hi,
bezüglich der berechnung der limiter-einstellung:
beim dcx2496 entsprechen ja -18.0db einer ausgangsspannung von 0.775v
(hab ich zumindest irgendwann hier mal so gelesen, deckt sich auch mit
der empirisch gefundenen einstellung an ta-amps mit 0.774v eingangs-
empfindlichkeit.)
d.h., wenn ich einen amp mit 0.775v eingangsempfindlichkeit habe, wird
mit -18.0db limitereinstellung die maximale aussteuerung des amps erreicht.
bei einer anderen eingangsspannung u wäre die passende maximale einstellung
dann 10Xlog(u/0.775v)-18.0db, richtig?
wenn ich jetzt einen amp mit sagen wir mal 2000w rms habe, und daran zwei
boxen mit jeweils 700w maximum ansteuern will, müßte ich ja nach folgender
rechnung verfahren:
10Xlog(p maximal/p ampleistung)-18.0db, also 10Xlog(2X700/2000)-18 = -19.5db
stimmt die rechnung so?
und was sollte man als headroom zur sicherheit noch abziehen? 0.5 db? 2 db?
attack sollte möglichst 0ms sein, decay ebenfalls, und dann langes release
mit >1000ms, besser noch mehr (der ultradrive kann ja bis 4000ms). was habt
ihr denn für release-zeiten im einsatz?
damit der limiter bei hohem eingansgpegel (dj-betrieb...) nicht dauernd
anspricht, wäre es ja sinnvoll, den eingangspegel etwas zu reduzieren.
was ist da sinnvoll? -6db auf die eingänge? oder noch weiter reduzieren?
aber wie siehts dann mit rauschabstand aus? der ultradrive verträgt zwar sehr
hohe eingangsspannungen, aber viele amps nur 0.774v, was den nutzbaren
bereich ja ziemlich reduziert...
danke schonmal für korrekturen/anregungen
ddt
p.s.: hab festgestellt, daß wir das eine amprack immer völlig falsch eingestellt
hatten, was den limiter angeht. der lief bei dj-betrieb meist im dauer-limit,
während die amps nicht voll ausgesteuert waren, d.h. da ging der crest-faktor
nochmal tief in den keller. release war mit 400ms wohl auch etwas kurz.
eigentlich ein wunder, daß uns da nur einmal in acht jahren ein basschassis
durchgebrannt ist... ![]()
