amptec 0.7 vs. powersoft
  • schallereignissortierer
  • 8. Mai 2008 um 14:50
    Nachdem bei unseren drei Amptec 0.7 reihum immer wieder ein Kanal ausgefallen ist und ich so langsam auch keine Lust mehr habe, da noch mehr Geld für Reparaturen reinzustecken, bin ich auf der Suche nach was Neuem.
    Jetzt ist mir dieser Amp hier aufgefallen:
    POWERSOFT Amp mit Garantie
    4x 750W, 2x 1500W
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=5072
    Gibt es dazu Erfahrungen von Anwendern in Bezug auf Betriebssicherheit und Langzeitstabilität?
    Anwendungsgebiet ist ausschließlich Monitoring auf einer Theaterbühne, also nicht wirklich leistungsfordernd, was ja eventuell die Ausfälle der Amptecs hätte erklären können.
    Die werden/wurden auch nie unter 4Ohm belastet und auch nicht größer getreten, Theater Monitoring ist ja eher leiser. :roll:
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • klangcharakter
    • 8. Mai 2008 um 16:32
    Der Amp ist mir auch aufgefallen...
    Sieht mir aber nicht so nach einem Original Powersoft Amp aus,
    weil es den anschein macht das kleine Digiamps (von Powersoft) die eigentlich als Aktiv-Einheiten in Boxen Verwendung finden in einem 19" Gehäuse eingebaut wurden...
    So sieht es jedenfalls aus, wenn man sich die Bilder vom Inneren anschaut.
    Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
    Daher wäre ich bei soetwas vorsichtig.
  • herbert puller
    • 8. Mai 2008 um 18:28
    a das sind keine richtigen Powersoft Amps, das sind zwei Powersoft LQ? Module die er da zusammen gebaut hat, in wie weit die technisch den Amp Stufen ähneln weiß ich nicht.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
