Acoustic Line B 1801 oder db Arena SW18
  • phase77
  • 13. April 2008 um 16:18
  • phase77
    Benötigt wird en zuverlässiger und druckvoller SUB der vorerst meine 12" (300W) Topteile untermauert. Ich möchte damit ab und zu en paar kleine Events/Partys fahrn, In- und Outdoor.
    Ziel ist es auf Dauer en Profi-System aufzubauen, also langsam zu ergänzen.
    Zu den Topteilen, des sind umgebaute MZ-Soundline, identisch mit BOKE Audio. Ich selber Stufe die Tops in die High-End Klasse des China-Schrotts! ;) Die gehn schon gut, hatte bisher keine Probleme. Klanglich eigentlich auch ganz angenehm. Sollen aber als nächstes ersetzt werden durch evtl. dann Acoustic Line Tops oder db Arena, je nachdem was für en SUB es werden wird. Möchte da dann schon en klangliches Gleichgewicht drin haben und Qualität die ich auch mit gutem Gewissen im Rentalbereich einsetzen kann.
    Den B1801 hab ich Indoor schon gehört, find ich eigentlich ziemlich Klasse, druckvoll, präzise.. brachiale Gewalt. Den db leider noch nicht deswegen würde ich hier gerne en paar Meinungen lesen auch im Bezug auf die Verwendung unter freiem Himmel.
    Auf Dauer interessiert mich natürlich auch der Klang beider Systeme mit den dazugehörigen Tops, da ich das ja beabsichtige.
    Hier en kleinen Überlick der Daten:
    Acoustic Line B1801
    - Speaker Components: 18"/18" neodym
    - Power Handling AES/PEAK: 800 W / 2400 W
    - SPL 1m 1W/peak: 100dB / 132dB
    - Usable Range: 45Hz - 180Hz
    - Tuning Frequenzy: 52Hz
    - Weight: 37 kg
    - Size (HxWxD): 69,8 x 51,2 x 56 cm
    db Arena SW18
    » Eingangsleistung (RMS): 600 W
    » Eingangsleistung (PRG): 1200 W
    » Lautsprecher: 18" woofer, 4" coil
    » Frequenzgang (-3dB): 35-150 Hz
    » Schalldruck max.: 132 dB
    » Trennfrequenz: 150 Hz
    » Abmessungen (BxHxT): 565 x 700 x 700 mm
    » Gewicht: 46Kg
  • tufkajck
    • 13. April 2008 um 16:41
    Bitte benutze doch die Suche-Funktion.
    Du wirst sonst hier nen ellenlangen unötigen thread auslösen, der dir nichts bringt. Die B1801 wüdich mal leihen und unvoreingenommen ausprobieren. Kann durchaus sein, dass du damit glücklich werden kannst.
  • phase77
    • 13. April 2008 um 20:19
    Man kann doch net immer pauschal mit dem Suchfunktionspost antworten. Was soll denn der Quatsch. Dann brauch ich hier kein Forum.
    Es ist doch leicht zu entnehmen das ich vor einer Grundsatzentscheidung stehe, vllt. hat ja der ein oder andere eine deren oder sogar beide Anlagen/Bässe schon gehört/benutzt. Erfahrungswerte oder sonstige Eindrücke sind willkommen.
    Natürlich kann ich jetzt nach dem B1801 suchen und dann les ich vllt. ja der macht schon druck... aber ich will ja hier die beiden auf die Goldwage stellen.
    Zu dem SW18 find ich im übrigen nix.
  • tufkajck
    • 13. April 2008 um 20:44
    Ich hab dir das geschrieben, weil sehr wenige Subs hier so polarisieren wie der B1801.
    Nach einigen usern ist das die schlechteste je gebaute Basskiste, andere arbeiten gut damit, ich selbst auch. Und gerade die Disskussion wider aufzurollen wird dir nichts bringen, sie wurde schon x-mal geführt. Mit der Suche wirst du diese threads wohl finden.
    Von der Verarbeitung her finde ich die Seeburgkiste auf jedenfall besser als das db Zeug. So. Ein Statement.
  • Jonnytrance
    • 14. April 2008 um 18:57
    Und ohne Controller wirst du mit B1801 kisten nicht wirklich glücklich.
  • phase77
    • 14. April 2008 um 19:58
    Okay, nachdem ich weitere Threads über den 1801 gelesen habe tendiere ich eher vorerst mal zu Selbstbau oder eher bauen lassen. :) Den 18er Oberton in ner BR-Kiste.
    Dennoch würde ich gerne mal die zwei Anlagen bzw. die Subs im Vergleich hören oder zumindest hier was drüber lesen.
    Ich hoffe hier vllt. noch was über das db Arena System in Erfahrung zu bringen, denn die ist preislich ja sehr interessant!!
