XLR-Buchse mit Speakon Tauschen
  • alexander klemm
  • 5. Mai 2008 um 21:31
  • alexander klemm
    Hallo Leute,
    1.)
    ich habe eine alte IMG StageLine PA-3000 Endstufe.
    Sie hat 2 Ausgänge (je 2 XLR oder solche Drehpotis wo man das Kabel hineinsteckt und ne Schraube draufdreht).
    Mein Problem ist, dass ich die XLR Buchse ausbauen möchte und dafür eine Speakon Buchse einbauen. (Die XLR Buchse ist männlich).
    XLR ist ja 3-Polig und Speakon gibt es 2 bzw. 4-Polig.
    Gibt es da jemanden der das schonmal gemacht hat? Bzw. vielleicht hat ja jemand die selbe Endstufe.
    2.)
    So, nun hab ich heut beim Saubermachen auch noch die Stecker von einer der beiden XLR Buchsen abgebrochen. Das Ende steckt jetzt noch in der Platine und das andere hängt frei in dr Luft. Ich betreibe meine Boxen derzeit über die Potis wo ich einfach das Kabel befestige, also nicht über XLR. Kann es da Probleme geben? oder is das egal. Ich meine, nicht das meine Endstufe jetzt kaputt geht wenn ich sie das nächste mal einschalte.
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten
    Alex
    Endstufe: IMG StageLine PA-3000
    Boxen: Peavey Pro-12
    Mixer: Phonic MM 122
    (Meine kleine Heim und Partyanlage sowie für Proberaumzwecke)
  • dasich
    • 5. Mai 2008 um 22:14
    Hallo Alexander,
    willkommen im Forum.
    Also bevor sich die "Meute" draufstürzt :D etwas zur Begriffserklärung.
    Die Potis, von denen du sprichst sind keine.
    Das sind einfache Schraubklemmen. Ich kenne die Endstufe nicht, aber wahrscheinlich sogar solche, wo man altenativ zum Kabel drunter schrauben auch mit Bananensteckern rein könnte.
    Ein Poti ist ein einstellbarer Spannungsteiler. Etwas zum steuern.
    Man sagt auch regeln, obwohl ein Pori nix regelt, sondern steuert.
    Aber das ist jetzt schon klugscheißen auf hohem Niveau.
    Um dich zu beruhigen: Wenn du die Lautsprechekabel so drunter gemacht hast, das sie untereinander keinen Kontakt bekommen können, kann nix passieren, dazu sind diese Anschlüße ja da.
    WENN DIE DEF:XLR BUCHSE KEINEN KURZEN VERURSACHT
    Wenn du nicht sicher bist, lass es überprüfen.
    Ein kurzschluss am Ausgang, kann dir die Endstufe schon übel nehmen
    Nachträglich Speakon einbauen....
    1. Warum?
    2. Wenn die XLR-Buchse (Stecker) auf der Platine sitzt, wird es wohl schwer, da die Speakonbuchse mechanisch nicht passen wird.
    Falls doch: Die Speakonbuchse ist beschriftet: 1+ 1- 2+ 2-
    In deinem Fall, ich gehe davon aus das du keine subs dran angeschlossen hast, muss der Minuspol an 1- und plus an 1+.
    eine Frage sei erlaubt: Wie kann man einen XLR Stecker, der auf einer Platine sitzt abbrechen?
    Es grüßt der Stephan
  • alexander klemm
    • 5. Mai 2008 um 22:27
    OK, stimmt das mit den Potis war verkehrt ausgedrückt. Bin nicht auf den Name der Schraubklemme gekommen. Danke fürs nachhelfen.
    Also zu 1. warum ich austauschen möchet.
    - ich hab an meinen Boxen Klinkeneingäge sowie Speakon. Möchte gerne nichtmehr über die schraubklemme gehen sondern über stecker. Mir ist jetzt nachdem ich meinen Beitrag geschrieben hab eingefallen ich könnte ja auch einfach n Kabel von Speakon auf XLR basteln und damit an meine Boxen gehen, also wäre das schonmal geklärt.
    Es sind ganz normale Tops angeschlossen. Die Endstufe hat 2 x 150 Watt und meine Boxen jeweils 200 Watt (alles RMS)
    So, und nun noch zu der Frage wie das abbrechen konnte. Ich hab meine Endstufe aufgemacht nur um zu schauen wie das inne geregelt ist. Und beim abnehmen der hinteren Blende ist der Stift von der einen XLR Buchse abgebrochen, weil sie, wieso auch immer, an der Blende festgeleimt war, im gegensatz zu der anderen Buchse. Kann ich die Buchse irgendwie wieder festmachen? das ist jetzt scheisse, weil wie gesagt die stifte bündig mit der Platine abgebrochen sind, was mich unendlich ankotzt. Vielleicht kann ich die Platine ausbauen und die Stifte von unten nach oben rausschieben, muss ich mal probieren.
    Aber danke für die schnelle Antwort.
    Alex
    Edit: Ich hab die Kabel vorhin erst neu verzinnt und sie berühren sich nicht. Aber ich hab keine ahnung ob die defekte XLR Buchse nen kurzen macht. Wie könnte ich das selber prüfen?
  • uchris
    • 6. Mai 2008 um 21:44
    Wenn XLR-Buchsen und Schraubklemmen parallel verdrahtet sind, was ja der Fall sein sollte, würde ich gucken, ob diese beiden Einen Widerstand ausweisen. Wenn nicht, dann wäre ich sehr vorsichtig.
    Wenn ein Widerstand zu messen ist, solltest du auf der sicheren Seite sein.
    Wenn nicht, kann es eventuell noch andere Ursachen haben, aber dann lieber hier noch mal melden oder professionell reparieren lassen etc.
  • Lamia
    • 6. Mai 2008 um 22:58
    Ich würde mich eher wundern wenn zwischen XLR und Klemme ein Widerstand zu messen wäre.
    - Alex -
  • uchris
    • 6. Mai 2008 um 23:33
    Damits jetzt nicht zu Missverständnissen kommt:
    Mit einen Widerständen meine ich jetzt R >> 0 Ohm
    Zwischen den beiden Schraubklemmen....
