  4. Verstärker
Endstufe für Limmer 215
  • Carras
  • 3. Februar 2011 um 07:58
  • Carras
    • 4. Februar 2011 um 10:43
    Zitat von "Dennis B."
    Vielleicht sollte man auch dran denken das die Endstufe an einem Aggregat vernünftig laufen muss.
    Wie meinst Du das?
  • pdmusix
    • 4. Februar 2011 um 10:55
    Ein Aggregat liefert ja nicht immer konstant 230V so wie das Stromnetz. Da kann es schon mal sein das es auf 200V absackt wenn der Bass kommt. Das mögen einige Endstufen garnicht.
  • Carras
    • 4. Februar 2011 um 11:01
    Jo das ist klar.
    wir schauen schon auch, daß unsere Agregate was gescheites sind.
    Für dieses Jahr haben wir ein 6 Kw Aggregat bereit stehen.
    Die LDSP 1800 ist letztes Jahr ohne Probleme an nem kleineren 2 KW Güde Aggregat gelaufen.
    Daran hingen 2 Subs mit je 600 W RMS (8Ohm) und zwei Tops mit je 450 W RMS (8 Ohm).
    das Ganze also 4 Ohm gefahren.
    Aktuell tendiere ich dazu, es mit der LDSP 1800 zu probieren. Sollte das nicht funktionieren wäre die Pronomic TL 1200 gerade mein Favorit. Oder zwei "kleinere" Endstufen wie QSC 1850 im Brückenbetrieb.
  • Kracky
    • 4. Februar 2011 um 11:54
    Kleiner Tip von mir noch, vergiss bitte nicht das dir die Ankopplung zum Boden fehlt, das ist gerade beim Bass absolut nicht zu unterschätzen. Wir machen nun schon seit ein paar Jahren solche Wagen und aus Erfahrung kann ich dir sagen das wir inzwischen gerne das doppelte hinstellen was den Bass angeht, die Erfahrung hat einfach gezeigt es ist notwendig hier zu klotzen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • skyworker
    • 4. Februar 2011 um 12:45
    @ jogi - die anderen dürfen aber auch mit lesen: es geht nicht um 1 oder 2 dB, die hört in dieser Größenordnung in der Tat kein Mensch. Es geht ehr darum, dass ich der MPA deutlich bessere Eigenschaften im Bass zuschreibe, als einer LDSX. Den Vergleich habe ich tatsächlich hinter mir.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Carras
    • 7. Februar 2011 um 15:59
    Hi zusammen,
    wenn es um die Pronomics geht. Welche würdet Ihr bevorzugen?
    TL 1200 oder XA 1400 ?
    Preisunterschied sind gut 340.-€
    Carsten
  • Jonnytrance
    • 8. Februar 2011 um 05:11
    Für Bass kommt nur XA-1400 in Frage.
  • Carras
    • 8. Februar 2011 um 08:17
    die Kandidaten wie:
    Crown XLS 5000
    QSC RMX 5050
    Phonic XP 5000
    wären ja auch denkbar, oder?
  • Jonnytrance
    • 8. Februar 2011 um 09:30
    Es gibt noch genug Kandidaten die im Bass gut gehen... AA6001+, Red Rock Modus, Peavey 4080, Maintronic Amps (FAT, PSE, Saxxon, Amptec) usw...
    Crown XLS5000 ist ein guter Kandidat dazu noch Service bei euch um die Ecke (HN).
    Gebraucht gerne noch Kind XT4000, Camco DL3000.
  • ddt
    • 8. Februar 2011 um 09:40
    könntest du bitte eine kleine begründung dafür liefern?
    würd mich interessieren, hab mir nämlich die TL-1200 als
    amp für vier 18er Bässe erst kürzlich zugelegt, aber noch
    nicht ausprobiert. von der dimensionierung und den
    leistungsdaten sollten die tl-amps ja mit der proline serie
    vergleichbar sein.
    andreas
  • Carras
    • 8. Februar 2011 um 09:41
    Hab ne gebrauchte Digam Q4002 angeboten bekommen.
