  5. Licht
Wasserdichte PAR mit Dichrofilter für Festinstallation
  • Wolverine
  • 3. Juni 2008 um 19:17
  • Wolverine
    Servus zusammen,
    wie schon in der Überschrift gesagt werden wasserdichte PAR Strahler gesucht.
    Anwendung:
    Vom Balkon einer Kneipe sollen die beiden davorstehenden Bäume illuminiert werden (ca. 5-8m Abstand), am liebsten jeweils zweifarbig und das ganze dauerhaft, also bei Wind und Wetter, Regen, Schnee und Sturm.
    Beleuchtung von unten via Einbaustrahler etc kommt nicht in Frage, und wie immer soll das ganze möglichst günstig geschehen. Farbwechsel ist auch nicht von Nöten, es sei denn es gibt was Nettes mit diesem Feature, was ähnliche bzw nur leichte Mehrkosten verursacht.
    Meine Idee waren 4 Stück DTS PAR 64 IP 66 inkl Dichrofilter in gewünschten Farben!
    Sind die dafür tauglich oder habt ihr andere Vorschläge?
    Grüße aus Kassel der Thielko
    NJoy the Night!
  • christian hackmann
    • 3. Juni 2008 um 21:11
    Evtl. was mit LED Kannen basteln?
    Schön klein und dafür mitm rgb Led´s wöre wohl das beste/günstigste, die "wasserzudichten" sollte dan die kleinere sache sein (Kühlung!).
    Christian Hackmann
    (nur mal so gedacht...)
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
  • Schrumpeln
    • 4. Juni 2008 um 08:53
    Bei solchen "Natur"-Beleuchtungen ist meist gar kein farbwechsel nötig. Die DTS Outdoorpars sind genau für einen solchen Zweck gedacht, die gibt es sogar in ip68, falls man das benötigt, aber ip66 reicht für diesen Fall sicher aus. Das Problem, ist meist die elektrische Zuleitung, da man hier meist nur ip44 hat.
    Der Einsatz von Dichrofiltern ist für Langzeitanwendungen auch die meiner Meinung nach beste Lösung. Hier muss man nur bedenken, das Dichros eine nicht so homogene Farbverteilung haben wie Folienfilter und zum Rand des Lichtkegels hin die Farbe sich ändert.
    Insgesamt ist das ganze zwar nicht billig, wird aber so eine ganze Zeit halten.
    Das Problem bei den DTS sind die Feststellschrauben diese brachen gerne mal ab, zumal wird das Plastik unter UV-Einfluss (den hat man ja im Freien) schneller spröde.
  • uncelsam
    • 4. Juni 2008 um 09:20
    Ich würde anstatt von 1000W Glühlicht, eher auf 150-250W Entladungslampe gehen.
    Denke das wird sich bei dauerhaften Einsatz lohnen, alleine was Strom und Leuchtmittel angeht...
  • Schrumpeln
    • 4. Juni 2008 um 09:28
    Beim Stromverbrauch hast du sicher recht, doch hat Entladungslicht meist ein deutlich "kälteres" Spektrum, das auch nicht so kontinuierlich ist wie das bei Glühlicht. Somit sind nicht alle Farben schön darzustellen. Es kommt einfach darauf an welche Farben gewünscht sind. Warme Farbtöne sind doch immer noch besser mit Glühlampen zu erzeugen. Und bei einem Club oder einer Disko kommt es auf die zusätzlichen 6 -12 kW auch nicht mehr an...
  • Jan Boehm
    • 8. Juni 2008 um 11:25
    Hallo zusammen!
    wenn Du die DTS PAR's einsetzt würde ich darauf achten sowohl die Filter als auch die Schutzgläser der PAR's vor Hagel zu schützen (je nach Montage ergibt sich das dann sowieso).
    Trotz IP66 sind die Teile zwar Strahlwasser geschützt, auf mechanische Einwirkungen reagieren die Gehäuse trotz des massiven Äußeren eher allergisch!
    Bestell Dir auch gleich ersatz Schutzgläser mit! Es ist nicht leicht da ran zu kommen!
    Ich würde aber auch auf eine Variante mit Entladungslampe umsteigen (der Geldbeutel des Kunden freut sich und Du hast nicht das gerenne zum Brenner tauschen)!
    Die Kollegen haben das ja schon angesprochen.
    Fernsehen schafft vergessen,
    Theater Erinnerung
    http://www.renitenztheater.de
    http://www.mann-hinter-pult.de
  • Lichtundton
    • 16. Juni 2008 um 00:48
    Bei der Firma Weichhart und LMP gibt es recht nette LED Pars, IP 55, mit 36x1W Luxeons. Kann ich schwer empfehlen, vom Licht her super und durch RGB farblich alles möglich.
    Gruss Mike
    Without light, it´s only radio.
    Wenn Du beim Basteln einen Blitz siehst,
    wird das mit dem Knall wohl nix mehr....
