http://www.capital-lighting.de
  • niklas schmitt
    • 25. März 2008 um 22:44
    Ja die Rampen sind schon richtig gesetzt!
    Habs jetzt auch schon hinbekommen das sich was rührt!
    Doch hab ich noch eine bzw zwei Fragen!
    Kann mir jemand nochmal genau beschreiben wie ich eine Sequenz anlege (für einen Step reicht vollkommen) und Frage Nr 2 wäre ich kann ich ein Chase in eine Sequenz integrieren?
  • tobias bröcking
    • 26. März 2008 um 09:05
    Bei Frage 1 muss ich leider aus dem Kopf passen, da ich bestimmt schon 3 Jahre keinen Scanco mehr in den Fingern hatte... schade eigentlich! Und zu Frage 2: das geht!
  • niklas schmitt
    • 26. März 2008 um 09:52
    Ja das es geht weiss ich auch, die Frage ist nur wie? :wink:
  • bent walther
    • 26. März 2008 um 12:53
    eigl. ist das ja ganz einfach in der Bediehnungsanleitung beschrieben.
    Also 1) Alle Wackler so einstellen, wie du sie haben willst. Dann Store -> Es öffnet sich die Matrix (Also alles brav einstellen) -> Auf irgendeinen Sequenz Button drücken. Dann hast du darin einen neuen Step. Für einen 2. Step einfach das ganze Wiederholen.
    2) Chaser auf Chaserbutton legen.
    Edit -> Sequence Button -> Link Memory (evtl. vhoher noch auf Modify drücken) auf den belegten Chaser drücken. fetisch
    martig lighting | Dr. A. Walther
    Am Iländ 1
    45731 Waltrop
    http://www.martig-lighting.de
