  5. Konzert-Sound Praxis
auslegung hintergrundbeschallungs-linie: 4x das 15 an 1 chan
  • f8274
  • 11. März 2003 um 23:18
  • f8274
    muss open-air mehrere beschallungszüge stellen (sportplatz). damit das ganze nicht zu teuer wird, will ich jeweils an einen amp-kanal 4x das 15 hängen (die ich tonnenweise dazuhiren kann). soll nur leise mucke drüber laufen. einsatzdauer 8 stunden.
    -> funzt das mit qsc mx 1500a?
    -> funzt das mit qsc mx 3000a?
    danke,
    oli
  • KREISS
    • 11. März 2003 um 23:34
    Wenn möglich nimm die 3000er, wobei auch die 1500er geht wenn`s nur Hintergrundbeschallung sein soll.
  • mischpultschorsch
    • 12. März 2003 um 08:01
    Naja Open-Air Hintergrundbeschallung ist aber dennoch nich zuu leise. Deswegen auf jeden Fall die 3000er nehmen.
  • f8274
    • 12. März 2003 um 17:09
    der widerstand der 4x 8-ohm-boxen dürfte dann zwischen 1-2 ohm, liegen, gelle? habt ihr schon mal 8 std. 1-ohmbetrieb an den genannten qsc-en gemacht?
  • mischpultschorsch
    • 12. März 2003 um 17:45
    An ner QSC MX3000a betreibe ich des öfteren 4x Single-18er Bässe pro Kanal (PairForce118), ging bisher ohne Probleme, auch bei Extrem-Pegeln. Wobei die PairForce-Bässe (Fragt mich jetzt nicht, wie die bestückt sind) vielleicht auch einen unkritischen Impedanzverlauf haben. :wink:
  • chris216
    • 12. März 2003 um 17:51
    8Ohm / 4Boxen ergeben bie mir 2 Ohm. Das sollte die Stufe wohl schaffen.
    Christoph
    Christoph Holdinghausen
  • ds-audio
    • 13. März 2003 um 16:56
    MX 3000 schafft 4x8Ohm problemlos wenn ohne passiv weiche, selbst oft
    probiert auch bei Hohem Pegel. Bei DAS 15 würd ich's vorsichtshalber
    Probelaufen lassen. Leise Mucke??? da täuscht mann sich häufig wenns
    open ais steht!
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
