Wie der Titel schon sagt, suche ich nach einem Scheinwerfer der das zuverlässig mehrere Stunden am Tag erledigt, also über die Strecke von 20-30m ein Kunden-Gobo an ein Gebäude werfen. Der Haken an der Sache ist, dass das Ganze wetterfest sein muss.
Ich freue mich über jede Anregung.
Falls Unklarheiten im Bezug auf die Situation bestehen sollten, einfach fragen.
Gobo Projektion über 20-30m OUTDOOR
Wie groß soll denn die Projektion sein? Abends? Tagsüber wäre doof.... :?
Üblich sind ja zum Beispiel MAC 2000 mit Con´Dome.
Einen Mac für eine "einfache" Projektion? Fände ich dafür schon ein wenig zu schade^^.
Ich nehmen an die Projektion soll sich nicht großartig bewegen oder?
Dann wäre evtl ein reiner Goboprojektor (hängen oft in Kaufhäusern) eine Variante.
leider kann ich dir gerade keinen Hersteller dafür nennen -
Mit einem einfachen Goboprojektor über 20 bis 30 m? Nein, sicher nicht. 575 bis 1200 W HMI wären da schon nötig.
Gleich nen Movinglight ? :? Find ich ein wenig übertrieben ...
@Threadsteller Nenn doch mal ein paar Fakten mehr,Wann genau soll das stattfinden ?
Wie lange soll die Installation bestehen ? Ganzjährig
Bewegungen oder Farbwechsel gewünscht ?
Wie groß soll das Gobo auf die Entfernung 20-30m sein ?
Es gibt spezielle Goboprojektoren für Outdoor (also ≥IP65).
Wenns nur eine temporäre Sache ist, würde ich eventuell hingehen und einen "stinknormalen" Source4 Profiler nehmen und diesen Überdachen oder mit Blackwrap dicht machen.Frag mal google nach "gobo outdoor" ...
oder hier http://www.gobogobo.de
Diese Goboprojektoren mit 575 bis 2500 W HMI kannte ich noch gar nicht. Ja, sowas sollte es wohl sein.
alten goldenscan, spiegelkopf abnehmen, gehäuse drum und schon hast du ne wunderbare goboprojektion. ist vermutlich die günstigste variante wenn man an die alten kisten zu guten preisen drankommt. durch die enorm große bildebene sind die kisten einfach unglaublich lichtstark.
wenns mit zoom sein muss - gs3 hpe
unser geschätzter user "blubbkompensator" aka tbf hat davon einen haufen kisten rumstehen und auch einiges an bildmaterial was er damit schon realisiert hat. sind zwar keine gs3, aber baugleiche modelle und ein wenig modifiziert... die kisten sind einfach ne waffe... :shock:
Also die Projektion sollte sich zwischen 2,5m x5m und 4m x8m liegen.
Die "Leuchtzeit" wäre immer in von Sonnenauf- bis -untergang, nachts.
Die Installation steht etwa 4 Wochen, danach an anderen Standorten evtl. länger.
Bewegung ist nicht nötig, ebenso wie Farben.Die Sache mit dem Source4 habe ich auch schon in Betracht gezogen, bzw. eine entsprechende Selecon-Lampe. Wobei ich mit der "Überdachung" hadere:
- Das Ganze sollte vor Langfingern sicher sein, also müsste man es auch irgendwie "anketten". Das soll hier aber erstmal zweitrangig sein...EDIT: Die GoboGobo Projektoren sind interessant. Wie sieht es mit der Wetterfestigkeit aus? Taugt die Spritzwasser-Schuzhaube bei einer so langen Installation.
Ich hab die Seite auch nur über Google.de gefunden, als Anschauungsbeispiel. Wenn du mal suchst findest du bestimmt auch weiter Anbieter.
Manche Projektoren haben "Dächer" wie bei Ü-Kameras.Schaust mal hier bei Griven, da gibts eine Lampe Namens Gobostorm.
Thema Diebstahlschutz. Der dürfte bei allen Lampen gleich ausfallen. Entweder Kette durch den Bügel oder am besten gleich eine entsprechende Öse anbringen (Schrauben/Bohren/Schweissen).
Wo wird der Projektor denn stehen ? Dach oder Boden? Wenn Boden, dann eine Kette in Beton giesen und 1m tief einbuddeln. Auf Teer (mit Erlaubniss!) reindübeln.
Ich hatte GoboGobo auch bei google gefunden, aber der Name klang so unseriös...
Wobei...SchnickSchnackSystems... :roll:
