  4. Biete
DBX 231 EQ 2x 31Band & DBX 266XL Limit/Kompr/Gate (demoware)
  • user
  • 26. September 2011 um 17:54
  • user
    verkaufe einen nahezu neuen dbx 231 Grafischer Equalizer und einen DBX 266XL Kompressor,Limit,Ex,Gate. Geräte waren im Rack, Originalverpackung ist vorhanden,
    es sind nahezu keine Gebrauchsspuren zu sehen und die Geräte waren einmal in Betrieb.
    DBX231 EQ neu: 230,-€ ich biete ihn für 165,-€ (inkl. MwSt. auf Rechnung an)
    DBX266XL neu: 129,-€ ich biete ihn für 95,-€ (inkl. MwSt. auf Rechnung an) ohne Case
    gern gebe ich auch das Rack dazu. Das Rack ist KEINE Chinaware sondern industriestandard aus deutschland. Das Rack gebe ich für 90,-€ dazu es ist wie neu.
    Versand für 7,-€ in Deutschland möglich!
    Zustand siehe Fotos!!! (fotos sind vom 25.09.11)
    Beschreibung DBX231 EQ:
    2x 31-Band Constant Q Filter
    Internes Netzteil
    Bypass Möglichkeit
    ± 12 dB variable Eingangsverstärkung
    Ausgangs-Pegelanzeige durch 4 LEDs
    Clip LED Übersteuerungs-Anzeige
    Symmetrische XLR / Klinken Ein-und Ausgänge
    50 Hz Low-Cut Filter 12 dB / Oktave
    ISO-Standard (20 Hz - 20 KHz), 20 mm Fader
    Dynamik Bereich >108 dB
    Frequenzwiedergabe <10 Hz bis >50 KHz
    Regelbereich umschaltbar auf ± 6dB oder ±12 dB
    Der dbx 231 ist ein zweikanaliger Constant Q, 1/3 Oktav-(Terzband) Equalizer mit 20 mm Fader. Der einstellbare Frequenzbereich liegt gemäß ISO Standard bei 20 Hz – 20 kHz. Mit dem Input Gain Regler lässt sich der Eingangspegel um +/- 12 db anpassen. Als Low-Cut wirkt ein schaltbarer Bessel Filter mit 12 db/Oktave bei 50 Hz. Der Einstellungsbereich der Fader lässt sich von +/- 6 db auf +/- 12 db anpassen. Der Dynamik Bereich liegt über 108 db.Die HF gefilterten Ein- und Ausgänge sind parallel auf XLR und Klinke jeweils symmetrisch oder asymmetrisch ausgeführt. Der Pegel am Ausgang wird mittels vier LED’s angezeigt. Eine Clip LED signalisiert Übersteuerungen innerhalb des EQ’s.
    Beschreibung DBX266XL:
    Klassischer dbx "Auto-Mode" für Attack und Release
    Gate/Expander & Kompressor/Limiter zweikanalig
    Dual-Mono oder Link-Stereo Betrieb
    Symetrische Ein- und Ausgänge
    Pegelumschaltung zur Anpassung
    Side-Chain-Insert
    Over-Easy® Schaltung
    Anzeigen für Threshold und Gain-Reduction
    Der 266XLV ist ein zweikanaliger Kompressor / Limiter mit Expander / Gate, ein einfach zu bedienendes Gerät zum ausgleichen von Pegelunterschieden, zur Sustain-Verlängerung bei Bässen und Gitarren, um die Drums fetter zu machen oder um widerspenstige Sänger in Zaum zu halten...Die Ein- und Ausgänge sind als XLR- und Stereo- Klinkenbuchsen jeweils symmetrisch ausgeführt. Die Pegelverhältnisse lassen sich zwischen -10 dBV und +4 dBu umschalten. Ein Side-Chain-Insert ermöglicht das Einschleifen von EQ und Filtern im Regelkreis des VCAs. Man erreicht so eine frequenzselektive Komprimierung.Die Parameter für Expander/Gate sind Threshold und Ratio, die Zeiten stellen sich programmabhängig ein. Zwei LEDs kennzeichnen den Zustand jeweils unter- oder oberhalb des eingestellten Thresholds. Die Parameter des Kompressors sind Threshold, Attack, Release und Gain. Die Zeiten lassen sich im Auto-Mode auch programmabhängig einstellen. Der Kompressor-Threshold funktioniert wahlweise als hard-knee oder mit der von dbx patentierten Over-Easy®-Schaltung. Der Threshold wird mittels drei LEDs , die Gain-Reduction mit 8 LEDs angezeigt.Beide Kanäle lassen sich bei Stereo-Signalen koppeln, die Bedienung erfolgt dann mit den Reglern des linken Kanals. Die Kopplung wird mittels True-RMS-Power Summing™ realisiert, dies garantiert ein zuverlässiges und doch "musikalisches" Eingreifen in das Signal.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
