  5. Pyro
Wartung von Nebelmaschinen
  • feute
  • 15. Juli 2008 um 10:24
  • feute
    Hallo Zusammen,
    Als ich die Suche dafür bemühte, konnte ich nur einen Beitrag der einen Verweis auf einen gelöschten Beitrag hatte finden.
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    In wie fern, muss man eine Nebelmaschine reinigen und warten, damit sie ein vernünftig langes Leben hat?
    Kann das ein Laie alleine machen?
    Es geht um eine Magnum 2000.
    Merci und Gruzz
  • jens hartmann
    • 23. Juli 2008 um 19:19
    Auf gar keinen Fall solltest Du diesen im Handel erhältlichen Nebelmaschinenreiniger benutzen.Wir haben damit bereits 2 intakte Heizblöcke komplett verstopft.Die Schmutzpartikel lösen sich zwar,aber es kann passieren,daß sie sich noch im inneren zu einem großen Klumpen zusammenfinden-das wars dann-schrott! wie bei einem Herzinfarkt!
    Habe von einem Techniker der Fa. L...k Solutions den tip bekommen,ca.1xJährlich mit destiliertem Wasser zu spülen,und natürlich nur das org. Fluid(wg. Verdampfungstemp.)zu benutzen.
    Artfremde Fluide anderer Hersteller können früher oder später ebenfalls zur Zerstörung des gerätes (auch Termostat)führen.
    Ganz davon zu schweigen,was zu kalt -oder schlimmer heiß verdampftes Fluid anrichten kann.
    so das wars!
  • tufkajck
    • 23. Juli 2008 um 21:13
    Handelsübliche Entkalkungsmittel reinigen super, greifen aber die Pumpe an. NICHT verwenden.
  • oliver münnecke
    • 25. Juli 2008 um 16:30
    Also mit dem Entkalkungsmittel ist definitiv einer super Lösung um das Gerät sauber, aber leider auch meistens Kaputt zu bekommen.
    Beste Lösung die wir seit Jahren bei uns der Firma betreiben ist das regelmässige spülen mit destiliertem Wasser und sollte man es dann doch mal über längere Zeit vergessen oder die Maschine halt doch zugesetzt sein dann nehmen wir immer Iso-Propanol (sprich verdünten Chemischen Alkohol).
    Funktioniert wunderbar, man muß es nur definitiv drausen machen wegen der doch recht heftigen dämpfe und auchnicht zu vergessen der Dampf den die Maschine dann produziert ist leicht Endzündlich.
    Sprich man muß schon bissel Vorsichtig sein wenn man das macht.
  • flanders
    • 28. September 2008 um 01:41
    Zitat von "Oliver Münnecke"
    ...dann nehmen wir immer Iso-Propanol...
    Vielleicht solltest du noch kurz schreiben welchen prozentualen Anteil das Isopropanol hat. Oder kippt ihr 100%tiges in den Tank? Bei mir hier auf der Flasche (95%) steht nämlich "Leichtentzündlich". :roll:
  • Boxenguru
    • 2. November 2009 um 19:52
    wir verwenden essig 5% + destiliertes wasser.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • michael quatmann
    • 3. November 2009 um 16:29
    Ich kann den Vorrednern nur beipflichten. Destiliertes Wasser ist das Mittel der Wahl. Alles andere mach es nur schlimmer. Einmal im Jahr bei der Jahreswartung mit durchführen sollte reichen.
    Wenn der Block bereits teilweise oder sogar ganz verstopft ist gibt es eientlich keine Hilfe mehr. Die Essig Lösung hat da leider auch nichts gebracht. (Ausser ziemlich fiesen Gestank :D )
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • daniel heide
    • 3. November 2009 um 16:32
    Habe bei leichten Verstopfungen in unseren Geräten schonmal gute Erfahrungen mit dem simplen Mittel Druckluft gemacht.
    Gruß Daniel
    Daniel Heide
    Lange Reihe 4
    99755 Hohenstein
    Lass dir von Keinem imponieren der sagt: "Das mache ich schon seit 20 Jahren so!" Man kann etwas auch 20 Jahre lang falsch machen.
    Bildung ist meistens kostenlos, manchmal auch umsonst!
  • jens hartmann
    • 8. Januar 2010 um 19:01
    Man sollte doch tatsächlich darauf achten,daß man immer NUR das vorgeschriebene Fluid des Herstellers benutzt.
    Die Verdampfungstemparaturen sind nur dann aufeinander abgestimmt und es entstehen nur geringe
    Verbrennungsrückstände in den Kapillaren.
    Fremdartige Fluide können Schmand(zu kalt) oder Ruß (zu heiß) bilden!!
    Wenn der Verdampfer dicht ist ,dann bleibt er meist auch Dicht,ist ähnlich nem Infarkt......... :?
    Man spart also am falschem Ende bei Billigfluid.
  • andi.bt
    • 8. Januar 2010 um 19:12
    Das mach ich schon allein aus dem Grund weil es effektiver und somit billiger ist..
    30 Liter Thomann-Fluid kosten 75 EUR (Liste, ohne Rabatte). Dafür krieg ich 25 Liter Martin Fluid, das etwa 4 mal so lange reicht wie das von Thomann..
  • Mechwerkandi
    • 9. Januar 2010 um 13:05
    Bei der Verwendung von Markenfluids (ja, ich weiss: Omnitronic ist auch eine Marke. Die meine ich aber nicht...) sind die üblichen Nebelmaschinen grosso modo wartungsfrei.
