  5. Licht
Limiter beim Dimmer
  • daniel gebhard
  • 28. April 2008 um 20:02
  • daniel gebhard
    ich hab da mal ne frage zum begrenzen des Outputs am Dimmer.
    Ich kann ja am Dimmer einen Limiter einstellen (z.B. 98%)
    Wenn ich dann an einen 10A Kanal einen 4-fach Blinder (4x650W = 2600W = 11,3A) anschließ wird vermutlich die Sicherung am Dimmer fliegen.
    Kann ich das verhindern, indem ich, wie oben genannt, einfach den Limiter auf 98% oder 99% stell?
    Würde mich freuen wenn mirs jemand sagen könnte.
    Licht, eine Faszination für jeden Mensch! (Auch für Tontechniker....)
  • rcz
    • 28. April 2008 um 20:20
    selbstverständlich lässt sich durch eine Limitierung der Ausgangsleistung auch die durchschnittliche Stromstärke senken, so dass dies problemlos möglich ist.
    Allerdings sollte eine so geringe Überlastung auch so bei keinem vernünftigen Gerät Probleme bereiten.
    Ein 10A-Sicherungsautomat mit B- oder C-Auslösecharakteristik löst bei dem Strom erst nach einigen Minuten aus und die Leistungselektronik ist normalerweise auch großzügig genug dimensioniert, zumal die Blinder normalerweise ja ohnehin nur kurzzeitig im Betrieb sind.
    Marcel
  • daniel gebhard
    • 28. April 2008 um 20:29
    Ok,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Muss ich ma aufm Dimmer schaun was für Sicherungen drin sind.
  • tufkaleho
    • 28. April 2008 um 20:35
    Mit dem Preheat, also dem "vorglühen", am Dimmer kannst du auch den Einschaltstrom verringern.
  • Christian Engel
    • 28. April 2008 um 22:10
    Mahlzeit,
    also bei nem 4fach Blinder an einem 10A Dimmerkanal passiert erstmal gar nichts. Der Blinder leuchtet ja nicht minutenlang ununterbrochen auf voller Leistung, jedenfalls sollte er nicht :) Aber selbst ein B-Automat würde bei Belastung mit dem 1,2fachen seines Nennstromes erst nach einigen Minuten auslösen, also keine falsche Panik ;)
    Beste Grüße, Chris
  • Basti_B
    • 30. April 2008 um 17:08
    Je nach Anwendung kann man das auch ja auch mitm Lichtpult begrenzen. z.B. beim nem Lightoperator. So gemacht für die Grundbeleuchtung. In dem Fall einfach den dimmer auf Kanal 13-24 gepatcht und dann jeden Kanal als Scene auf 70% gespeichtet. Dann auf Scenes umgeschalten. Dadurch waren nur noch die Kanäle über die Scens erreichbar. Dadurch konnte man nur auf 70% aufdrehen.
    Kann man zwar nur in seltenen Situationen brauchen aber hin und wieder ein nützlicher Trick
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
