  4. Lichttechnik & Effekte
Neue ideen zur DMX programmierung?
  • Sebastian Kehrer
  • 7. Juni 2011 um 19:59
  • Sebastian Kehrer
    Hallo
    Bin einmal nicht auf der suche nach was neuen. Glaube eher ich hab schon viel umsonst.
    Ich habe derzeit:
    4x Par 56 led
    2x Par 56 300W
    2x Arbeitsfluter
    1x ZigZag (Z-20)
    Hab keinen plan was ich mit dem zeug außer Lauflicht und effecthascherei noch machen könnte. Gesteuert über einen Stairville DMX Master1 lasse ich die Led Pars als Lauflichter laufen und über Swichboard den rest.
    Was könnte man da eventuell noch machen?
    Dimmerpack bekomme ich nächste Woche.
    Lg
    DJ Ragstar
    Als DJ ist man ja bekanntlich immer der Arsch.
  • MRspeaker
    • 8. Juni 2011 um 09:08
    Ausser "Lauflicht und effecthascherei" könntest du ein Standlicht programmieren.
    mehrere Chases programmieren, Szenen programmieren, intutitiv Bedienen....
    http://www.audio2.eu
  • hell&dunkel
    • 8. Juni 2011 um 09:22
    Kurze Bemerkung: DMX ist das Steuerprotokoll und hat mit der programmierten 6-Lampen "Lightshow" nur am Rande etwas zu tun.
  • Dirk Prokein
    • 8. Juni 2011 um 19:51
    Hallo Sebastian!
    hast du an den 4x Par Leds verschiedene DMX-Adressen eingestellt?
    Wenn ja:
    Du könntest auch immer bei 2 Stück die gleiche Startadresse einstellen so das sie Syncron laufen.Bei mehreren(8-10-12 Stück) PAR 56 LEDS sieht das natürlich noch besser aus.
    Weiss ja nicht welche PAR 56 LEDS du hast,eventuell kannst du dann damit noch in Farbe Stroben(Blitzen).Auch könntest du sie in verschiedenen Höhen(Ebenen Bodenstand, Tischhöhe,Traverse )anbringen um Mehr Effektwirkung zu erzeugen.
    Die Arbeitsfluter könntest du als Gast-PublikumsBlender/Blinder nehmen wenn sie denn stark genug sind,oder du vorhast noch welche dazu zu kaufen.
    Richtige Blinder sind aber noch besser dazu geeignet.
    Ein Switchboard mit Flashtasten währe auch gut gewesen,da hättest du dann die Lichteffekte nur solange betätigt wie du die FlashTaste gedrückt hälst,also könntest du auch im Rhythmus(Beat) der Musik die Flashtasten drücken.
    Würde da aber auch auf Paarweise/ z.b.Beispiel: 5x 2 Gleiche Lichteffekte achten wenn es ein 10 Kanal Switch/Flashboard währe.
    Desweiteren habe ich nichts zu Nebel oder Dunst gelesen,eventuell Nebelmaschine oder Hazer kaufen und einsetzen.
    Eventuell noch einiges an Lichteffekten mit oder ohne DMX dazukaufen
    Das Lichtsteuerpult kenne ich leider nicht von den Funktionen her.
    mfg,Dirk Prokein :wink:
  • skyworker
    • 8. Juni 2011 um 20:07
    - würde ich nicht tun. Damit klaust du dir selbst Flexibilität, die Lampen gehen dann immer gleichzeitig an oder aus. Bei vier Scheinwerfern nicht so prall. Wenn sie gleichzeitig angehen sollen, dann kann man das ja auch programmieren und die entsprechenden DMX-Kanäle im Chase ansprechen.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
