Kennt jemand das Teil und kann mir etwas dazu sagen?
(Dazu sollte natürlich der Einsatzbereich stehen)
Danke im voraus,
Rolf
BEHRINGER XENYX 1002
Ja, den Vorgänger davon hab ich selbst, und genau das Teil haben wir in der Musikschule. Und unser Keyboarder hat auch noch eins. Kann mich nicht beklagen, und auch die anderen laufen einwandfrei, als Keyboardsubmixer, Kopfhörerverstärker, Mini-PA etc. Was willste denn wissen?
Hab seit rund 6 Jahren nen ALTO S-6 im Einsatz für Versammlungen, Redner usw. Manchmal auch noch nen Zuspieler dran.
Also überwiegend leise Umgebung, da dürfen die Preamps nicht rauschen. Mit dem ALTO hab ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Leider geben die Potis so langsam den Geist auf (Werden wackelig, kratzen aber nicht) und die Klinkenbuchsen werden auch langsam alt. Deshalb suche ich jetzt nen günstigen Ersatz.
Das S-6 gibts leider nimmer und die neuen sind für Laien in der Bedienung eher abschreckend
da nimm doch was mit nem parametrischen Mittenband, wäre mir persönlich einiges wert, bin für solche Sachen Fan von Soundcraft epm 6
Zu viele Kanäle, da hab ich eh schon eines am Lager
Ich such ja was kleineres und das ALESIS MULTIMIX 4USB
ist schon zu Überfrachtet. -
Habe auch den Vorgänger vom Xenyx, aber mit FX. Soweit ok, nur die FX-Sektion rauscht zu stark.
Wie wäre es denn mit diesem hier, gibts auch einen Test unten im Download:
Hallo, würde mich dem Thema gerne mit ein paar Laienfragen anschließen
Bin auch auf der Suche nach einem kleinen Mischpult, um meine akive PA mit meinem Laptop zu verbinden. Wichtig ist mir dabei ein natürlicher Sound und 3 Band EQ. Die 2 hier genannten Mischpulte (Behringer Xenyx 1002 bzw. ld lax6) habe ich mir auch angeschaut und erscheinen mir für meine Anforderungen passend.
Nun zu den Verständnisfragen:
-Sind die ersten beiden Kanäle beim Behringer http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1002.htm?art_id=75866&track=rmsarcar.com&gclid=COzC-IKhha8CFUZJ3wodgA8W3w nur Mono nutzbar (also für Mikros) oder können die auch im Stereobetrieb genutzt werden (stereo klinke)?
Mit diesem http://www.thomann.de/de/pro_snake_20013_10.htm Kabel könnte ich doch dann vom Laptop in den Line In des 1. Kanals?! Bekomme ich dann ein Stereo Signal auf die Anlage?
Ansonsten müsste ich dann zum LD greifen, dort sind ja alle Kanäle mit EQ ausgestattet.Vielen Dank schonmal
Am Behringer XENYX 1002 sind die ersten 2 eingänge Mono.
du könntest aber ein Monoklinke auf Stereoklinke Kabel nutzen.
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm
Dann jeweil bei einem Kanal PAN rechts und beim anderen links.
Abgesehen davon müsstest du eh dieses Kabel verwenden, da die Stereokanäle
auch über zwei monoklinken gespeist, jedoch halt nur mit einem Fader/Poti bedient werden
ich mich nicht irre.