    Leistungsmäßig auch machbar: 2 x 2000 Watt an 4 Ohm (gebrückt).
    Wie verhalten die sich im Bassbereich?
  • Jonnytrance
    • 8. Februar 2011 um 09:55
    • #32
    vergleichbar sein.
    TL ist billigschiene so wie TA.
    XA ist hochwertiger und mit Proline vergleichbar.
  • Jonnytrance
    • 8. Februar 2011 um 09:58
    • #33
    Q Serie ist ganz schwach im Bass.
  • ddt
    • 8. Februar 2011 um 10:11
    • #34
    hmm, dann wäre die proline ja sinnvoller. 3 jahre garantie und 200 öre billiger.
    hat mal jemand direkt verglichen: tl-1200 gegen proline 3000? oder ist das alles
    nur hörensagen bzw. anhand der daten/des aufbaus interpretiert?
    nachdem ich unser system ja im bass gut aufgerüstet habe, soll nun ein
    amp hin, der die bässe auch ausreizen kann, ohne gleich >1k€ zu kosten.
    vielleicht bestell ich mir mal die 3000er proline und mach mal einen vergleich:
    ta-2400 pro kanal 1 bass (1,3kw)
    vs.
    tl-1200 zwei bässe an einem kanal (1,9kw)
    vs.
    proline 3000 zwei bässe an einem kanal (1,5kw)
    andreas
  • Carras
    • 8. Februar 2011 um 10:41
    • #35
    "ddt.....vielleicht bestell ich mir mal die 3000er proline und mach mal einen vergleich:
    vs.
    vs.
    Mach mal (ganz schnell) und Berichte wie es im AB Vergleich war.
    Alles in Allem,....tendiere ich zu Pronomic XA 1400, Crown XLS 5000 oder gebraucht ne Yorkville 6040 (wobei die gebraucht oftmals einiges teurer ist)
    Bei der Crown 5000 stört mich ein bisserl, daß sie keine Limiter hat.
  • ddt
    • 8. Februar 2011 um 11:59
    • #36
    Mach mal (ganz schnell) und Berichte wie es im AB Vergleich war.[...]
    so schnell wird nicht gehen, ich brauch a) ne location, b) nen bus mit fahrer & träger & c) zeit dafür...
    aber es geht ja wettermäßig wieder rauswärts, vielleicht können wir da demnächst was machen
    andreas
  • Slaid
    • 8. Februar 2011 um 13:20
    • #37
    Sally,
    Hab die DAP TAS 4000 an 2-4 Limmer 115 mit B&C Chassie. Tut ohne Probleme selbst im Prügelbertieb, bleibt wirklich immer kühl, ich freu mich über das niedrige Gewicht und mit dem Output bin ich ehh zufrieden ;)
    ...Und günstig war Sie auch noch :D
    LG Daniel
    SUCHE Voice Acoustic Subhorn-115
  • Carras
    • 17. Februar 2011 um 09:04
    • #38
    was haltet Ihr von Red Beat Audi Pro Rex 3200 ? scheinen eher nicht so bekannt zu sein.
    Kennt die jemand? wie sind die am Bass?
  • Carras
    • 18. Februar 2011 um 14:17
    • #39
    Ich mal wieder.
    stehe jetzt gerade vor der Entscheidung:
    Camco DL 3000 P oder Yorkville AP 6040 ?
    Welche würdet Ihr am Limmer 215 als besser einstufen ?
    Die Limmer sind mit B&C 15nw100 bestückt!
    Bitte dringend um Tips. Muss mich möglichst heute noch entscheiden....
    Carsten
  • Carras
    • 21. Februar 2011 um 09:11
    • #40
    Ok,
    zu guter letzt, ist es nun ne Camco DL 3000 P geworden.
