  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
BGV A3 Prüfung bei CEE 16A, 32A
  • oliver bauer
  • 27. März 2008 um 20:05
  • oliver bauer
    Hallo
    wer kennt sich denn aus mit den Prüfungen bei 16A CEE und 32A CEE Verlängerungen und Geräten? Ich teste alles mit 230V Schuko mit einem Fluke 6500 Gerätetester. Dafür braucht man dann einen Adapter (von Beha) für CEE Prüfungen. Das Ding kostet 800€. Weiß jemand wie der Prüfadapter aufgebaut ist, was er alles genau (Katalog habe ich auch) kann bzw. wie der Umgang damit ist? Praxiserfahrungen wären gut bevor ich das Teil kaufe.
    oli b.
    • 27. März 2008 um 22:29
    Also nach nach meinem 'schlauen' Buch tut es eigentlich ein ein simpler Schuko auf CEE Buchse Adapter, bei dem alle drei Phasen miteinander verbunden sind. Damit kann man dann ganz normal die Messungen (Widerstand Schutzleiter, Isolation Leiter zu Schutzleiter) durchführen.
    Tomy
  • chris neumann
    • 28. März 2008 um 06:48
    richtig
    Kann mir mal endlich jemand einen Elektriker schicken?! Sonst muss ich heute abend wieder die Kerze nehmen.
    (Orginalauszug aus einem Schreiben einer Mieterin an Ihre Wohnungsbaugesellschaft)
  • Holti
    • 28. März 2008 um 20:28
    Hi Oli,
    bin im Moment einen Adapter am bauen, womit man 16A 4 und 5 pol., 32A und 16A blau mit testen kann. Mit einem kleinem Adapter ist dann auch 63A und 125A möglich. Zusätzlich sind noch diverse Prüfbuchsen verbaut.
    Genutzt wird auch ein Fluke 6500 Pro.
    Kosten gesammt ca. 80-85 Euro.
    Wenn er komplett fertig ist kann ich ja mal ein Foto einstellen, kann aber noch ne Woche dauern.
    Mfg Marc
  • PMZWO
    • 29. März 2008 um 19:22
    Dem TomyN muß ich mal widersprechen: kannst Du auf diese Art denn den Isolationswiderstand zwischen den einzelnen Außenleitern messen?
    Das müßte man meiner Meinung nach.
    Ansonsten gibt es außer Fluke (BEHA-Amprobe) noch mehr Hersteller.
    Mir ist gerade entfallen, von wem unser Prüfadapter ist, er ist aber auf jeden Fall NICHT von Fluke (obwohl wir den Fluke 6500 verwenden) und war etwas preiswerter. Das Gerät enthält auch einige elektronische Kleinteilchen, die ich eigentlich nicht erwartet hätte...
    Glück Auf!
    Ralf
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
    • 29. März 2008 um 19:25
    es geht hier um VDE0702, da ist keine Isolationsmessung zwischen den Leitern oder zwischen Nulleiter und Phase vorgesehen, sondern imho nur:
    - Sichtprüfung
    - Widerstand der Schutzleiterverbindung
    - Isolationswiderstand zwischen Schutzleiter und anderen Leitern (auch Nullleiter).
    Dabei gibt es noch einige Varianten, um gewisse Problematiken zu umgehen (Ableitstrom etc.).
    Tomy
  • PMZWO
    • 29. März 2008 um 20:22
    Das hab' ich schon auf dem Schirm. Mein Prüfadapter ist übrigens von Gossen-Metrawatt. Die Prüfung des Isolationswiderstandes würde ich noch mal vertagen, spreche ich mit meinem Elektrosklaven . Was aber zu prüfen wäre bei Widerholungsprüfungen, ist der Drehsinn des Kabels, oder?
    Ralf
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
    • 29. März 2008 um 20:24
    das ist eine interessante Frage, aber imho wäre das eher ein Fall für die 0701, also nach einer Änderung. Denn wenn nix rumgeschraubt wird, dann kann sich die Drehrichtung nicht ändern. Zum anderen braucht man zur Prüfung der Drehrichtung ja keinen Adapter.
    Tomy
  • chris neumann
    • 31. März 2008 um 07:34
    meiner Meinung nach muss nach der 702 Prüfung, keine Prüfung des Drehfeldes erfolgen.
    Nach einer Änderung, z.B. neue Kupplung allerdings schon!
  • oliver bauer
    • 1. April 2008 um 10:47
    Hi Jungs,
    danke für die guten Beiträge. Soweit habe ich das mit meinem Elektrospezi auch diskutiert:
    bei dem Adapter mit Brücke auf die 3 Außenleiter kann man nicht die Isolation unter den Leitern messen...was sicherlich sehr wichtig ist. Das mit dem Drehfeld ist eher vernachlässigbar denke ich, wenn man nichts ändert.
    Besagter Kollege fährt auf die Light and Building und checkt mal die Lage bei Fluke, Gossen etc...evtl. bekommen wir da mehr Infos, wie's in den Adaptern aussieht.
    Holti: das klingt interessant, da sollten wir mal drüber reden, wenn Du Deinen Adapter fertig hast.
    Wie geht's dann weiter wenn ich Drehstromgeräte prüfen will??? Bräuchte man dazu ein spezielles Messgerät? Bei BEHA ist ein günstiges 4000€ Teil drin :)
    Grüße oli
    • 1. April 2008 um 14:02
    ich hab nochmal nachgeschaut, und folgendes gefunden:
    http://www.tomy-pa.de/transfer/vde0701.tif
    Und eine Isolationsmessung zwischen L und N (oder zwischen L1 und L2 etc.) wäre ja bei jedem Gerät sinnlos, und mit den 500V DC evtl. auch nicht ganz gesund.
    Tomy
  • pearl_paiste
    • 4. April 2008 um 09:36
    wie ist das mit lastkabeln? die müssen doch auch ne a3 prüfung bekommen... oder nciht? gibt es da auch adapter?
    COsinus Veranstaltungstechnik
    http://cosinus-vt.de
    in diesem sinne pp
    • 4. April 2008 um 14:31
    ich denke, dass man hier analog zum Drehstrom vorgehen, und sich daher einen Adapter selber basteln kann.
    Allgemein muss man halt sagen, dass es bei der VDE 0702 nur um die Sicherheit, aber nicht um die Betriebssicherheit geht. Ein Kurzschluss N-L stellt (bei korrektem vorgeschaltetem Überstromschutzorgan) keine Gefahr dar, das Teil funktioniert halt nicht.
    Tomy
  10. Suche Lichteffekt
  • 2 Besucher
