Frage zu den runden Schtuzgittern
  • Andi44
  • 12. März 2003 um 20:16
  • Andi44
    Hi!
    Ich habe mir einmal 10 Zoll runde Gitter besorgt und auch für 15 Zoll.
    Die Speaker sind ein Delta10 und ein Kappa15LF.
    Man befestigt diese Gitter ja mit den Klammersätzen,wo auch Einschlagmuttern dabei sind.
    Meine Frage: Muss ich zwischen dem Gitter und dem Speaker noch etwas reintun? Ich frage mich, ob bei grosser Auslenkung evtl. es die Membran schaffen könnte , das Gitter zu berühren? Das wäre ja nicht so toll.
    Ich frage lieber VORHER!
    Danke!
    Andi44
  • DJ-JAJA
    • 12. März 2003 um 20:21
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    Einmal editiert, zuletzt von DJ-JAJA (17. November 2013 um 14:44)
  • Andi44
    • 12. März 2003 um 20:33
    Besten Dank!!
    Das beruhigt!!
    Andi44
  • Adam Selene
    • 12. März 2003 um 21:07
    EINE einzige Fehlbedienung (gezogener Stecker - FUUMP), und die Pappen stauchen sich am Gitter ... das passende Soundword ist dann "umkrrrrremmpel". Dann hast Du nicht mehr lange Freude an ihnen.
    Ich würde was zwischen tun. Kommt natürlich auch auf´s Amping an. Zumindest sinnig ausprobieren. 20 Hz drauf und langsam aufdrehen. Weißen Punkt mit Lackstift auf die Sicke, damit Du weißt, was geht.
    Bedingung: Die Speaker dürfen nicht am Gitter anschlagen KÖNNEN! Vorher muß die Sicke straff sein.
    Adam
  • alter ego
    • 12. März 2003 um 21:17
    aber die Gitter geben auch gute Radkappen ab! (Sorry, musste sein :oops: )
    laut statt hell!
  • Adam Selene
    • 12. März 2003 um 21:35
    :wink: Retro-Design ist ja wieder in. Back to the 60s.
    Adam
  • Andi44
    • 14. März 2003 um 15:29
    Danke!
    Also ich werde sie mit 38n HZ Lowcut betreiben!
    Also ich werde was dazwischen tun.
    Nur was nimmt man da ?
    Danke!
    Andi44
  • Adam Selene
    • 14. März 2003 um 18:13
    Hartfaser? (3 bis 4 mm)
    Dicker Karton? (bis 2 mm)
    MDF (ab 6 mm)
    Ein Lowcut kann durch hinreichend viel Übersteuerung ausgehebelt werden.
    Schau doch erstmal, wieviel Hub die Speaker überhaupt machen können. Wenn die Sicke straff ist, ehe die Membran am Gitter ankommt, dann geht das Schutzgitter auch "pur". Aber nicht so zaghaft testen (natürlich vorsichtig steigern). Der schlimmste Fall muß abgedeckt sein!
    Denk dran: evtl. hängt auch mal ein größerer Amp dran.
    Oder gleich andere Gitterkonstruktion wählen, z.B. dickes Gitter mit umgebogenen Kanten auf Karrosseriescheiben und Langmuttern (gibt´s in M6).
    Adam
    • 14. März 2003 um 20:31
    da müsste die membran schon 2 cm nach vorn fliegen....
    ich sage mal da muss absolut nichts zwischen, ich habe noch nie einen speaker lebt, der auch nur ansatzweise ans gitter geflogen ist...
    einfach auf den pappkreis des lautsprechers legen und festklemmen, fertig...
  • Adam Selene
    • 14. März 2003 um 23:12
    Genau!
    Kommt aber wie gesagt auf Speaker und Amping an.
    Probieren geht über fabulieren.
    Wenn´s passt ... um so besser!
    Adam
    • 15. März 2003 um 01:23
    da braucht man nix probieren...
    20 mm sind schon x-damage bei so ziemlich jedem lautsprecher den ich kenne.
    das heißt, wenn die pappe so weit auslenkt reißt sie schon ein, bevor sie das gitter erreicht...
  • Adam Selene
    • 15. März 2003 um 01:47
    Na gut ... wenn Du meinst ...
    Adam
  • Andi44
    • 16. März 2003 um 13:48
    Hi, Ihr beiden!
    Coole Diskussion! :P
    Also ich verwende den Kappa15LF mit nem T-Amp ta2400. Der LF hat meiner Meinung nach ein Xdamage von 20.83mm also Xmech. Ist doch das gleiche oder?
    Es gibt hier ja viele Leute, die diesen Amp benutzen und auch diesen Speaker. Evtl. könnt Ihr Eure Erfahrung mit den runden Gittern hier posten.
    Nützt mir nicht wirklich was, wenn einer sagt, daß nix dazwischen muss und der andere sagt, daß das besser ist.
    Aber dennoch besten Dank!
    Also, Kappa15lf und T.Amp 2400 - User! Knallt die Membran gegen das Gitter oder nicht?
    Danke!
    Andi44
  • Adam Selene
    • 16. März 2003 um 18:24
    :) Meine Güte, was soll ich mich da streiten?
    Aber:
    - Es gibt unterschiedliche Rundgitter.
    - Sie können eingedellt sein.
    - Es gibt unterschiedliche Grade des Clippings.
    - Es gibt unterschiedlich hohe Gaskets.
    Pack das Gitter doch erstmal drauf und schau; was drunterpacken kannst Du ja immer noch.
    Das xd wird meist auf das "bottoming" (VC contra hintere Polplatte) bezogen.
    :) Ausser vieleicht bei Ciare, da schlägt zuerst der Spider an der vorderen Polplatte an. Aber halt auch "in Richtung Magnet".
    Adam
