Focusrite Octopre LE mit ADAT-Option, Ausfälle
  • simonstpauli
  • 1. April 2008 um 11:17
  • simonstpauli
    In meinem Fall 3 Stück, waren übereinander eingebaut und laufen 24/7.
    Nach 1 Jahr: Ausfälle einzelner Kanäle, hauptsächlich Ausgänge.
    Sichtprüfung ergab keine gelösten Multipins o.Ä.
    Die Kisten waren mehr als warm, hab sie "vereinzelt" (2 HE aus dem Rack entfernt, Focusrites mit Luft nach oben + unten eingeschraubt. Ich hoffe es bringt was.
    Hat jemand Erfahrung mit Focusrites im Langzeiteinsatz?
  • simonstpauli
    • 12. April 2008 um 01:25
    Update: nach dem Umschrauben des Racks (Serverschrank) sind die Focusrites deutlich kühler, weitere Ausfälle waren noch nicht zu beklagen.
    Gleichwohl sind mindestens 6 Kanäle auf 2 Geräten ausgangsseitig platt, ein Gerät wurde getauscht, das ausgebaute Gerät wird geprüft.
  • Jan Brandt
    • 12. April 2008 um 01:30
    Seitdem wir 'ne Leer-HE dazwischen haben, gab es bei uns auch keinen Ausfall mehr. :)
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
    • 12. April 2008 um 14:34
    hm, damit entfällt für mich der octopre als Erweiterung für den LS9.
  • simonstpauli
    • 12. April 2008 um 14:55
    guma:
    Die Hitze-Probleme traten nach knapp einem Jahr im Dauerbetrieb auf.
    Also 24/7 in einem vollen 2m hohen Serverschrank in einer ca. 30 Grad warmen Umgebung.
    Es spielten dagegen 2 Focusrites im 2HE-Case als Pulterweiterung im Veranstaltungseinsatz über ca. 4 Jahre ohne Probleme...
    Jan:
    welcher Art waren denn die Ausfälle?
  • Jan Brandt
    • 12. April 2008 um 15:11
    Edit:
    Muss mich korrigieren: Die Focusrite hatten anfangs mal Probleme mit der Synchronisierung.
    Ausfall wegen Hitze gab es laut meinem Kollegen noch nie.
    040 audio GbR
  • simonstpauli
    • 19. April 2008 um 23:34
    UPDATE: es liegt möglicherweise am Netzteil, unser ausgebautes Gerät wird jetzt daraufhin gecheckt. Falls ja hilft ein Austausch.
  • simonstpauli
    • 16. Juni 2008 um 16:18
    Es war Hitze:
    Das Gerät ist instandgesetzt, hauptsächlich Elkos auf dem ADAT-Board.
    Also für alle Anwender: auf Temperatur achten, Platz in den Racks lassen.
    • 17. Juni 2008 um 01:12
    ich hatte neulich eine sehr unschöne erfahrung mit einem Audiorail und mehreren Behringer ADA8000-wandlern.
    die Behringer teile wurden so heiss, das das ganze system durch aussetzer ausfiel und die show unterbrochen werden musste.
    nach dem umschrauben der wandler (1HE platz dazwischen) und einem zusätzlichen propeller im rack ging es dann wieder.
    wärme ist ein nicht zu unterschätzender faktor.
