Jbl M Pro Bass ???
  • andre hecher
  • 8. Juni 2008 um 19:20
  • andre hecher
    Habe mir vor 2 Wochen meine Jbl M Pro 418 auf nem Zelt mit ner Qsc EX 4000 durchgeschossen...Membrane kaputt! Meine Frage ist nun kann ich da auch einen hochwertigeren Bass von Jbl reinsetzen Z.B. den 2242 H ?
    Oder hört sich das nicht mehr an weil das Gehäuse der M Pro da evtl nicht für ausgelegt ist??
    Danke schonmal für Antworten
    Mfg Andre
  • MRspeaker
    • 9. Juni 2008 um 01:18
    In ein original Gehäuse sollte auch das original Chasis, sonst könntest du im schlimmsten Fall derbe Probleme haben.
    Nichts desto Troz würde ich erstmal Ursachenforschung betreiben statt andere Chasis zu nehmen.
    http://www.audio2.eu
  • andre hecher
    • 9. Juni 2008 um 17:14
    Die Ursache ist klar Chassis voll im Arsch!
    Was könnte denn schlimstenfalls passieren wenn ich stärkere"bessere" chassis nehme?
  • MRspeaker
    • 9. Juni 2008 um 17:24
    Ein Chasis geht bei richtiger Handhabung nicht so schnell deffekt.
    Ich kenne 15 Jahre alte Tourbosound TSE 118 und 111 da ist noch nie ein Treiber gewechselt worden....
    Also prüf mal deine Lowcuts, Boostfrequenzen, Endstufenleistung, Ansteuerung, Limiter, Gainwerte usw usw....
    Im schlimmsten Fall fühlt sich durch völlige Fehlabstimmung das neue Chasis so unwohl, das sich kein Druck aufbaut, oder die Membrane anfängt zu wobbeln....
    Da können unsere Lautsprecherselbstbauer sicher mehr zu sagen.
  • Jonnytrance
    • 9. Juni 2008 um 18:08
    Die Frage war aber warum?
    Ich tippe mal zuviel Leistung bei unzureichendem Locut.
    JBL empfehlt Lowcut 45Hz BW12.
  • Jip
    • 9. Juni 2008 um 19:34
    ich kann das nur bestätigen, habe auch die 418 Mpro Bässe, mittlerweile ca. 10 Jahre fast jedes WE im Einsatz, sind immer noch die ersten Chassis, bei 1000W RMS gehen bei mir die Limiter rein, also die können schon was ab.
    Entweder ist die Endstufe def. oder die Einstellung stimmt nicht.
    MfG jens
    Gruß Jens
  • georgenomex
    • 9. Juni 2008 um 19:43
    Gibts die MPro seit 10 Jahren??? Ich hatte mal ein paar 418er, vor 5 Jahren gekauft aber da war die Serie noch nicht soooo alt
  • Jonnytrance
    • 9. Juni 2008 um 19:48
    Ich hab welche im 2001 bekommen. Das waren eine von den ersten glaube ich.
  • andre hecher
    • 9. Juni 2008 um 22:43
    Die gibt es noch keine 10 jahre hab meine 2003 gekauft und da waren die noch nicht sooo lange auf dem Markt... vill in den Usa das mag sein!
    Endstufe ist OK! Limiter Weiche usw von DBX nix dran ! Einstellungen Stimmen auch..bisl kenn ich mich aus!, wenn man die Membrane anfasst die ist Locker und am magnet rausgerissen.... das komische ist, gleich beide gleichzeitig kaputt gegangen" danach hab ich die 415er tops auf fullrange laufenlassen!
    Was würde passieren wenn ich hochwertigere JBL reinstze kann mir das wer sagen?
    danke schonmal
  • georgenomex
    • 9. Juni 2008 um 23:05
    Wenn du Speaker findest die ähnliche Parameter aufweisen sollte es kein Problem sein... Muss ja nichtmal JBL sein. Eine Bassreflexkiste mit einem Port ist ja nicht gerade ein Wunderwerk der Technik!
    Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst musst du das Volumen der Kiste ausrechnen, Chassis abziehen, Port abmessen und die Daten in WinISD (Freeware) eingeben. Das Programm ist sehr einfach, du kannst viele Treiber auswählen oder die Parameter selbst eingeben. Dann kannst du einfach überprüfen wie der Frequenzgang aussehen wird
  • bassauf
    • 10. Juni 2008 um 00:07
    bevor du neue Lautsprecher kaufst, solltest du erst mal auf Fehlersuche gehen. Membran kaputt sagt jetzt nicht viel. Wie kaputt? Vielleich waren die Pappen ja feucht. Oder sind sie am Rand vor der Sicke geknickt (zu viel Hub). Ausserdem kann man die ja reconen.
  • Jonnytrance
    • 10. Juni 2008 um 14:34
    Hast du dbx Weiche, oder Controller? Sind deine Subs 4 Ohm oder 8? Wieviel an einem Kanal?
    Einstellungen für 418S:
    45Hz BW12 - 120Hz LR24
    EQ 48Hz Q0,5 +6dB.
    Pol. Normal
  • andre hecher
    • 10. Juni 2008 um 15:11
    Hab das Dbx Driverack PA da sind die Parameter für die 418 S doch schon voreingestellt....??
  • andre hecher
    achja 4 ohm 1200 rms pro kanal
  • Jonnytrance
    • 10. Juni 2008 um 16:14
    Ich glaube Parametern sind drinn und konfigutation Limiter auf JBL MPA1100 (baugleich QSC EX4000) sollte auch geben. Schau mal nach, ob drinn alles richtig steht.
    Ich glaube die von dbx weichen etwas ab wie von JBL.
    Die von JBL hab ich schon gepostet.
  • jbl_alex
    • 10. Juni 2008 um 17:53
    weil du immer von was hochwertigerem redest, die 22xx serie von JBL finde ich nicht schlecht, die Vented Cap Cooling verhindert größere Schäden bei sehr hohen Lautstärken, habe in den Sr4715 je 2 2226 und die laufen seit 1997 einwandfrei, bekommen 1300W, werden getrennt von 44 bis 90 hz und denen gefällts, noch nicht ein Ausfall.
    Also ich würde eher auf Clipping der Stufe tippen... Die Limiter des PA sind bei weitem nicht dass wie die im 260er...
    Zu lange zu stark im roten Bereich gefahren, irgendwann lässt jede Pappe dann.
    Normalerweise habe ich die Erfahrung gemacht, bei gutem Amping und sicherem Schutz durch Limiter kann man die 2226 nicht kleinkriegen. Es geht nicht. Das dürfte beim 2241 auch so sein. Ist ja baugleich bis auf 18".
    Alex
  • andre hecher
    • 16. Juni 2008 um 21:43
    Habe meine JBL MPro 418 zur Reperatur gebracht da die Chassis kaputt sind ! Der Händler zudem ich Sie gebracht habe rüstet Sie jetzt von 4 auf 8 OHM Betrieb um!!
    Er meint das sei besser!
    Hat dies Einbußen in Klang und Lautstärke des Subwoofers??
    Beztrieben wird mit QSC EX 4000,DBX Driverack!
    Kann mir jemand weiterhelfen??
    Danke im vorraus
  • Peerless
    • 17. Juni 2008 um 14:12
    bei 8 statt 4 ohm zieht das chassis natürlich weniger leistung aus dem amp. klanglich sicherlich vorteilhaft (besserer dämpfungsfaktor), pegelmäßig wirds etwas leiser sein.
    was ich beim driverack nich so ganz verstehe, wie wird da die releasezeit beim limiter realisiert ? man kann so weit ich weiss ja nur treshold und knee einstellen ?
    http://www.ae-rental.de
  • Jonnytrance
    • 17. Juni 2008 um 15:46
    Wnn man beide Subs parallel schaltet und Amp brückt, dann behält man volle Leistungsausnutzung des Amps :wink:
  • Jip
    • 24. Juni 2008 um 12:15
    Sorry, habe eben noch mal in meine Buchhaltung geschaut: ich habe die MPro 2001 gekauft, damals war die Serie ganz neu, demnach also ca. 7 Jahre im Einsatz.
    Gruß Jens
    Gruß Jens
