martin bin oder skbastel oder 18"BR?
  • andreas trautwein
  • 5. Mai 2008 um 20:02
  • andreas trautwein
    ich bins mal wieder und hab fragen über fragen.
    und zwar hab ich vor kurzem 2 martin bins mit defekten treibern geschenkt bekommen und wollte die mit 2 beyma 15g450n auf vorderman bringen und damit meinen bisherigen 18" doppelbass von hitec audio unterstützen. nur hab ich leider festgestelt, dass ich die 2 hörner aufgrund ihrer größe sehr schlecht transportiern kann. deshalb hab ich mir überlegt,dass ich anstatt den 2 beymas zwei 18" chassis kauf und mit denen kompakte bassrefelxkisten bau oder zwei kompakte sk bastelhörner. die hörner verkauf ich am besten (falls ich nen käufer finde).
    nun stellt sich die frage, ob ich 2 BR subs mit je einem 18" chassi bau oder 2 sk bastelhörner. maschinen und erfahrung beim umgang mit holz habe ich, dass stellt also kein problem dar.
    die musik, die hauptsächlich gespielt werden soll ist black und house etc, also recht unterschiedlich. betrieben werden die 2 bässe dann an ner crown k2.
    die woofer werden aktiv bei 100 herz getrennt.
    also soll ich BR subs bauen , wenn ja mit was für treibern? oder soll ich sk bastelhörner baun, wenn ja mit was für treibern?
    ich hoffe ihr könnt mir wie immer helfen
    pump it up
  • audionrg
    • 5. Mai 2008 um 20:49
    Also ich würde an deiner stelle in erfahrung bringen was für treiber in deinem doppel18" drinn sind.
    Dann würde ich mir von denen nochmal 2 stück besorgen und dan 2 einzelne
    kisten bauen die das selbe volumen wie dein vorhandener bass haben und gleich abgestimmt sind. Mit anderen worten: bau den bass nach den du hast.
    gruß Thomas
  • andreas trautwein
    • 5. Mai 2008 um 20:50
    dass halte ich auch für am sinnvollsten, da ich mit dem bisherigen bass sehr zufrieden bin.
    pump it up
  • andreas trautwein
    • 6. Mai 2008 um 08:02
    von euch braucht nicht zufällig jemand 2 martin bin hörner?
    pump it up
  • mike severloh
    • 6. Mai 2008 um 12:34
    und zwar hab ich vor kurzem 2 martin bins mit defekten treibern geschenkt bekommen und wollte die mit 2 beyma 15g450n auf vorderman bringen und damit meinen bisherigen 18" doppelbass von hitec audio unterstützen. nur hab ich leider festgestelt, dass ich die 2 hörner aufgrund ihrer größe sehr schlecht transportiern kann. ...
    siehe http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=69811 .
    Bitte setz das in dem thread
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=69825&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
    fort, dort wurde Dir detailiert beschrieben welche Optionen für diese Zusammenstellung offen sind, und ne Menge Leute die das bevorzugen.
    Diese Optionen gelten nicht für die üblichen gefalteten Basshörner, sondern nur für typische kickbässe. Auch wie Du die Martin 115s dazu recyclen kannst wurde beschrieben, und welche weiteren 15"-kickbasshörner vergleichbar sind - wenn auch klanglich die abgesägten Martins wohl zu den Besten gehören.
    Dort im thread fehlte eine genaue Angaben Deiner Frequenzweiche / Controller.
    Natürlich steht es Dir frei die Empfehlungen in den Wind zu schiessen, klar. Dann bitte ich Dich aber _einen_ thread zu pflegen und zu vermeiden neue zu öffnen, da das Theme stets dasselbe ist. Und wie Du bemerktest wussten die kickbass-Betreiber mit ihren 4weg-Anlagen bereits wie die Martins optimal zu bestücken sind.
    Viel Erfolg wünsche ich auf der Suche nach Deinem Sound. Hat bei mir auch lange gedauert und viele Endstufen und Aktivweichen gebraucht. Durchhalten !
    Mike.
    Mike Severloh.
  • andreas trautwein
    • 6. Mai 2008 um 14:56
    ok dann werde ich das ganze in dem anderen thread weiterführen. das problem ist nur, dass mir die martins(auch die abgesägten) zu groß sind!und ob ich nun 2 15" treiber für die martins kauf oder 2 18" kauf macht preislich nicht viel unterschied. aber ich werde das ganze in dem anderen thread weiter bereden(sofern denn jemadn mit redet)
    pump it up
  • tamaris-pa / mts
    • 8. Mai 2008 um 16:44
    Standort?
  • Mechwerkandi
    • 9. Mai 2008 um 12:43
    Lass' es.
    Das sind Männer-Sachen...
