thomann the box pa 500a
  • ddt
  • 11. März 2003 um 13:28
  • ddt
    hi,
    seit einiger zeit gibts bei thomann eine neue serie von biamped fullrange boxen. ich hab da die 15"-version für 399,- ins auge gefasst. hat da schon jemand erfahrungen damit gemacht ? ich hab die teile leider noch nicht gehört. die daten hören sich ja nicht schlecht an:
    15", 90X60 cd-horn, 300+100w, 35-20khz (-10db), xlr input mic/line, zuschaltbarer lowcut, 30kg, kunststoffgehäuse
    taugen die teile was bzw. gibts in diesem preisrahmen alternativen ?
    wenn ich mir zwei 15"-tops+amp kaufe, lieg ich ja preislich noch drüber !
    vielen dank
    andreas
    andreas
    • 11. März 2003 um 13:33
    mach mal nen link rein
  • Djridu
    • 11. März 2003 um 14:41
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-153566.html
    Bitte sehr! :)
  • stami
    • 11. März 2003 um 21:06
    Hi!
    Die Wattangaben mußt du immer durch zwei teilen,also 150 und 50 Watt.
    Der HT Teil wäre i Ordnung bei einem Empfindlichen HT, aber der Bass????
    Deswegen : Anhören!
    Ohne beide gehört zu haben, würde ich eher zu einer B300 von Behringer greifen.Kostet 444.-
    Denn da hast du auch später eher Ersatzteile als wenn der Chinese der die TBox gerade zusammenschraubt sich für was anderes entscheidet und du plötzlich da stehst.
    Ist nur meine Meinung. Ich kann auch falsch liegen.
    CU
    Stefan
  • ddt
    • 13. März 2003 um 13:17
    hi,
    ähmm, ne frage: warum muß ich die wattangaben halbieren? sind das denn keine rms-werte? ansonsten wärs ja wirklich etwas schwach auf der brust für nen 15"er
    andreas
  • Tobi
    • 13. März 2003 um 17:05
    Da ist ja weder nen Lüfter noch Kühlrippen dran. Wo geht denn da die Wärme hin? Ins innere der Box? Wird ja wohl kein Class D sein? Wer hat mehr Infos?
    MFG
    Tobi
  • stami
    • 13. März 2003 um 20:28
    ddt
    Das ist normaler Standart.
    Die Wattangabe wird verdoppelt und als max. Wattangabe angegeben.
    Die richtige ist meistens die hälfte.
    Besispiel: dB Technologies gibt für die 415 L 450 Watt für den Bass an.
    Im kleingedruckten (was schlecht für die Augen ist...) sind es plötzlich 225 Watt.
    Ich bin keiner der sich an watt aufgeilt.
    Es kann genausogut sein, daß der Woofer empfindlich ist und so eine angepasste Lautstärke erreicht wird.Also immer anhören.
    Nichtsdestotrotzt, erscheint sie mir "underpowered".Rein vom Papier her.
    Sea View
    Stefan
  • f8274
    • 13. März 2003 um 21:00
    anderes nettes watt-beispiel vom namhaften hersteller mackie: der gibt für seine subbässe srs 1500 "600 Watt RMS" an, und schreibt die Angabe sogar noch auf die Box und in die werbung. erst als ich in das manual schaute, las ich, dass das die "Peak-Angabe" (also kurz bevor die kiste explodiert!) ist! volle verarschung also selbst bei den mackie-furzköppen (pardon! aber das musste dafür mal sein!).
    solche proll-hersteller sollte man grundsätzlich meiden.
