SPL-Angabe von Woofern
  • Andi44
  • 9. März 2003 um 19:49
  • Andi44
    Hi!
    Ich habe mal eine allgemeine Frage zu den SPL Angaben der Hersteller bei Basslautsprechern.
    Wenn ich z.B. einen Sub haben möchte, dann ist es mir wurscht wieveil dB
    die Speaker von 200-2000Hz machen.
    Bei B&C und EMINENCE wird das so gehandhabt.
    Gibt es andere Hersteller, die da "ehrlicher" sind, damit man sehen kann was man an Tiefbass zu erwarten hat?
    Danke!
    Andi44
  • TheRogue
    • 9. März 2003 um 20:05
    Bitte setze nie wieder die Katalogangaben von B&C und Eminence gleich, da krieg ich SOOO 'nen Hals.
    B&C hat sehr ehrliche Angaben und geben Fs zum Beispiel bei x-max geklippelt an, frag mal bei Eminence, wer oder was Klippel ist :roll:
    Ausserdem kann man überhaupt keine Tiefpassangaben ohne Gehäuseangabe machen!
    PS: das gehört zu Selbstbau ;)
  • Andi44
    • 9. März 2003 um 22:18
    Sorry!
    Ich habe sioe nicht gleichgesetzt, sondern nur wiedergegeben was auf deren HP so steht.Wie das in wirklichkeit aussieht und inwieweit die Hersteller fliunlkern wollte ich nicht schreiben.
    Also ich wollte auch nicht B&C mit EMMI vergleichen. Geht bei den Preisen ja auch nicht.
    Wollte nur wissen, ob es tiefere Angaben gibt. Damals hatte ich eine Car Hifi Zeitung in der Hand und da wurde immer bei 50 & 70 Hz gemessen und WErte angegeben! Ist ehrlicher find ich!
    Also bitte nicht Aufregnen! :P
  • JF
    • 10. März 2003 um 14:46
    Grüsze!
    Also ich habe noch keine einzige Herstellerangabe gesehen, die auch nur halbwegs sinnvoll war. :(
    Schau dir die ProductionPartner Messungen bei x% Klirr an und dann die Angaben der Hersteller ....
    JF
  • Andi44
    • 10. März 2003 um 20:50
    Mehr wollte ich auch net wissen!
    Danke!
    Andi44
  • SES'lab
    • 11. März 2003 um 08:35
    Danke!
    Andi44
    Wenn du mir die TSP des Tieftönergibst, kann ich das für dich ausrechnen...falls du in Mathe etwas verstehst, kann ich dir sogar die jeweiligen Formeln geben.
    Gruss, Tony.
  • Sound-Klinik
    • 11. März 2003 um 09:30
    Gruss, Tony.
    Genau - diese Angaben wären EIN seriöser Weg.
    Aus den Chassisparametern (woraus u.a. die Stärke des Antriebs hervorgeht) läßt sich sowas errechnen. Es gibt noch einen anderen Ansatz über den Einbau in eine Normschallwand (die bei Tieftönern einigermaßen groß sein sollte ...).
    Die Schallführung wäre dann für alle gleich - fairer Vergleich ...
    Aber: Diese Angaben sagen nichts über die Eignung z.B. in Hornsystemen aus - und welche Wirkungsgrade sich da erzielen lassen (da das Gehäuse total dominiert !).
    In einem (klassischem - d.h. ohne vent ...) Horn wird durch die geschlossene Kammer die Resonanzfrequenz und Güte erhöht. Das angekoppelte Horn bedämpft diese Konstruktion und verbreitert dadurch den nutzbaren Übertragungsbereich (und drückt die Güte wieder "runter" ...). Es ist also ein Zusammenspiel zwischen einer geschlossenen Kammer und einer Schallführung (Trichter) zur akustischen Ankopplung an den Hörraum. Ein Druckkammer zwischen Treiber und Horn verändert die Verhältnisse nochmal ...
    Um es auf den Punkt zu bringen:
    Ein (vermeintlich nicht so gutes ...) Chassis könnte in einem Horngehäuse exzellent laufen und in einem Vergleich mit Normschallwand oder Berechnung per T/S-Parameter u.U. als schlechter bewertet werden.
    Um Chassis zu bewerten, muß man wissen, was man vorhat (Bassreflex, Bandpasskiste, Basshorn etc.). Darum sind - letztendlich - alle Angaben über Bassfrequenzverläufe irgendwie etwas problematisch. Erst eine Messung einer fertigen Kiste sagt etwas aus (... und ich behaupte: wenigstens 80 % hängt nicht vom Chassis sondern vom Design der Kiste ab - es wird zuviel über "boh-eey - welches Chassis hast Du denn da drin ..." geredet - dann wird das "tolle" Chassis in eine andere Kiste geschraubt und man wundert sich dann, daß es nicht mehr toll klingt ...).
    Viele Grüsse sendet
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
