  4. Lichttechnik & Effekte
Daslight 512...flashtasten (gelöst)
  • Florian genz
  • 5. März 2011 um 12:04
  • Florian genz
    ich habe mir nun daslight 512 zugelegt und da steht man kann das auch midi steuern. Ich würde gern ein controller mit flashtasten oder ein keybords, oder... haben um einige lichter kutz flahen zu können (neons, strobo...)
    (also nicht die kurzwahltasten sind gemeint)
    Weis jemand wie man sowas programmiert und was man da braucht?
    http://www.youtube.com/watch?v=pV00R5D6t0Y
    Einmal editiert, zuletzt von Florian genz (3. August 2011 um 12:23)
    • 5. März 2011 um 15:39
    Kannst z.B. den Behringer BCF 2000 nehmen. Bei den Buttons kann man meistens mit der Maus rechts klicken und dann einen Midikanal zuordnen. Bei einigen Funktionen muss man rechtsklick und dann "Eigenschaften" wählen.
    Das kannst du übrigens in der Theorie auch ohne Interface und Midicontroller ausprobieren. Einfach Software runterladen (gratis) und versuchen.
    Gruss!
  • Florian genz
    • 8. März 2011 um 21:02
    hmmmmmm, und wie fügt man sowas zu???
  • Florian genz
    • 8. März 2011 um 21:08
    geht auch sowas als midicontroller
    (man verzeihe mir den ebaylink)
    Nö. (Edit DJheini: Bequemlichkeit und/oder Faulheit wird nicht verziehn.)
    • 8. März 2011 um 21:42
    Wenn das Fenster offen ist (wie bei deinem Printscreen), bewegst du den entsprechenden Fader oder drückst die Taste und die Software erkennt den Midi-Input. Mit "in ordnung" kannst du dann das Ganze speichern.
    Das Gerät vom Ebaylink sollte eigentlich auch gehen. Ich finde nur für den Zweck eine Steuerung mit Fadern recht viel besser, da man mit Tasten ja nur "an/aus" schalten kann. Beim Behringer kannst du Knöpfe, Fader und Drehregler zuordnen.
  • Florian genz
    • 9. März 2011 um 10:33
    cool danke, naja wollte ja nur an aus, für meine neons und strobos...
    fader habe ich ja drin im programm :)
  • Florian genz
    • 11. März 2011 um 11:53
    okay, es hat funktioniert... aber wenn ich eine miditaste drücke, bleibt z.b. die neonröhre an, bis ich erneut drücke... also bis jetzt hab ich nichts gekonnt, das können ja auch die kurzwahltasten auf der tastatur:(
    Wie mache ich das, dass das wieder ausgeht, wenn ich loslasse?
    edit:
    unten kann man statt automode (grün) auch auf midi stellen.. das geht... allerdings müssen die geräte ausgewählt sein und dann kann man mit denen aber kein program abspielen...
  • Marco Maribello
    • 11. März 2011 um 19:57
    Flashtasten-Funktion gibt es leider noch nicht in Daslight. Ich vermute aber mal, dass die neue Softwareversion DVC3 das können wird. Daslight verspricht nämlich einen besseren Midisupport.
  • Rem
    • 29. Juli 2011 um 22:27
    klar gibts die, blitz modus nennt die sich..
  • Florian genz
    • 1. August 2011 um 03:04
    Mach mal n screen wie das geht
    also ich kann mir ein kanal komplett auf midi nehmen, aber dann kann ich den kanal nirgends mehr in ein programm verwenden.
  • Rem
    • 1. August 2011 um 22:17
    meinst du jetzt einen effekt oder eine szene als flashtaste auslegen oder einen einzelnen dmx kanal ?
  • Florian genz
    • 2. August 2011 um 19:05
    Hm, also nochmal was ich genau will, bzw schon kann:
    Ich kann:
    Kurzwahltaste midi (effekt ist an)
    ein Dmx-kanal auf midi legen, hier ist auch das was ich suche: ich drücke die taste und die lampe bleibt solange an, bis ich die taste loslasse (also flash taste), ABER das problem ist, ich kann den kanal dann nicht mehr in den effekten nutzen (bsp für ein lauflichtprogramm)
    Ich kann mir eine Scene erstellen die nach 0,04 sekunden endet und dann auf midi, das wäre ein blitz, allerdings ist der effekt dann auch aus, wenn ich die taste gedrückt halte
    Also suche ich:
    ...eine möglichkeit eine flashtaste zu programmieren und zwar so, dass ich den effekt in sämtlichen programmen noch verbauen kann
  • Rem
    • 2. August 2011 um 22:01
    also entweder steuerst du die kanäle mit nen dmx pult übers daslight an daran ist ja bereits eine flash taste oder
    du legst dir für die kanäle die du brauchst einen effekt (keine szene) an die du als flashtaste laufen lässt.
    was haste denn als midi interface ?
    muss gleich nochmal testen, war mir nicht klar das man ,wenn man kanäle als midi belegt, diese nichtmehr als szene verwenden kann.
  • Florian genz
    • 3. August 2011 um 12:08
    Aaaaaaahhhhhh super danke:)
    Für alle die es wissen wollen:
    Im Live Modus oben in der leiste steht EFFEKT
    dann ein name rein, aufs keyboard hauen und den kanal hochziehen, der geflasht werden soll
    (und drauf achten, dass der kanal wieder in automodus kommt)
  • MRspeaker
    • 5. August 2011 um 09:18
    Ah,
    das heißt also, die Effektbuttons lassen sich auf der PC-Tastatur nur ein/ausschalten aber per MIDI-Keyboard oder dmx in sind sie dann tastbar?
    Sprich, Effekt nur an wenn dmx Signal anliegt.
    http://www.audio2.eu
  • Rem
    • 5. August 2011 um 12:27
    nein die effekt buttons haben genau die gleiche funktion wie eine szene.
    einfach unter eigenschaften auf "blitz modus" und schon ist es eine flash taste.
  • MRspeaker
    • 9. September 2011 um 05:54
    So ich habe mal die neue Software aufgespielt.
    Das mit dem Blitzmodus klappt wunderbar.
    Aber ich kann die Szene nicht mehr ausschalten.
    Ich habe Beispielsweise auf einem Effekt eine Scene. Diese lässt sich über die Computer Tastatur auch starten. Aber nicht wieder abschalten.
    Ist das normal?
    in der alten Version war das nicht so? Gibt es noch einen Trick?
