TC Triple-C Problem
  • vsvo82
  • 14. Juni 2008 um 14:45
  • vsvo82
    Ich habe das Gerät in Stereo Ausführung. Das Gerät hängt sich sporadisch komplett auf:
    eingefrorenes Display, Bedienelemente reagieren nicht, Audio gekappt.
    Restart meist nur nach vorheriger Unterbrechung der Netzversorgung möglich.
    Kennt jemand von Euch diesen Fehler und einen Reparaturtip ?
    Danke schon mal und ein schönes WE
    Jörg
  • david prösler
    • 14. Juni 2008 um 17:26
    Kenne das problem auch.bei uns ging es dann gar nich mehr.wir haben uns dann ein neues gebrauchtes gekauft.
    "Mein Pult ist kein Klärwerk!"
  • derautor
    • 14. Juni 2008 um 17:57
    Gibt es die Möglichkeit, das Gerät beim Einschalten durch Drücken einer bestimmten Tastenkombi neu zu initialisieren? Manchmal hilft das. Könnte aber auch ein Hardwarefehler in Form einer defekten Lötstelle ect. sein. Sowas zu lokalisieren wird schwierig.
    es grüßt
    derautor
  • autochris
    • 17. Juni 2008 um 13:37
    Hallo, das kommt mir sehr bekannt vor! Kenne das Problem. Leider macht dieser Fehler ein an sich schönes Gerät sehr unzuverlässig.
    Eine Lösung in dieser Sache würde mich auch interessieren!
    Was ich beobachten konnte, ist das es auch nur sporadisch auftritt!
    Ist es vielleicht ein thermisches Problem? Bringt ein update der Software was? Möglicherweise gleiches mechanisches Problem wie hier im Forum schon angesprochen bei TC M-One... (Bei Belastung verziehen des Gehäuses dadurch evtl Kontaktprobleme)?
    Christian
  • guessi
    • 17. Juni 2008 um 22:57
    In meiner Erfahrung mit diesem Gerät ist das ein mechanisches Problem. Wenn es auftritt, hilft oft "gewaltsames daraufhauen" - so ungern man das auch tut. Die Alternative ist aufschrauben, gut zureden und wieder zusammenschraubern, dann geht es meist eine Weile.
    Neue Software ist m.E. nicht mehr zu erwarten und ein Reset (sehr schwierig ohne Display zu erreichen) brachte bei mir auch nichts.
  • vsvo82
    • 17. Juni 2008 um 23:45
    Das sieht mir nicht nach einer softwaremäßig upgradebaren Lösung aus....
    ich tippe auf systembedingte Fehler, etwa einen mechanisch bedingten "Langzeit Wackler" oder ein thermisch bedingtes Problem, auslöten oder bauteilinterne Kontaktschwäche.
    Tipps hierzu können eigentlich hauptsächlich aus der " Reparaturecke" kommen, würd mich auf jeden Fall sehr freuen.
    Vor allen Dingen, da mich das Gerät bei fast allen Jobs begleitet, ich möchte auch weiter damit arbeiten.
    Nochmal Danke für alle Eure Antworten,
    Jörg
  • autochris
    • 3. August 2008 um 18:12
    Hi Jörg,
    gibts hierzu schon was Neues? Wie Du weißt habe ich ja das gleich Problem.
    Lg
    Christian
  • Sound-Klinik
    • 3. August 2008 um 20:39
    Ich hab zwei Triple-C und (glücklicherweise) bisher keinerlei Probleme. Hat eigentlich schon mal jemand den Vertrieb gefragt, wo der Fehler liegen könnte ?
  • vsvo82
    • 3. August 2008 um 23:08
    Natürlich hab ich auch schon beim Vertrieb nachgefragt. Die meinten, es sähe nach einem Netzteilfehler aus. Ich solle das Gerät zum Vertragsservice schicken, die würden das Netzteil komplett tauschen...aus Sicherheitgründen würde darin nichts repariert.
    Für mich hats nicht nach Netzteil ausgesehen. Mein Spezialreparateur hat den Fehler nach langer Suche wohl eingekreist. Mein Gerät läuft seit ein paar Tagen Probe und das ohne Macken. Ich beobachte das noch weiter...
  • vsvo82
    • 18. August 2008 um 01:12
    Es scheint zu funktionieren. Die Reparatur ist etwas komplexer, kein einfaches DIY. Wer ein Gerät mit dem geschilderten Fehler hat und Interesse an einer Reparatur, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen...wir können es hier ( mit hoher Wahrscheinlichkeit ) reparieren.
  • jemsound
    • 23. August 2008 um 12:17
    Hallo, ich hatte selbiges Problem und folgendes hat Abhilfe geschaffen. Aufschrauben und die IC's inbesondere links auf der Frontplatine in die Fassung drücken. Zudem habe ich die Software per Midi neu geflasht. Seitdem keine Probleme mehr.
