  4. Lichttechnik & Effekte
Led BAR 20° oder 40°
  • l.a.dee
  • 23. März 2011 um 17:37
  • l.a.dee
    Hallo Leute!
    Hab grad 4 Eurolight LED BAR 252 10mm geliefert bekommen.
    Habe die 20° Version bestellt und muss leider nun feststellen dass 20° wirklich nicht viel ist da ich meistens nur so 3-4 m zwischen Lichtquelle und anzustrahlender fläche hab.
    Nun meine Frage, strahlen die 40 Grad Bar´s wirklich um vieles (+20°, also doppelt so breit) breiter ab oder ist in dieser Preiskategorie eher nur ein kleiner unterschied zu erkennen?
    Testen ist so ne sache, da Versand dann doppelt zum bezahlen ist.
    Hat jemand einen A / B Vergleich gemacht?
    Danke
    Andi
  • lichtfürlau
    • 15. April 2011 um 15:35
    ...kenne die Bars nicht. Aber zu bedenken wäre dann auch noch die Verringerung der empfundenen Lichtstärke, da die gleiche Lichtmenge quasi auf die vierfache Fläche kommt.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • l.a.dee
    • 15. April 2011 um 18:16
    hab mittlerweile beide, also 20 und 40 Grad im vergleichstest gehabt.
    20 Grad:
    # sind etwas heller auf einen Fleck, was ganz klar ist.
    # schneiden beim Anstahlen / Streifen von BAckdrop´s etwas besser ab.
    # müssen schon mindestens 5meter abstand zur Wand haben, wenn man frontal anstrahlt, da erst dann keine Punkte der LED´s mehr feststellbar sind
    40 Grad:
    #ganz klar besser bei kürzerem Abstand zur Wand oder Boden, alsofür normale 200-500 PAX Party´s zur Tanzflächenbeleuchtung besser geeignet
    # Strahlt einfach etwas weiter und gleichmäßiger ab, mit Nebel sieht man aber genauso schon einen Lichtkegel wie bei den 20er
    # die 40 Grad sind aber eher 30Grad
    Fazit:
    Bei mir sind´s die 40er geworden, da eben Raumfüllender und Flächen gleichmäßiger ausgeleuchtet werden können.
    Generell sind die Dinger super und übertreffen 300w Par56 mit einzelfarben ROT, Blau, Grün knapp, bei Mischfarben wirds noch besser.
    Einziger Nachteil sind die beiden Halterungen seitlich, daurch kann eigentlich nur Paralell zur Truss gehängt werden, mir währs lieber wenn mittig eine Befestigungsmöglichkeit währe, dadurch währe Montage auf Stativ oder Pipe möglich.
    Kann man ruhigen gewissens weiterempfehlen, bei mir sind sie im 4er Set mit 4 Futurelight MH660 Movingheads im Einsatz
    dort müssen sie sogar etwas gedimmt werden und als Strobo funktionieren 4 stk auch sehr gut!
    Gruß Andi
  • Patrick Angermann
    • 5. Mai 2011 um 13:41
    ganz einfach zu lösen... probiers mal mit nem Aluprofil (~ 15€/Stk.), welches du dranschraubst.... dieses hat dann in der Mitte z.B. n Half-Coupler oder noch besser ne Superclamp... dann is jede Position realisierbar...
  • kiki
    • 9. Mai 2011 um 19:59
    alternativ, was spricht gegen metallbohrer und unterlegscheibe/flügelmutter?
  • l.a.dee
    • 10. Mai 2011 um 19:04
    Garantie!!??
    Neue Teile gleich mal anbohren ist nicht so mein Ding! Sind zwar nicht so teuer, aber dennoch.
    Nach nem Jahr oder zwei, siehts dann eh anderst aus!
    Aber trotzdem Danke für die Gedankengänge!
    Andi
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
