Schaltnetzteilamps und deren Leistung.
  • hausmeister
  • 12. Juni 2008 um 08:24
  • hausmeister
    wir wollen immer noch unsere Amps umstellen. Jetzt höre ich von immer mehr Seiten das man mit der Leistung deutlich höher gehen sollte als
    bei "normalen" Amps.
    Sprich wenn ich bei nem "normalen" Amp 1500 Watt an 4 hat .. wie hoch sollte man bei Schaltnetzteilamps gehen um die gleiche Leistung zu bekommen ?
    Ich rede schon von vernünftigen Amps ( Digam oder LAB ) nicht von "billig" Amps.
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • linearray
    • 12. Juni 2008 um 10:16
    Zitat von "Hausmeister"
    Jetzt höre ich das man mit der Leistung deutlich höher gehen sollte als bei "normalen" Amps.
    Hallo Michael
    zumindest bei der Umstellung von Crown Macrotech 5000VZ auf Crown I-Tech haben wir das nicht beachten können. Da kommt tatsächlich mehr raus, die Leistungsangaben sind in etwa vergleichbar.
    Gruss, Andi
  • hausmeister
    • 12. Juni 2008 um 10:33
    ähm ??
    wo kommt mehr raus ??
    Grüße Michael
  • foh
    • 12. Juni 2008 um 11:15
    na aus den " Crown I-Tech "
    wer lesen kann is klar im Vorteil ! :)
    Haubssach der sound bassd
    P I A N O M A N N
    Music Management
    Jürgen Hauke
    0172 81 96 236
    Info@Pianomann-Music.de
    Zur Zeit tätig bei: http://www.BOM.tohttp://www.Moskitos.com
  • Manuel S.
    • 12. Juni 2008 um 12:16
    Ich habe eine 4 Kanal Digam und einige Craaft FQC Amps mit Schaltnetzteil.
    Im direkten Vergleich zu aktuellen Amps von Nova*, T-amp* und
    Yamaha PS Serie (*"normale Amps) wär mir nicht
    aufgefallen, das die Schaltnetzteilamps weniger Leistung aus den Boxen bringen
    (die Amps haben alle so um die 950-1200W an 4 Ohm pro Kanal).
    Ich habe mal gelesen, das Schaltnetzteile je nachdem wie sie konstuiert sind,
    dauerlasst auf 2 Ohm ned so gut vertragen, bzw. automatisch mit der Leistung zurückfahren.
    Aber da sollten sich die Experten drüber zu Wort melden.
    Mein Amprack mit 4KW wiegt auf alle Fälle um die 30 KG mit Holz und Weiche :D . Mein Rücken sagt danke.
    Für mich ganz klar Pro "Schaltnetzteil"
    Manuel
  • hausmeister
    • 13. Juni 2008 um 07:33
    hm.................
    doch keine so einfache Frage oder ???
    Grüße Michael
    • 13. Juni 2008 um 13:00
    kein 'amtlicher' hersteller verkauft dir einen amp der nicht das kann was drauf steht. was du meinst sind die reinen sinus messungen aus der produtkion partner. da schaltet das netzteil natürlich runter. ich denke aber vorher fahren deine pappen in den himmel ein :D
    kauf dir also das, von dem du ein gutes gefühl hast. die guten amps können auch alle 2 ohm. das bringt aufgrund des netzteils aber nicht zwingend immer mehr leistung
  • slayer
    • 17. Juni 2008 um 15:45
    Also ich habe inzwischen fast alle amps mit herkömlichen Trafos ausgetauscht, bis auf 2 DL-1500.
    Habe diesen Schritt nie bereut, im Gegenteil.
    Man bekommt wesentlich mehr Leistung in einem kleineren Gehäuse bei wesentlich weniger Gewicht.
    hauptsarre gitarre !
