welcher 15" Speaker ist in den Martin-Audio LE400B verbaut?
Auf dem Speaker steht nur Made in England.
Welcher 15" in Martin-Audio LE400B
... und die original Martin-Chassis sind verdammt teuer!
Sogar das Reconeset ist eurer als ein anderes amtliches Chassis!
Aber welcher Typ genau weiss ich leider nicht
Gruss WK
300 Watt Chassis mit 75mm Spule....ich tippe mal auf RCF.
Mach mal ein paar Bilder von der Membrane, Korb und Magnet. -
Rein vom aussehen her habe ich auch auf RCF getippt. Aber so versiert bin ich leider nicht in Sachen RCF. Aber wenn den jemand erkennt geb ich ne Runde aus! Habe selber ein Rudel LE400 und die Reparatur ist immer schweine Teuer. Evtl kann ich ein paar Fotos liefern.
Gruss WK
RCF ist es nicht!
Auf dem Korb steht Made in England. -
Hier mal ein Bild.
Meine 15er sehen aber ganz anders aus! Ich glaube eh, das die nicht immer gleich bestückt wurden!
Gruss WK
In der LE400B wurden zwei verschiedene Typen verbaut.
Bin mir ziemlich sicher dass es ein Model von ATC sein sollte weil:
- Korb, v.a. im Bereich Befestigung
- rückwärtige Membranaufhängung (Sicke)
- Druckausgleichwas mich etwas verwirrt sind die Anschlussklemmen (i.d.R. immer quadratische Druckklemmen) und der Magnet.
8-tung Aussage ohne Garantie....LG
Stefan -
Das Bild zeigt mit 100% Sicherheit den ATC !!!
Ich wette das das der gleiche 15" ist wie in den F2 Bässen !
Falls jemand interesse an den Orginalchassis hat,
mein Kollege hat noch 20 Stück ATC hier rumliegen, davon sind die Hälfte verbrannt. -
Diejenigen in den F2 kicks die ich kenne sind auch ATC jedoch deutlich nicht dieses Model. Grösserer Magnet, insgesamt massiver aufgebaut und sicher 100mm VC.
Martin hat über die Jahre diverse Modelle verbaut das ist richtig. Zudem sind die oft jahrelang in x- Hände geratene Teile selten mehr original...
Liebe Grüsse
Stefan -
Der auf dem Bild ist mit Sicherheit Orginal!
