  5. Pyro
Unique Hazer spuckt
  • morethanmusic
  • 30. April 2008 um 08:23
  • morethanmusic
    Habe zwei Unique Hazer und bei beiden das gleiche Problem. Sie funktionierten Jahrelang ohne Probleme doch im Abstand von ca. einem halben Jahr haben beide angefangen zu spucken. Das heißt, sie dunsten (fast) ganz normal aber es werden dauernd heiße Tropfen mit ausgeworfen.
    Ich habe die Gerät vor kurzem mal geöffnet und auf den ersten Blick funktioniert alles so wie es sollte.
    Anmerkung:
    Als Fluid wurde nur zu Anfangszeiten das originale Unique-Fluid verwendet. Es wurde irgendwann auf ein Standart Hazerfluid umgestellt, das machte auch keine Probleme und funktionierte über Jahre ohne Probleme. Der momentane Fehler ist denk ich nicht auf die Nutzung eines fremden Fluids zurückzuführen sondern wohl eher eine "normale" Verschleißerscheinung. Daher schließe ich nicht aus das anderen hier die Situation bekannt ist und vielleicht weitergeholfen werden kann. Sind evtl. die Heizmodule nicht mehr in Ordnung?
    Schöne Grüße,
    Sebastian
  • michael quatmann
    • 30. April 2008 um 10:44
    Also wenn er ganz normal dunstet kann es an der Heizung eigentlich nicht leigen, die scheint dann ja warm zu werden und zu funktionieren. Wie warm die wird ist ihr im Regelfall egal. Es scheint also eher was mit dem Temperaturfühler oder der freigabe (zum hazen) ab einer bestimmtem Temperatur zu tun zu haben. Schau mal auf der Platine ob da ein oder zwei kleine Potis sind. Wenn du was findest fragst du google wie man die Temperatur richtig einstellt mit den Potis. Das würde ich mal Probieren. Vielleichtvorher mal sämtliche Lötstellen nachgucken ob man da irgendwas "böses" sehen kann.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • Chriss
    • 30. April 2008 um 16:53
    Wenn sich in der Heizung ein leichter film mit ablagerungen gebildet hat dann wird das Fluid nicht mehr schnell genug heiß genug .. das würde die Tröpfchen erklären (meiner Meinung nach). Darf ich fragen welches "standard hazer fluid" du benutzt hast
  • michael quatmann
    • 30. April 2008 um 17:51
    Das müsste bei dem Original Fluid dann aber ja auch passieren. Außerdem müsste das ein Kompressor, der im Nachlauf Luft durch das Heizelemt pumpt und dadurch beim nächsten anschalten kein Fluid mehr in der Heiziung ist, verhindern.
  • Core
    • 30. April 2008 um 21:44
    mach mal die Pumpe (blauer Kasten) auf und schau nach, ob die Mebrane noch richtig sitzt.
    Du dürftest in dem Kasten Flüssigkeit vorfinden die übergesuppt ist
  • morethanmusic
    • 5. Mai 2008 um 12:09
    Vielen Dank für eure Antworten,
    aber: :oops:
    da ist kein blauer Kasten drin:
    wie ich das sehe, sind da zwei Pumpen verbaut, eine Fluidpumpe(klein und rot) und eine "Luft"pumpe, also die Eheim-Aquariumpumpe
    Michael: Lötstellen sind schon alle in Ordnung und Potis habe ich leider keine gefunden
  • Core
    • 9. Mai 2008 um 08:57
    :shock: Hm... bei unseren ist die Blaue Luftpumpe drin :wink:
    Dann nimm mal die Eheim Pumpe auseinander. Die sollte wenn ich es richtig in erinnerung habe, im ersten drittel am boden des Gehäuses verschraubt sein.
    Und wie gesagt, schau mal nach, ob die Membran noch richtig drauf sitzt
  • morethanmusic
    • 20. Oktober 2008 um 18:19
    das mit dem blauen Kasten hat sich erledigt, die neue Serie der 802er Pumpen ist blau, die alte grau...
    weiß zufällig jemand die genaue Bezeichnung der Ulka-Pumpe? Ich hab da eine in Verdacht (NME Typ4), bin mir aber nicht 100%ig sicher und will nicht blind nach Vermutung bestellen ...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
