  5. Sonstiges
Wie feucht darfs im Lager sein ?
  • Peerless
  • 4. Juli 2008 um 08:36
  • Peerless
    ...sprich in welchem Luftfeuchtigkeitsbereich bekomme ich keine Korrosion/Flugrost ? Ich habe einen neuen Laggerraum erschlossen und momentan ohne Entfeuchter etwas unter 70% Luftfeuchtigkeit... mit Entfeuchter kommt man so in richtung 60%
    werd ich da glücklich mit ?
    http://www.ae-rental.de
  • Campfire
    • 4. Juli 2008 um 09:13
    in meinem Lager hats im Sommer bis über 80% Luftfeuchtigkeit (im Winter unter 50, da geheizt), bis jetzt in 5 Jahren keine Probleme mit Geräten, Flugrost habe ich bei Dingen die sehr lange unbenutzt in irgend einer Ecke stehen, bei den Sachen die Ständig genutzt werden eigentlich nicht.
  • siedfleisch
    • 4. Juli 2008 um 10:08
    Zitat von "Peerless"
    ...werd ich da glücklich mit ?
    Hast Du denn Bedenken daß irgendwo Feuchtigkeit herein kommt?
    Das Problem ist i.d.R. nicht eine bestimmte Luftfeuchtigkeit, die könnte bei nassen Wänden auch durch eine gute Lüftung wieder ausgeglichen werden. Das Problem kommt dann, wenn Du Dein Lager irgendwann auch mal vollstellst. Dann wird die Luftzirkulation unterbunden und die Sachen an den Wänden könnten rosten oder schimmeln.
    Um das zu ermitteln, müsstest Du die Feuchtigkeit von Wänden / Boden bestimmen (lassen). Es gibt dazu Geräte, die auf Leitfähigkeitsmessungen basieren. Gebäudesachverständige haben sowas. Manchmal reicht aber auch das blosse Anfassen, um das zu merken.
    -sf-
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
