Vergleich Coda Audio R 35 - R 36M
  • 24ZollAndi
  • 11. März 2003 um 21:39
  • 24ZollAndi
    Hätte einige Fragen zu Coda Audio, da ich in nächster Zeit den Kauf beabsichtige. Dabei hätte ich mich speziell für die R 35 und R 36M interessiert. Welches sind die grössten klanglichen Unterschiede? Kann die R 36M (wegen kleinerem Volumen) im Bassbereich mithalten oder gibts da deutliche Unterschiede? Welche ist besser für Fullrange geeignet? Ist die R 35 eurer Meinung nach auch im Nahbereich gut einsetzbar, trotz 60° x 40°?
    Frage so nebenbei....
    Weiß zufällig jemand, ob ein BMS 4590 in Sachen Schalldruck mit einem JBL 2446 gleichhalten kann?
    Vom Klang habe ich mich schon überzeugt :wink:
    Vielen Dank!
    24ZollAndi
  • Kracky
    • 11. März 2003 um 22:52
    Leider hab ich sie noch nicht richtig hören können aber eine Aussage hat sich bei Benutzern beider Boxen herrauskristallisiert, die R35 geht auf Grund ihres größeren Gehäuses tiefer. Fullrange gehen beide wobei wie gesagt die R35 bevorzugt wird weil sie einfach etwas tiefer kommt. Die Frage ist hier die flexiblität, was brauchst du nur einen Lautsprecher zur Beschallung der gut runter kommt oder eine Multifunktionsbox mit der du einfach mehr Möglichkeiten hast dafür aber etwas Bass einbüsen mußt?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • willi2
    • 11. März 2003 um 23:02
    hallo,
    es kommt primär auf die Anwendung an!
    Zum Rest:
    1. Richtig ist das die R35 wegen des größeren Gehäuses tiefer geht.
    2. Mir gefällt das große Horn (60x40) besser wie das kleinere 90' Horn.
    3. Dadurch bedingt lassen sich auch zwei R35 pro Seite stellen.
    4. bei hohen Peglen kann der 15" nicht mehr mithalten!
    5. Wir haben uns nach dem wir beide gehört haben für die R35 entschieden.
    Aber:
    es kommt wie gesagt auf die Anwendung an - ich könnte auch sehr gut mit einer R36 leben.
    willi2
    • 12. März 2003 um 13:09
    die r36 ist praktisch nur sinnvoll als monitor zu nutzen. sie macht nämlich kaum bass. als top ist die r32 wesentlich besser.
    eine richtig nette box ist die r35: die tecno's lieben sie weil sie böse laut und bass.
    für live im aktiv betrieb auch ein wundervoller sound und easy im handling. braucht ab 150 aber noch einen bass dazu. ich nehme den triax 15er. damit kann man dann so manche andere kombi an die wand spielen.
    bei speziellen fragen, schick mir ne mail oder ne pn
  • 24ZollAndi
    • 15. März 2003 um 00:51
    Danke euch! ... dann wird die R 35 besser zutreffen, da mir aufgrund meines Einsatzbereiches der Klang (auch ohne zusätzliche Subs) im Vordergrund steht.
    Habe glaube ich einmal gelesen, dass Coda Audio im Tiefton Mc Cauley LS einsetzt. Wenn ja, weiss jemand um welchen Typ es sich bei der R 35/R 36M handelt?
    Danke im Voraus....
    24ZollAndi
  • Kracky
    • 15. März 2003 um 03:10
    Hm... sicher bin ich da aber nicht was die Lautsprecher anbetrifft, laut Coda Audio sind eigentlich alle Lautsprecher die verbaut werden BMS eigene Produkte. Um das aber genau herraus zu bekommen würde ich dir empfehlen bei Coda direkt an zu fragen, ich denke das du sicher eine Antwort bekommst.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
