Horizontaler Gehäusewinkel = Abstrahlwinkel?
  • oliver jäger
  • 12. April 2008 um 14:17
  • oliver jäger
    • 28. Juni 2008 um 17:34
    hallo
    langsam geht es weiter.
    habe auf anraten mein bass konzept noch mal neu geplant.
    werde den bass jetzt doch nicht auf kick und sub auf teilen,
    um eine größere abstrahl fläche zuereichen.
    meine basshörner wurden jetzt so berechnet das ich
    das horn von 30-450Hz bis vier hörner pro seite fahren kann.
    Abstrahl winkel könnte problematisch werden.
    wenn ich mehr als vier pro seite habe muss ich mit zusätzlichen
    tiefmittelton hörnern arbeiten.aber das kommt erst später.
    da es erstmal nur acht werden.
    von der größe her ist es ein bisschen kleiner als das cowan horn.
    tiefe =108cm
    front breite =69cm
    höhe=100cm
    der erste prototyp ist im bau habe erst nen vietel geschaft da ich nicht viel zeit habe.
    meine frage an euch was empfehlt ihr mir für ein mess-system
    um die echt daten zuermitteln und mit der symulation abzugleichen.
    bilder gibt es demnächst auch.
    amp mässig habe ich mir erstmal ne crest ca12 geholt anfangs für basshörner, später eine crest für jeweils zwei.
    dsp will ich mir in nächster zeit zwei dbx driverack 260 zulegen
    da es zwei mono amp case werden sollen.
    momentan nutze ich den ohringer .was bringen 100 einstell möglichkeiten
    wenn der prozi schon nach 10 einstellung am ende ist .was für ein mist.
  • oliver jäger
    • 28. Juni 2008 um 17:37
    ups bei der crest erklärung :anfangs für vier,später für zwei
  • mike severloh
    • 28. Juni 2008 um 23:40
    Zitat von "oliver Jäger"
    hallo
    das horn von 30-450Hz bis vier hörner pro seite fahren kann...
    Okay, dann brauch ich doch nochmal ne Erklärung was alles am Start ist.
    Mit dem M4-Treiber und den entsprechendem horn bist Du ab 200 Hz aufwärts bestens versorgt.
    Jetzt wäre zu klären was das Cowan- und ähnliche frontgelandene Hörner mit Z- und anderen Faltungen bei 200 Hz machen. Mir ist keines bekannt was oberhalb 120 Hz noch richtig gut klingt.
    Auch die darin eingesetzten Chassis werden von den diversen Herstellern nur bis 150 Hz empfohlen, in allen beliebigen Schalführungen, auch Reflex.
    Also Du siehst, diese 4weg-Anordnungen die alle P.A.-Hersteller bis zum heutigen Tag im Programm haben machen Sinn. Weniger Kompromisse durch weniger Bandbreite pro Weg.
    Vielleicht kann dout Erfahrungen mit verschiedenen Übergangsfrequenzen berichten. Was schreibt er denn so über sein Horn ?
    Mike.
    Mike Severloh.
  • willi2
    • 19. Juli 2008 um 19:01
    hi,
    warum nicht den audio zenit 4x10 oder was ähnliches nehmen?
    http://www.audio-zenit.de/html/pro-serie.html
    m4 mit richtigem horn drüber - cool
    guter 1er oder 1.4er mit entsprechendem horn drüber
    alles ist gut - nur mM.
    PS: von des subs brauchst eh haufenweise um mit dem m4 mitzukommen und im stacking spielen die auch immer tiefer
    willi2
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
