  5. Signalquellen
Welche Funkstrecken haben Lemo 3pin. ?!?
  • tobias r.
  • 19. Mai 2008 um 18:00
  • tobias r.
    Hallo Zusammen,
    diesen Donnerstag muss ich kurzfristig für ein Theater 7 Funkstrecken mit Taschensender auftreiben, die einen Lemo spezial 3pin. Stecker haben. Eine Gastspiel-Theatergruppe bringt ihre kompliziert in Helme eingebauten Mikrofone mit eben diesem Lemo spezial 3pin. Stecker mit, die normalerweise an einem SK50 von Sennheiser (3000er Serie) hängen.
    Hier im Rhein-Main Gebiet vermietet niemand die Sennheiser 3000er Serie. Gibt es andere Serien mit Lemo-Stecker, die hier im Rhein-Main-Gebiet vermietet werden?
    Weiß jemand, ob ich zB meine Shure Empfänger auf die Frequenz von den SK50 (die Taschensender könnte die Theatergruppe mitbringen) einstellen könnte?!?
    Für eure Hilfe vielen Dank!
    http://www.young-dimension.de
    young dimension Eventtechnik
  • derautor
    • 19. Mai 2008 um 18:23
    Die Frequenzen sind nicht das Problem, das geht. Sennheiser verwendet jedoch eine andere Kompandierung als Shure, so dass das Ergebnis klanglich unbefriedigend sein wird (um es mal vorsichtig zu formulieren)!
    Würde ich sein lassen!
    Wenn die Truppe die Sender mitbringen kann, warum nicht auch die Empfänger?
    Für Lemo 3 gibts doch sicher auch Adapter.
    es grüßt
    derautor
  • simonstpauli
    • 19. Mai 2008 um 18:45
    Hast Du denn Taschensender zu den Shure-Strecken vor Ort?
    Wenn ja empfehle ich die Adapter-Lösung.
    Ansonsten nur kompatibele Sender/Empfänger im Paket.
  • tobias r.
    • 20. Mai 2008 um 00:44
    Danke für die Hinweise.
    Taschensender von Shure habe ich genug, nur wo kriege ich die Lemo 3 pin Kupplungen sowie die Mini-XLR-Stecker her?
  • niggles
    • 20. Mai 2008 um 01:10
    Die 3-pin Lemos auf den Sennheiser-Strecken sind mWn eine Spezialtype, die nicht unter 20€ pro Stück zu bekommen ist und außerdem mit Spezialwerkzeug (Crimpkontakte) verarbeitet werden muß.
    Wenn die ihre eigenen Sender mitbringen müssen sollen sie gefälligst auch die dazugehörigen Empfänger stellen. Ich vermute mal stark daß die fest in irgendeinem Theater verbaut sind, das die Teile nicht extra raus schrauben will. Dann muß man halt in den sauren Apfel beißen und für Gastspiele einen Schwung gecasete 3000er Empfänger mieten...
  • schallereignissortierer
    • 20. Mai 2008 um 02:23
    Gibts denn überhaupt 3pin LEMO Kupplungen in einer Steckervariante? Ich kenne die nur und ausschließlich eingebaut in den Taschensendern.
    Ein Adapterbau fällt so wohl schon mal flach.
    Selbst wenn, 7x Lemo Female + 4pol Mini XLR für die Shure + der Löterei kostet bestimmt nicht weniger als die Anmietung von 7 Funkstrecken.
    Es gibt Umbauten von 300er SH Evolution auf 3pin Lemo.
    Umgebaute 300er verleiht z.B. David Horn:
    David Horn Freier Toningenieur
    Hauptstraße 42
    76287 Rheinstetten
    Tel: 0721/9513430
    Fax : 0721/9513431
    D2 : 0172/7231337
    Email: DavidHorn@gmx.de
    Dürfte günstiger sein, als 3000er oder 5000er Strecken zu leihen.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • tobias r.
    • 21. Mai 2008 um 23:45
    Danke nochmal für alle Hinweise. Habe einen Vermieter für die 3000er Serie gefunden (zwar 250km von hier entfernt), aber immerhin.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
