Hallo.
kann man eine Strichlaserdiode takten (über die Betriebsspannung) oder vermindert das die Lebensdauer?
Die Anwendung: Es geht um die Inspektion einer Bürste. Von der Seite leuchtet ein Strichlaser die obere Kante der Borsten an und färbt sie somit rot. Von oben guckt ne Kamera drauf und prüft, ob überall Borsten sind.
Jetzt soll aber noch geprüft werden, ob aus den Borstenbündeln nach oben noch Borsten herausragen, die zu lang sind. Das wird mit einer 2. Strichlaserebene gemacht. Damit das aber funktioniert, darf immer nur einer dieser Laser brennen, d.h. der untere wird für 0,5s eingeschaltet und dann der obere für die gleiche Zeit. Das Ganze wiederholt sich alle 2s.
Hält ein Diodenlaser das aus oder nicht?
Aus Sicherheitsgründen (die Laser haben 10mW) kommt das ganze Mopped in eine Blechhülle und wird abgeschaltet, sobald einer die Schutztür der Maschine öffnet und damit in die Nähe dieser Anlage kommt.
Klaus
