Coda Audio Aktivtop?
  • Martin, live-team
  • 2. April 2008 um 10:54
  • Martin, live-team
    Möchte meinen Vermietpark durch 2 hochwertige Aktivtops erweitern.
    Für low Budget Beschallung sind RCF Art322A vorhanden.
    Die Tops sollen mit bis zu 6x EV SBA760 Subs kombiniert werden.
    Programm reicht von Jazz bis Coverrock, max 500Pax
    Da nur ein Top pro Seite verwendet werden soll, darf der Horizontale
    Abstrahlwinkel nicht zu klein sein.
    Trennfrequenz fest 100Hz.
    Das Top sollte von Haus aus nicht zu nervig klingen, aber sehr gut auflösen.
    Sehr viel wert lege ich auf einen guten Low Mid Bereich.
    Hochständerflansch und gute Flugmöglichkeiten sind Pflicht.
    Gewicht max. 40Kg, eher leichter.
    Habe mal die Coda Audio AP24 ins Auge gefasst, da ich den BMS Coax 2"/1"
    recht gern mag.
    Die Coda wäre aber auch das maximale Budget.
    Gruss
    Martin
    • 2. April 2008 um 11:01
    ich habe die auch und halte das für eine gute wahl
  • sebastian
    • 2. April 2008 um 13:18
    Hallo wirklich kennen, kenne ich nur die passive AP 20 Version (RX 32).
    Ist aber auch 2''/1''. Ausgehend von diesem Eindruck behaupte ich mal,
    erfüllt die AP 24 alle deine Forderungen. Bemerkenswert ist, dass sie
    sogar den Frequenzbereich deiner Bässe komplett abdeckt. Da kann
    allerdings diese Box nichts für.
    Wenn die EV- Bässe gut spielen, hätte man glaube ich eine schöne Plug and Play Variante.
    Sebastian
  • Jens Droessler
    • 2. April 2008 um 23:49
    Nun, wenn du keine Anwendung für diese Box als Monitor hast, spar ein klein wenig länger und nimm die Ap25. Sie klingt deutlich souveräner im Mittel-/Hochtonbereich. Der Coax mag keinen kleinen Hörner, und den Unterschied hört man.
    • 3. April 2008 um 13:52
    Jens Droessler: da er oben schreibt er möchte nur ein top pro seite verwenden, halte ich die empfehlung einer AP25 doch für gewagt, da 60 grad als winkelo schnell mal eng werden, und die AP25 doch sehr stark bündelt.
    also lieber doch die AP24, und das kleine bischen klangverlußt in kauf nehmen
  • Martin, live-team
    • 3. April 2008 um 16:15
    Die AP25 ist insgesamt eine Nr. zu gross.
    Hat auch glaub ich keinen Hochständerflansch.
    Passt auch von den Abmessungen nicht gestackt auf den Bass (43cm breite)
    Danke schon mal für die Antworten
  • Martin, live-team
    • 5. April 2008 um 11:56
    Noch eine Frage an die Coda Spezialisten:
    Kann die AP24 vom Pegel/Sound einigermassen mit der R40 mithalten?
    Hab mich nämlich schwer in die R40 verliebt. Das System soll aber
    trotzdem auf aktiv umgestellt werden, da die R40 noch die einzigen letzten
    Passivboxen sind.
  • sebastian
    • 5. April 2008 um 12:22
    Das ist jetzt nur eine triviale Einschätzung, aber die R 40 biamp angesteuert sollte lauter sein. Wenn die AP 24 soundmäßig nicht mithalten könnte, wäre es traurig und eine Fehlentwicklung. Beim Systemgedanken mit den 6 EV Bässen, sehe ich jetzt überhaupt keine Vorteile, die für die R 40 im Vergleich zur AP 24 sprechen (wenn man mal vom finanziellen Verlust absieht).
    • 5. April 2008 um 13:26
    sound ja pegel nein. ist ja auch nicht weiter verwunderlich ein 15er gegen doppel 12er :wink:
  • maarten deboes
    • 5. April 2008 um 14:36
    Hallo allen,
    Ich denke das fur diese anwendung den AP20 die beste losung ist.
    Er hat einen breiteren (90x50) abstralwinkel dan den AP24 (60x40).
    Wir haben AP8/AP20/AP25 und PW215A.
    Fur mich ist den AP20 das best klingendes systeem.
    Auch fur monitoring best zu verwenden.
    Wenn man richtig gas geben soll, nimm dan sicher 2 x PW215A mit.
    Das ist notwedig wenn mann mit dem AP20 mithalten will :)
    Bei dem active systeme auch beachten: eine gute und soliden stromverzorgung. Wenn es geht jeder top und sub auf einen saparaten sicherung, dann kommt das systeem zun leben.
    Nicht das man anders nicht arbeiten kann, aber erst dann hort mann das potential from Coda.
    Grusen
    Maarten
    SELV - Geluidstechniek
    Aarschotsesteenweg 260
    3012 Wilsele - Leuven (BELGIEN)
    http://www.selv.be
    Second hand/ex-demo/test equipment: http://www.selv.be/products-for-sale
