Föön Coaxial Horn ala CO3
  • JmLabUtopia
  • 5. Mai 2008 um 19:26
  • JmLabUtopia
    habe es ja vor ner Weile schonmal durchklingen lassen in nem anderen treath. Mir geht es um die 15" Hornflares Vom Kalla Kunze, habe jetzt 8 st. hier und bin gerad nen bissl am basteln. Maße 68cmx68cmx75cm (HxBxT)
    Ich weiß, gleich kommen wieder die Aussagen, wer will denn so riesen Trümmer rumschleppen. Das soll mal nebensächlich dahingestellt sein.
    Habe mal einige Bilder des Versuchsaufbau gemacht bzw so wie ich es mir vorgestellt habe.
    Die 2" HT/MT Hörner sind von Limmer 243.
    Ich finde es könnte noch nen Stückl länger sein, da genug Platz da ist.
    Treiber ist der BMS 4590 und fürn 15" habe ich zur Auswahl Isophon PS385/300S;18sound 15MB700 und JBL 2226HPL.
    Gibts Vorschläge bzw Anregung für dieses Projekt?
    MfG Jens
    Einmal editiert, zuletzt von JmLabUtopia (6. Mai 2008 um 19:16)
  • mike severloh
    • 5. Mai 2008 um 21:22
    Ja, klar. Neid.
    Wenns Mittenhorn zubleibt werf ich den Vorschlag RCF MB15N351 ins Rennen.
    Bei mir lief dann oben FÖÖN LD28 mit Adapter auf 1.4" und Neo-Treiber.
    Ich würde mächtige infras druntersetzen:
    douts riesiges 18"Basshorn mit B&C 18nw100, aber Du schriebst noch nix von der Musik bei Anwendung.
    Wie weit runter spielt das kickhorn ?
    Mike Severloh.
  • tufkajck
    • 5. Mai 2008 um 23:55
    Falls du ein besser geeignetes HT-Horn findest, würde ich sehr gerne die 243er kaufen.
  • JmLabUtopia
    • 6. Mai 2008 um 16:55
    Musikstil ist voraussichtlich größtenteils elektronische Musik.
    Soll aber nicht heißen das die Lautsprecher nur dafür optimiert werden sollen.
  • mike severloh
    • 6. Mai 2008 um 18:52
    Dann das Horn / mehrere davon, oder ähnlich gross, wie WSX, LAB ...
    Bei weniger heftigen Anforderungen an Transienten tendiere ich zu BP6 oder runtergestimmten br. Letzteres halte ich aus eigenen Erfahrungen für flexibler. Mit BP4 bis BP6 geht kleiner lauter (blöd formuliert), mit BP8 sicher auch das etwas linearer, aber kleienr ist´s dann auch nicht wirklich.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • mike severloh
    • 6. Mai 2008 um 18:57
    andererseits, wenn Du nicht auf coaxial bestündest:
    bei den FÖÖN B75 (oder heisst das Teil LD75 ?) gäb´s die Option EV HP6040 mit BMS 4590 / 4592 zu kombinieren,
    das wären dann gleichlange Hornwege, also wenig zeitlicher Versatz, also sogar mit einfachen Analog-Aktivweichen in den Griff zu bekommen.
    Beides positiv getestet - also sowohl coax wie auch zusätzliches Hochtonhorn obendrauf -
    bei einem drumfill (und nem sidefill) , mit gleichlangen Hörnern. Fabian bestätigte dass die Weichenentwicklung (passiv) ebenfalls stark vereinfacht wird, dann.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • JmLabUtopia
    • 6. Mai 2008 um 19:08
    Habe ich auch schon drann gedacht an das EV Horn.
    Nur wirds dann doch relativ groß, aber sicher extrem hoher Spaßfaktor.
    Bekomme in den nächsten Tagen noch 1" Föön Hörner die exakten Maße weiß ich leider noch nicht, nur das sie wirklich lang sein sollen.
    Bilder habe ich schon da.
    Ist sicher dann nur das Problem den 15" zu hoch laufen zu lassen, wo doch der BMS4590 schon laufen kann.
  • mike severloh
    • 6. Mai 2008 um 19:19
    Ja nee, das macht der Kunze ebenfalls, und sein ein Horn in der F1 ist kürzer. Also wir reden hier über 400 ... 500 Hz Übernahme, da ist da schon / noch alles gut. Kennst Du das EV HP6040 und Geschwister ? Doku gibts im inet. Oder bei mir aufm server.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • JmLabUtopia
    • 6. Mai 2008 um 19:23
    Angesteuert wird das ganze aktiv über nen XTA DP226 Controller.
    Passiv wäre natürlich sicher auch nicht schlecht (Vereinfachung...)
    denke aber, das die Treiber wenn aktiv angefahren doch besser ihre Performance bringen.
    Lasse mich gern eines Besseren belehren.
    Amps momentan für Sub Ecler PAM6100 und MID und HIGH PAM1400.
    Sicher schwere Eisenschweine, aber sie tun ihre Arbeit bisher ohne Probleme.
  • JmLabUtopia
    • 6. Mai 2008 um 19:27
    Die 1" Hörner sehen auch fast aus wie die 2" Hörner in der F2.
    Ist sicher nur der Flansch auf 2" umgearbeitet.
    EV hab ich mal geschaut, vom sehen bzw lesen her kenne ich das Horn auch,
    waren von einiger Zeit sogar mal welche bei "ebay" drinn.
    813 x 711 x 808 mm (HxBxT) Würde ja fast passen nur nen bissl höher.
    Ich denke damit kannste aber dann auch nen Stadion beschallen???
  • JmLabUtopia
    • 24. Dezember 2008 um 16:16
    Hallöchen,
    die kommenden Tage ist ja ein bissl Zeit neben dem Jingle Ding dang dong...
    Hörner sind jetzt 8 Stück B75 (15") und 8 Stück LD75 (1") da.
    Hab vor längerer Zeit mal mit dem Herrn Kunze gesprochen, die LD 75 sind wohl als 2" Variante im Neom Top drinn.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
