  5. Licht
Integra oder startube programmierung
  • hannes kreppel
  • 30. April 2008 um 10:47
  • hannes kreppel
    Hallo Leute
    ich hoffe ihr könnt mir helfen! wie Programmiere ich Integra bwz. 'Startube lampen auf dem scancommander? was kann ich alles mit denen anstallen und wie gehe ich am besten vor?
    Vielen dank im voraus
    mfg Hanno
  • tufkaleho
    • 30. April 2008 um 12:35
    Du kannst theoretisch alles machen was du willst... das Problem an der Sache ist nur dass der Scancommander keine Effektengine und du so jeden Farbwechsel und Lauflichteffekt, Schritt für Schritt mit der Hand programmieren musst.
    Das wird sehr lange dauern...
    Wie solls denn am Ende aussehen ? Wieviele Tubes willst du verwenden ?
  • hannes kreppel
    • 30. April 2008 um 13:10
    ich will 7 Stück anschließen und damit einen gebleichten Nesselstoff von hinten beläuchten
    Farbwechsel (langsamer Übergang)
    oder einzelne Farben ...
  • tufkaleho
    • 30. April 2008 um 20:19
    Wenn du die Farben z.b. Rot,Grün,Blau und ein paar Mischfarben (oder einfach nur die benötigen) Farben als Preset anlegst, ist schonmal etwas getan.
    Macht erstens das Programmieren schneller und die Farben können nachträglich geändert werden ohne großen Aufwand.
    Wenn du dann die Farbwechsel von Szene zu Szene programmierst, weiss ich nicht wie sauber das dann aussieht, manchmal schleichen sich auf diesem direkten Wege hässliche Mischfarben ein. Da muss dann ggf. noch eine Zwischenszene erstellt werden mit derselben gemeinsamen Grundfarbe RGB.
    Es ist auf jeden Fall ein wenig programmierarbeit und Hirnschmalz notwendig, aber unmöglich ist nichts ;)
    Solange es nur Dekofarben sind ist alles *kewl*...
  • skyper
    • 30. April 2008 um 22:06
    du wirst erst mal die Dinger als User-Scan anlegen müssen. Leider haben zumindest die Startubes keinen Dimmerkanal, daher ist das ganze etwas unschön zu handeln.
    Du kannst z.B. drei Farbkanäle als CMY anlegen, und den vierten als Dimmer. Dann in der Matrix immer CMY + Dimmer abspeichern, und Du hast alles.
    Der Gruppenfader regelt dann eben leider nur den vierten Kanal (und muss dafür auch allen Lampen zugeordnet und immer hochgezogen sein, sonst fehlt Dir eine Farbe...!)
    Einen "Masterdimmer" bekommst Du so allerdings nicht hin.
    Einzig die Verwendung verschiedener Cues mit evtl. einer Fadezeit würden ermöglichen, verschiedene Helligkeiten komplett abzuspeichern und gezielt abzurufen.
    Für Chases bzw. Sequences bedeutet das ebenfalls, dass nur feste Helligkeiten gespeichert werden können.
    Ferner solltest Du einen Cue mit alle Lampen auf 0% anlegen, sonst bekommst Du die Dinger nicht mehr gezielt aus, sondern musst im Programmer die Parameter einzeln auf 0 ziehen...
  • tobias bröcking
    • 30. April 2008 um 22:28
    Ist zwar schon ne Weile her das ich nen Scanco in den Fingern hatte, ich hab die Dinger damals aber immer als Extra Kanal angelegt, dann klappt das mit dem Dimmer nämlich auch.... der Übersicht halber, sind ja immer 3 Extra Kanäle in ner Reihe, habe ich damals auch gerne mal die Weiße Röhre weggelassen, also einfach nicht gepatscht. Falls man nur Vollfarben, oder das was man aus so ner Wanne bekommt, benötigt, reicht das völlig.
    Nur Geduld! Aus Gras wird irgendwann auch Milch!
    http://www.lampentreff.de
    http://www.capital-lighting.de
  • skyper
    • 1. Mai 2008 um 06:55
    Tobias:
    Betriebsblindheit.....
    Hatte in den letzten Tagen einige hundert LHGL-Nachbauten vor Augen, und da waren alle vier Kanäle farbig belegt. Zumindest die Startubes sollten ja tatsächlich eine weiße Röhre haben (integras hatte ich noch nicht vor der Flinte), also "weiß" beim Patchen einfach wegignorieren und Vollfarben nutzen, die sind ja meistens eh schon pastell genug...
    Ob man über diesen Umweg allerdings einen dimmbaren Chaser zustandebekommt bin ich gerade stark am bezweifeln - habe aber ebenfalls schon seit hundert Jahren keinen Scanco mehr in der Hand gehabt, evtl. übersehe ich da auch gerade was... Bleiben wohl acht Szenen direkt auf Fader, und ungezählte Cues/Chases mit festgelegter Helligkeit per Taste. (dann könnte wieder ein 0% Cue notwendig sein, das Pult arbeitet in dieser Konfiguration vermutlich HTP, also "überstimmt" ein Cue einen Fader)
  • tobias bröcking
    • 1. Mai 2008 um 07:50
    Du darfst die Dinger halt nicht als Scanner anlegen, sondern musst jeden Kanal wie nen Dimmer behandeln... das macht bei der Programmierung keinen UNterschied - man kann die Teile aber auf nen virtuellen Dimmer legen
  • skyper
    • 1. Mai 2008 um 12:37
    na dann... bin ich eigentlich froh, dass ich seit Jahren keine Pulte mehr anfassen musste.
    vielleicht schnappe ich mir bei Gelegenheit tatsächlich mal das Manual und gucke was ich damals alles mit der Kiste hätte machen können, bzw wie das mit dem virtuellen (Master-)Dimmer funktioniert :)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
