  5. Licht
MAC 250 Schaltplan oder Hilfe
  • torsten köster
  • 28. März 2008 um 16:17
  • torsten köster
    habe ein Problem mit einem Mac 250 (altes Modell) und zwar fliegt direkt beim einschalten die 5A (Träge) Feinsicherung.
    Da Sie richtig schnell fliegt wird gehe ich irgendwie von einem Kurzschluss aus. Die Frage ist was genau die absichert um den Fehler einzugrenzen.
    Am besten wäre natürlich ein Schaltplan. Das Blockschaltbild im Manual hilf leider nicht wirklich weiter.
    Gibt der Martin Support sowas wohl raus oder verweisen die dann auf die Service Partner? (Habe da noch nicht angefragt)
    Danke
    Toto
  • marcoboy
    • 28. März 2008 um 17:11
    Im Regelfall haben nur Servicepartner Zugriff auf die Unterlagen. Reden für von der F601 auf dem Mainboard ?
    Diese Versorgt die Schrittmotortreiber PBL 3771,3772,3775. Zieh bitte alle Motoren von dem Mainboard ab. Bleibt die Sicherung ganz scheint ein Kurzschluss im Motor oder im Kabelbaum zu sein. Hilft das nicht ziehe alle Treiber raus. Am besten lässt du das einen Fachmann machen. Man könnte eine Sofitte über die Sicherung löten so sieht man wenn der Kurzschluss weg ist. Oder die Bessere Lösung ein Netzteil mit Strombegrenzung verwenden und nach und nach die Treiber ziehen. Messen geht nur mit Glück beim totalen Kurzschluss.
    Oder zu mir das Mainboard, bessen den ganzen Kopf einschicken :roll:
  • torsten köster
    • 28. März 2008 um 17:37
    Ja wir reden von der F601.
    Konnte es jetzt auf die Treiber für PAN und TILT eingrenzen. Sobald die drin stecken (ohne Anschluss der Motorleitungen, die übrigens keinen Kurzschluss oder Kabelbruch haben) fliegt die Sicherung. Scheinbar haben die einen mitbekommen. Sind übrigens PBL 3775.
    Möchte nicht so schnell aufgeben. Besorge jetzt mal neue Treiber und schaue mir die Platine genau an nach evtl. nach kalten Lötstellen oder auch Abrauchspuren.
    Danke schonmal. Falls ich nicht weiter komme schicke ich Ihn Dir :)
