  5. Disco
Denon MX800 mit DN2600 verkabeln
  • maaatin
  • 28. April 2008 um 23:16
  • maaatin
    Es geht mir darum die beiden Geräte im Rack zu verkabeln.
    Beide haben neben Chinch auch noch einen Digitalen (mit chinchbuchse) Aus- bzw Eingang.
    Macht es sinn sie darüber zu verbinden? Bringt es vor bzw. nachteile? braucht man ein spezielles kabel?
    man kann einer Faderstart bei den Geräten machen, dazu sind sowas wie 3,5,mm klinkenbuchen an den geräten.
    handelt es sich da um mono-klinke???
    schonmal danke für die antworten!
    gruß martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • uifei
    • 29. April 2008 um 15:55
    Verkabelung: Digital oder Analog ?
    (Punkt 36)
    DIGITAL OUT 1, 2 jacks
    • These RCA jacks provide a digital output data. The
    signal is unaffected by the Master Level fader. Output
    is controlled by Ch. fader volume.
    • We recommend using a 75Ω/ohm RCA cord for best
    digital transfer. (available from any audio/video retailer)
    Alles Nachlesbar im Wikipedia für Denon-Manuals!
    http://denondj.com/prod_manuals.asp?assetid=DN-X800
    http://denondj.com/prod_manuals.asp?assetid=DN-2600F
    und dann lese man folgendes:
    (Punkt 45)
    Ch 3, 4 FADER output jacks
    • Connect these jacks to the Fader input jacks of the
    DN-1800F, the DN-2100F and the DN-2600F using the
    3.5 mm stereo mini cord.
    und jetzt, was brauchen wir jetzt für ein Kabel???
    2x 3.5 Klinke stereo
    2x Cinch Kabel rot/weiß
    2x 75Ω/ohm Cinch Kabel ( Videokabel koaxialer Ausführung mit Cinchsteckern)
    :roll:
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • maaatin
    • 30. April 2008 um 13:39
    vielen Dank!
    Leider habe ich keine Anleitung von den Geräten.
    Das Denon welche Online hat wusste ich leider nicht.
    Aber auf euch ist ja verlass! :wink:
    danke schönen tag noch!
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • Johnny
    • 30. April 2008 um 16:38
    Beim 2600 solltest Du allerdings beachten, dass der Digitalausgang abgeschaltet wird, sobald Du den Pitchregler verwendest.
    Erst ab der nächsten Generation wird der Digi-Out auch bei gepitchtem Signal durchgehend versorgt.
    Johnny
    just enjoy it! - meet Johnny B. & friends at the DJFactory
    Handyfragen? - Hier gibt's die Antworten
  7. Suche Lichteffekt
