[Kaufberatung] - Kompressor für Gesang + 16/4 Multicore
  • Schnet
  • 21. Mai 2008 um 13:04
  • Schnet
    • 4. Mai 2011 um 15:08
    @ Campfire: es sind häufig 2 Gesänge ;) Mit dem SPL Dynamaxx + Deesser hätte ich dann 2 Kanäle für über 1000€, bei dem BSS DPR404 das Gleiche nur 4 fach...
    @ lisa f.: die MuCo-Geschichte hat sich erledigt :) Ich habe eine Box und MuCo von Sommercable mit Harting verlegt. War nicht unstressig aber passt jetzt Alles wunderbar! Danke für die Einschätzung bzgl. Attack- Release-Einstellung.
    @ marce: sind die Kuhnle Compressoren besser als der BSS? Hab jetzt auf die Schnelle keine zu kaufen gefunden...
    Hat noch jemand Erfahrung mit den BSS DPR404 -> klingen/funktionieren die gut?
  • Campfire
    • 4. Mai 2011 um 16:57
    also den BSS 404 finde ich für Gesang schon auch OK, habe aber das Gefühl das der SPL Deesser besser Deesst, während der Deesser im 404 eher etwas als Dynamischer EQ eingesetzt werden kann.
    also der Dynamaxx ist gebraucht um ca. 350-450 Euro bekommen, der Deesser um ca. 250.
    • 4. Mai 2011 um 18:00
    Ich finde an einem Kompressor die Regelbarkeit von attack und release sehr wichtig ! Für "Gesang auf PA" muß es aber kein teures Studioteil sein. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit dem dbx 1066 ( bitte nicht mit 166 verwechseln ), der gebraucht deutlich preiswerter als der 402 ist und klanglich eigentlich zu den Klassikern zählen darf. ( In einer solid state logic 9000 Konsole war auch nichts anderes drin als dieser dbx VCA )
  • nojunk
    • 4. Mai 2011 um 18:42
    Zitat von "guma"
    Sehr gute Erfahrungen habe ich mit dem dbx 1066 (bitte nicht mit 166 verwechseln), der gebraucht deutlich preiswerter als der 402 ist und klanglich eigentlich zu den Klassikern zählen darf (In einer solid state logic 9000 Konsole war auch nichts anderes drin als dieser dbx VCA).
    mußt du schon wieder alles verraten? :D:D :D
  • Schnet
    • 10. Mai 2011 um 11:33
    ist nicht jeder De-esser ein dynamischer EQ?
    Mh, ok, jetzt schwanke ich zwischen:
      1) DBX1066 - 2 Kanäle ohne De-Esser - neu: 600€, gebraucht +- 400€
      2) SPL Dynamaxx 9735 - 2 Kanäle ohne De-Esser - neu: 660€, gebraucht nichts gefunden aber nach Campfire +- 400€
      3) BSS DPR-404 - 4 Kanäle mit De-Esser - neu: 1160€, gebraucht 500€
    würde ich in den ersten beiden Fällen noch einen De-Esser dazukaufen, z.B. den von SPL gebraucht für ca. 250€, dann hätte ich folgende Kosten für die 3 Varianten:
      1) ca. 650€
      2) ca. 650€
      3) 500€
    Im letzten Fall hätte ich aber 4 Kanäle anstatt 2. Von daher ziehts mich zum BSS DPR 404. Mir ist der Klang für den Gesang aber sehr sehr wichtig, und ich kenne keinen der 3 Kompressoren. Habt Ihr noch einen letzten Tipp? Oder noch jemand Erfahrung mit dem dem BSS DPR 404?
  • gezz-abba
    • 10. Mai 2011 um 17:52
    x
    Einmal editiert, zuletzt von gezz-abba (25. Mai 2011 um 18:42)
  • Schnet
    • 10. Mai 2011 um 18:46
    Hey Arnt, vielen herzlichen Dank für diesen Kommentar, das hilft mir sehr weiter! Einfach gut wenn jemand berichtet der das Teil kennt :)
  • tobias kammerer
    • 10. Mai 2011 um 20:32
    Hallo Leute,
    nochmals zum Multicore:
    Ich kenne kein Multicore, dass hörbar bei dieser Länge den Klang beeinflusst. Selbst die billigste Grütze von Adam Hall, pronomic, The Snake... macht da nichts auffälliges, zumal sich nur sehr teure Multicores auffällig in den technischen Daten positiv unterscheiden (z.B. % Bedeckung und Kapzität)
    Da es auch noch fest verlegt ist, kann es eigentlich auch nicht brechen
    --> Ich vermute an deinem multicore ist nur ein Stecker oder eine Buchse kaputt oder der Draht ab. Bring das in ordnung (evtl. diesmal mit Neutrik ersetzen) und Dein Multicore wird wieder funktionieren.
    Für einen Neukauf sehe ich in diesem Umfeld keinen Sinn.
    Viel Erfolg
    Tobias Kammerer
  • Schnet
    • 10. Mai 2011 um 21:01
    hey Tobias, danke für den Tipp, hat sich allerdings bereits erledigt.
    Der Thread ist momentan wegen dem 2.Punkt aktuell der immer noch ein Thema ist ;)
  • Jens Droessler
    • 24. Mai 2011 um 05:27
    Probier mal den TC C300 oder C400. Die sind zwar digital, aber für den Preis erschreckend gut. Sie klingen viel teurer als sie sind und bieten sogar Multiband-Kompression. Die Grundparameter werden anwendungsspezifisch per Drehschalter vorgewählt und man kann sogar das bearbeitete Signal mit dem Originalsignal innerhalb des Geräts mischen.
    Edit: Ich sehe grad, die gibts gar nicht mehr neu. Sehr schade. Ich hab noch drei C300 im Mini-Siderack für den A&H MixWizard, die geb ich nicht mehr her^^
  • 4Art
    • 24. Mai 2011 um 07:57
    Muco von Dreissig Technologies - Made in Germany und für solche Zwecke üblicherweise ca. 30% günstiger als SC. Der Thomann lässt seinen Kram auch drot machen... Beim Kompressor: Dynamaxx - für diesen Zweck "the one and only".
