15" horntreiber
  • andreas trautwein
  • 29. April 2008 um 18:54
  • andreas trautwein
    hey leute !
    ich hab vor kurzem 2 basshörner mit je einem 15" treiber drin geschenkt bekommen.es handelt sich um martin bin hörner. die hörner ham ne klasse verarbeitung(alles aus 22mm mehrschichtplatten) und klingen auch brauchbar...
    aber: die treiber schlagen viel zu schnell an und ich kann deshalb nicht sehr laut machen...fürs zimmer würds reichen, des probelm is nur, dass ich die unter anderem auch vermiete zusammen mit anderen teilen. und wenn die eben zu schnell anschalgen dann bringt mir des nix.
    daher hab ich mir überlegt 2 andere treiber rein zu kaufen, damit ich die guten hörner nicht einfach so rumstehn ahb.
    nun stellt sich die frage welche treiber ich da am besten nimm.
    vll weis ja jemand horn geeignete treiber die, wenn möglich unter 200 euro pro stück liegen
    hier ein bild von den hörnern
    http://www.bilder-space.de/show.php?file=aDcWqc9WeqYASPT.JPG
    danke im vorraus
    pump it up
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. April 2008 um 01:20
    low-cut gesetzt?
    undichtigkeiten der rückkammer sicher auszuschließen?
  • Jens Droessler
    • 30. April 2008 um 04:37
    Ganz ehrlich, zwei von denen gehen nicht wirklich brauchbar. Wenn das einer der 15er aus den Hörnern ist, der da oben drauf liegt, wundert mich das Anschlagen noch weniger. Hinzu kommt noch meine Vermutung, dass ihr den Tiefbassberich angehoben habt, weil er euch zu schwach vorkam. Haut das hin?
  • andreas trautwein
    • 30. April 2008 um 10:50
    also der treiber der da drauf liegt is ein anderer, is zwar auch ein 15 aber von nem topteil. die treiebr die in den hörnern verbaut sind heisen celestion g15z-200.soweit ich weis findet der in manchen egitaren verstärkern verwendung. einen lowcut hab ich nicht davor geschaltet, aber auch keinen bassboost etc.
    ich hab das signal von nem laptop über ein crossover an ne crown k2 und dann in ein horn laufen lassen. ergebniss: egal welche richtung von musik ich gespielt hab der treiber hat viel zu schnell angeschlagen.
    im vergleich zu meinem bisherigen woofer der ein doppel 18" is, kann ich die hörner wegwerfen. is zwar kla, da der bisherige 2x 18" treiber hat, aber ich will die hörner nicht wegwerfen müssen...wäre schade drum. die rückkammer is absulot dicht da kommt nirgends luft durch. ich glaube, dass die treiber der hörner einfach schon ewig alt sind und deshalb den geist aufgegebn haben...
    was würdet ihr mir für treiber für die hörner empfehlen?
    hier noch ein bild von meinem bisherigen sub
    http://www.bilder-space.de/show.php?file=JLTwlHI90gptcYW.JPG
    vielen dank für eure hilfe
    pump it up
  • mike severloh
    • 30. April 2008 um 15:37
    Andreas,
    die Frage Horn oder BR ist natürlich so ne Sache, die mehrfach diskutiert wurde.
    Unabhängig von Volksglauben und ohne dass ich Deine Pläne kenne schreib ich mal spontan dazu.
    Es werden bei manchen Gelegenheiten 4weg-Anlagen benutzt, mit Komponenten die Du schon hast oder ähnlichen.
    Beliebt ist z. B.
    Dein 18"-sub
    Dein Martin115 als kickhorn
    Horn-Mitten
    Horn-Hochton
    Daher mein sicher nicht allzu qualifiziertes weil vielleicht unpassendes Beispiel
    BR mit optimalen speakern bis in den infra-Bereich, also knapp 30 Hz bis ca. 80 Hz,
    dann Martin 115 mit "" "" als kick (, dazu sägte ich meine beiden ab) bis ca. 180 .. 220 Hz
    und dann die Hörner, die für Dich am besten passen in Abtrahlwinkel, Grösse, Bestückung, Material, Verfügbarkeit, möglicherweise flugfähig, usw ...
    So kann das ganze u. U. für sehr viele Musikarten passen, und mit Controller/Weiche/EQ und fetten Amps Deinen Bedürfnissen gerecht werden.
    Bei mir war´s 60x40° und gross, bei Dir wird´s vielleicht was anderes.
    So klappt´s bei mir. Als Beispiel.
    Auch dazu gibt die sufu viel Material in den Foren her.
    Mike.
    Mike Severloh.
    2 Mal editiert, zuletzt von mike severloh (30. April 2008 um 16:05)
  • andreas trautwein
    • 30. April 2008 um 15:46
    danke vielmals!!!
    pump it up
  • andreas trautwein
    • 30. April 2008 um 15:55
    ich wer mir sehr wahrscheinlich zwei Beyma 15G450/N zulegen. die scheinen ja ganz gut zu sein
    pump it up
  • jbl_alex
    • 30. April 2008 um 17:28
    Hi
    JBL 2226 gehen ausgezeichnet darin, kannst bis 800W draufgeben, ohne Murren.
    bei 2 Stück mhm, gehen tuts schon aber unter 55 HZ wirds nix mehr wenn sie denn beinander stehen, auseinander würde ich sie nie stellen, zu viel Angst dass die Treiber durch die geringe Gegenkompression kaputt gehen.
    Unbedingt Low Cut
    bei mir Butter 24db bei 44HZ.
    Bei vier Stück auf einem Haufen absolut geil, ziehe die Martin jeder BR Kiste vor.
    Alex
