Nova, HK, oder doch was anderes?
  • djafli
  • 16. April 2008 um 11:12
  • djafli
    Wollte mal fragen ob die Electro Voice Eliminator i E was Taugen.
    Sollen für 2 XB700 im BR pro seite für Groß VA´s sein.
    Also im Auge hab ich die:
    Omnitronic PAS 215
    (die ja doch recht ordentlich sind, würde aber vielleicht den 15" gegen ein Oberton 15" tauschen wenn das gehäuse es zuläßt und vielleicht dann Aktivtrennen, aber nur vielleicht)
    Rocksound 15"/2" Koax / PAS SW-2.2
    (der mir ja von der Größe her sehr zusagt und ein 2"ler hat)
    Oder doch etwas anderes bis Maximal 800 ? ?
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
    Einmal editiert, zuletzt von djafli (25. Mai 2008 um 10:05)
  • lj1981
    • 16. April 2008 um 12:52
    Ich entnehme deiner Beschreibung lediglich das es um EV Eliminator geht.
    Was du da bauen willst, kann ich beim besten willen nicht entnehmen.
    Erste Feststellung, ohne zu wissen was du genau willst:
    Omnitronic + 800 PAX = VA ohne Musik
    Eliminator System + 800 PAX = VA mit sehr leiser Musik
    Ergo: Beides NoGo!
  • Jonnytrance
    • 16. April 2008 um 16:57
    Also 800PAX ist nicht drinn, oder wie schon erwähnt -> leise.
    Evtl. hier lesen: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=69329
  • patriks
    • 16. April 2008 um 19:15
    sind mit max 800
    Pax oder € gemeint?
    Also gebrauchtes Eli-System für 800€ bekommen ist schon schwer, damit 800 PAX machen unmöglich. Bei Fragen zum Eli gern per PN, gutes System.
    der Paddy
    ____________________________________
    http://www.klangcharakter.de
    www.rur-events.de
  • Jens Droessler
    • 16. April 2008 um 20:32
    Ja, Eli 1 bis 3 waren damals richtig gute Systeme... Eli IV und Eli i ist eher was fürs Party-PA.
  • djafli
    • 16. April 2008 um 22:17
    die 800 sind mehr oder weniger die Budget grenze für 2 gebrauchte Topteile :)
    Und sollten mit 2 XB700 pro seite mithalten können.
  • lj1981
    • 18. April 2008 um 11:07
    Oh!
    Zwei Tops für 800€...
    Das ist schon besser.
    Dann stellt sich noch die Frage was ist für dich eine Groß-VA?
    Und IMO sind doch XB700 nur Chasis...
    Um mir eine Vorstellung über die benötigte Lautstärke machen zu können ist es evtl. ganz interessant, in was für einer Hülle die drin stecken?
    Und was willst du mit der Anlage erreichen?
    Ehr einen ausgewogenen Frequenzgang?
    oder lieber einen Basslastigen Discosound?
    Ist Amping bereits vorhanden? Wenn ja in welcher Größe?
  • djafli
    • 18. April 2008 um 13:35
    Also die XB700 sind in Thomas seinem entwickelten gehäuse drin.
    2 pro seite an je einer FAT 2.2.
    Die anzahl der leute kann man ja so direkt nie sagen da es bei ner 1000 man VA ja meist eh nur ca. 300 leute sind die sich im Bereich des Pegels aufhalten und Tanzen oder so.
    Also ich denke mal das die Tops so um die 400 packen sollten.
    Musik ist komplett alles, sollte aber auch härtere Musik abkönnen ala House oder Nirvana.
    Wohl gemerkt muss ich sagen das ich es noch nicht geschafft hatte die bässe auf limit laufen zulassen.
    Bei der letzten VA (150 party Gäste die eigentlich nicht genug bekommen könnten) liefen 2 auf halber leistung und schoben schon ordentlich)
    Ich schätze mal bei passender Räumlichkeit sind mit 4 bässe schon 400 - 500 Pax drin...
    Amping wäre pro Topteile eine PSE SM 700 welche übers driverack nochmals abgesichert sind.
    Es sollte Outdoor sowie Indoor brauchbar sein.
    Wichtig ist halt das die Topteile schön tief runter kommen da um die 90Hz getrennt wird. Daher eher der drang nach 15" Tops die auch gleich wieder für kleine sachen Fullrange ran können :)
    Was sagt ihr denn zu den Oberton M22 oder M52?
  • lj1981
    • 21. April 2008 um 16:42
    Ja, könnte man.
    Oder in Richtung Doppel 12er aber die sind oft etwas teurer.
    Die Eli Tops und 4x 18 Sub benutze ich für kleiner Discogeschichten bis max. 300 PAX auch mal gelegendlich.
    Wobei bei mir die Begrenzung ehr durch die Subs gegeben ist, da die original eli sub nicht wirklich für Disco geeignet sind und dort ein bissel schwächeln, steige ich bei VA größer 300 bis 400 auf ein Rx System um.
    Outdoor wirst du mit den Eli keinen Spaß haben, denn die sind nicht Wasserfest!
  • djafli
    • 22. April 2008 um 22:39
    Na ich werd mal Soundcheck mit den Oberton M22 machen. Mal schauen wie die sich so machen.
  • djafli
    • 21. Mai 2008 um 12:54
    So, der Soundcheck war recht interessant, aber irgendwie scheint das mit den Tops nicht zuklappen.
    Nun denn, die Suche geht weiter...
    Hab auch mein Suchbereicht etwas geändert... Ein nettes Doppel 10" topteil tuts auch, solange es mit 4 Bässe klar kommt :-), Sollte aber gewichts und Größenmäßig nicht größer und Schwerer werden:-)
    Preislich bleiben Maximal 800 euronen für beide, auch gebraucht :)
    Ansonsten hab ich zurzeit noch die Visio VS 12 und HK Pro 12, sollen ja beide nicht schlecht seinen und auch mit 4 18" gut klar kommen.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
