Welcher 15" in Martin-Audio LE400B
  • 4711
  • 5. Juni 2008 um 18:41
  • 4711
    welcher 15" Speaker ist in den Martin-Audio LE400B verbaut?
    Auf dem Speaker steht nur Made in England.
  • wikinger
    • 9. Juni 2008 um 18:42
    ... und die original Martin-Chassis sind verdammt teuer!
    Sogar das Reconeset ist eurer als ein anderes amtliches Chassis!
    Aber welcher Typ genau weiss ich leider nicht
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • tufkawila
    • 15. Juni 2008 um 22:57
    300 Watt Chassis mit 75mm Spule....ich tippe mal auf RCF.
    Mach mal ein paar Bilder von der Membrane, Korb und Magnet.
  • wikinger
    • 16. Juni 2008 um 00:36
    Rein vom aussehen her habe ich auch auf RCF getippt. Aber so versiert bin ich leider nicht in Sachen RCF. Aber wenn den jemand erkennt geb ich ne Runde aus! Habe selber ein Rudel LE400 und die Reparatur ist immer schweine Teuer. Evtl kann ich ein paar Fotos liefern.
    Gruss WK
  • 4711
    • 16. Juni 2008 um 10:38
    RCF ist es nicht!
    Auf dem Korb steht Made in England.
  • 4711
    • 22. Oktober 2008 um 12:42
    Hier mal ein Bild.
  • wikinger
    • 22. Oktober 2008 um 13:24
    Meine 15er sehen aber ganz anders aus! Ich glaube eh, das die nicht immer gleich bestückt wurden!
    Gruss WK
  • 4711
    • 22. Oktober 2008 um 17:29
    In der LE400B wurden zwei verschiedene Typen verbaut.
  • stöff
    • 22. Oktober 2008 um 18:52
    Bin mir ziemlich sicher dass es ein Model von ATC sein sollte weil:
    - Korb, v.a. im Bereich Befestigung
    - rückwärtige Membranaufhängung (Sicke)
    - Druckausgleich
    was mich etwas verwirrt sind die Anschlussklemmen (i.d.R. immer quadratische Druckklemmen) und der Magnet.
    8-tung Aussage ohne Garantie....
    Stefan
  • tufkawila
    • 22. Oktober 2008 um 21:29
    Das Bild zeigt mit 100% Sicherheit den ATC !!!
    Ich wette das das der gleiche 15" ist wie in den F2 Bässen !
    Falls jemand interesse an den Orginalchassis hat,
    mein Kollege hat noch 20 Stück ATC hier rumliegen, davon sind die Hälfte verbrannt.
  • stöff
    • 22. Oktober 2008 um 21:52
    Diejenigen in den F2 kicks die ich kenne sind auch ATC jedoch deutlich nicht dieses Model. Grösserer Magnet, insgesamt massiver aufgebaut und sicher 100mm VC.
    Martin hat über die Jahre diverse Modelle verbaut das ist richtig. Zudem sind die oft jahrelang in x- Hände geratene Teile selten mehr original...
    Liebe Grüsse
    Stefan
  • 4711
    • 23. Oktober 2008 um 09:40
    Der auf dem Bild ist mit Sicherheit Orginal!
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
