mic-fx loop bei dj-mixer / stereo auf mono
  • tufkajl
  • 25. April 2008 um 02:35
  • tufkajl
    Ich bitte zu entschuldigen, dass ich das jetzt hier poste, im Party-Pa-Forum bin ich aber leider noch nicht freigeschaltet. :D
    Also ich möchte bei einem 2-Kanal Dj-Mixer mit Mic-Fx-Loop (Gemini Umx 7) den Mic-Fx-Return als eine Art zusätzlichen Eingang bzw. 3. Kanal nutzen; daher zwei Fragen:
    1. Ist ein solcher Return des Mic-Fx-Loops überhaupt (üblicherweise) auf Line-Level oder ist der eher auf Mic-Level, sodass ich es eh vergessen könnte da ein Line-Pegel-Gerät anzuschließen?
    2. Wie könnte man dann von dem Line-Gerät mit 2x Cinch male (also Stereo) auf beim Fx-Loop 1x Stereo Klinke (also Tip=Return, Ring=Send daher in meinem Fall unbelegt, Schirm=Gnd>>> mono) kommen? Einfach beide Cinch-Stecker zusammen mit jeweils einem Kabel an die entsprechenden Kontakte des Stereo-Klinken-Steckers oder wie bekommt man das von Stereo auf Mono hin?
    Manual des Mixers: http://www.geminidj.com/disc._prod_man…UMX-7/UMX-7.pdf
    Sorry für die dummen Fragen, aber eilt gerade etwas :?
  • simonstpauli
    • 25. April 2008 um 03:51
    1.: Line Level, das sollte passen
    2.: beide Signalkabel auf Tip, Masse auf Gnd.
    3.: es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
  • tufkajl
    • 25. April 2008 um 08:45
    Ok, vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich könnte ja auch, weil es - zumindest laut http://www.justmusic.de - bei Amptown anscheinend keine Cinch-Stecker gibt und weil das ja auch weniger zu löten wäre, einfach bei einem normalen Cinch-Kabel, das hier irgendwo rumfliegt, auf der einen Seite die Stecker abknipsen und dann Stereo-Klinke dranlöten oder ginge das nicht so gut/wäre zuviel Gefummel bei son einem relativ dünnen Cinch-Kabel von der Stange?
