  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Wandhalterung für Traverse
  • thomas demmel
  • 18. April 2008 um 21:32
  • thomas demmel
    Hallo Forum,
    Ich möchte in einem Raum eine Traverse an die Wand montieren und weiß nicht so recht, was ich da für Halterungen nehmen soll.
    Hier etwas detaillierter: Wir haben an der Uni während des Semesters jede Woche eine Party im gleichen Raum, meist simple Discobeschallung. Um uns den Ab- und Aufbau zu vereinfachen, haben wir jetzt beschlossen, die Boxen und Lichter fest zu installieren. Dazu wollen wir eine 3m lange 2-Punkt-Traverse an eine Wand hängen und daran dann die Lichter (acht PAR64, ein paar Effekte und eine Spiegelkugel) und Dimmer/Switches zu installieren.
    Das Problem: Boxenwandhalterungen findet man ja ohne Schwierigkeiten, aber wo gibts was für eine Traverse? Möglicherweise war ich einfach ein bisschen blind, aber ich hab einfach via Suchmaschinen, in verschiedenen Webshops und auch hier nichts zum Thema gefunden. Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen? Woher kriege ich eine Wandhalterung Wie wird das denn sonst in Discos oder so gemacht, wo das Licht fest installiert ist?
    Vielen Dank schon mal!
  • Markus Verza
    • 18. April 2008 um 23:01
    Die Frage ist weniger wo es diese Halterung gibt als wie ist die Wand beschaffen, wie große das Gewicht was Ihr hängen wollt, wie lang der Kragarm.
    Da du offensichtlich recht unerfahren bist ist das Forum nicht der Richtige Weg das Problem zu lösen.
    Du müsstest wenigstens mal eine Skitze und Fotos hier zeigen.
  • audionrg
    • 19. April 2008 um 11:45
    Uns ich versteh nicht ganz wie du ein 2 Punkt traverse an die wand montieren
    willst. An die decke würde vllt gehen, aber an die wand ?
    Aßerdem würde ich mindestens 3 P verwenden.
    gruß thomas
  • david kammerer
    • 19. April 2008 um 13:23
    Hallo Leute,
    so groß ist das Problem doch nicht. Von den meisten Herstellern gibt es Wandplatten. Sind wie Bodenplatten, nur mit Löchern, um sie an der Wand (natürlich fachgerecht) anzuschrauben. Auf einer Seite ganz "normal" mit Konusverbindern, auf der anderen Seite wird das letzte Trussstück ohne Konushülsen bestellt und die Wandplatte hat ca 50cm lange Rohre, die in die Hauptgurte der Traverse genau reinpassen. So kann die Länge auf den Milimeter genau eingestellt werden. Wenns sowas nicht von der Stange gibt, einfach mal kurz mit dem Hersteller/ Vertrieb telefonieren. Sonderkonstruktionen sind doch überall auf Anfrage erhältlich.
    In diesem Sinne viele Grüße
    David Kammerer
    • 19. April 2008 um 13:37
    Es liest sicher aber eher, als wenn der Threadstarter die Traverse nicht
    zwischen 2 Wänden montieren möchte, sondern vor/ an eine Wand.
    Das geht mit den Wandplatten auch, aber nur mit 2 zusätzlichen 90° Ecken.
  • thomas demmel
    • 19. April 2008 um 17:24
    Hallo und vielen Dank erstmal für die Antworten. Ich hoffe, ich kann hier jetzt die fehlenden Informationen liefern:
    Die Traverse soll mit ein paar Zentimetern Abstand parallel zur Wand montiert werden. Wie groß der Abstand sein wird, weiß ich nicht, ich denke aber, dass 25-35cm sinnvoll sind. Ich hoffe, das ist so klar, sonst mach ich gern noch eine Skizze. Das Gewicht der oben aufgeführten Sachen schätze ich auf maximal 25 Kilo (ohne Traverse).
    Vielleicht muss ich noch kurz auf diesen Kommentar eingehen, auch wenn ich ihn nicht ganz verstehe:
    Ich frage hier nach, weil ich mich nicht um die Dübel und die Wand kümmern muss. Die Traverse wird vom technischen Betriebsamt der Uni montiert werden. Wir sollen ihnen die Teile besorgen, die befestigen sie an der Wand und unterschreiben, dass nichts davon runterfällt. Das Problem ist, dass sie vermutlich auch nicht mehr Ahnung haben als ich und ganz sicher keine Lust, sich damit groß zu befassen. Dein Kommentar ist in Ordnung, aber sag mir doch, wo ich sonst Hilfe finden kann. Das wäre super.
    Vielen Dank nochmal.
  • sydon
    • 19. April 2008 um 21:24
    So also,
    ich sehe es gibt 2 möglichkeiten wobei ich persönlich wenn möglich die zweite umsetzten würde !!!
    1: Ihr könntet Gewindestangen M12 in die Wand anbringen. Am Ande befestigt ihr einen Halfcoupler ! (besser 4; 2 rechts 2 links) in die die Trverse später eingeschraubt wird !!! Somit kann man auch mal schnell die Truss abbauen !!
    Problem sehe ich hierbei evtl, das je weiter du von der Wand wegkommst dein HEBELWEG größer wird ( mit genauen berechnungen kann ich dir nicht dienen !!!) , was ja auch logisch ist !
    Aber alleine Par Kannen brauchen mal mind 20cm zur wand !!
    2: Je nach beschaffenheit der Decke die Traverse an 2-3 Punkten abhängen!!!
    Ausfürhungen hierzu gibt in anderen posts !!
  • Stephan Schewe
    • 20. April 2008 um 02:20
    so wie das klingt brauchst du kleine Konsolen um die Truss ordentlich zu befestigen.
    Dabei handelt es sich um eine kleine Stahlkostruktion (ähnlich einer Lautsprecherwandhalterung) mit Half-Coupler Aufnahme.
    Schick mir einfach mal deine Lasten, dann kann ich dir weiter helfen.
    Stephan
